7020 connectés
  C'est normal que mon potar chauffe presque autant que mon Tbird ?
n°304243
Murphy
Posté le 11-10-2001 à 00:31:34  profilanswer
je précise bien le "presque" parce que c impossible de chauffer autant qu'un tbird :D
mais bon, là j'ai déjà cramé un potar 100ohm 0.5watts, 220ohm 0.5 watts et là finalement je me suis acheté un 250ohm 4watts pour mon sanyo denki :sol:
celui là a l'air de tenir beaucoup mieux, on voit tout de suite que c de la bien meilleure qualité. mais par contre, il chauffe, c hallucinant, je me brule presque le doigt en touchant mon bouton en facade :ouch:
c normal que ca chauffe comme ca ? si ca continue je vais devoir coller un ventirad sur le potar :lol:
sinon le potar est sensé chauffer le plus dans quelle situation ? quand la résistance est au max, ou quand elle est nulle ?
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°304244
thekiller
Posté le 11-10-2001 à 00:37:47  profilanswer
Il chauffe comme une resistance de 4W... si tu veux que cela chauffe moin il faut que tu prenne plus puissant
n°304245
Murphy
Posté le 11-10-2001 à 00:42:51  profilanswer
ah ok
bon bah c pas grave, je vais le garder, j'en ai marre de changer de potar toutes les 2 jours
n°304251
julien__
Posté le 11-10-2001 à 01:17:48  profilanswer
tu devrais te faire une alim variable avec un lm317,.... c'est moins energivore0
n°304252
Murphy
Posté le 11-10-2001 à 01:20:18  profilanswer
c quoi un lm317 ? :??:
n°304428
reglisse
Posté le 11-10-2001 à 09:26:11  profilanswer
c normal ton potar dissipe en chaleur les volts que tu n'envois pas à ton ventilo je m'explique si tu fais tourner ton ventilo en 7v il fait que ton potar consomme 12-7=5v en 7v ton ventilo consomme peut etre 0.2A (je sais pas il faudrait le relevr avec un ampéremetre) il faut donc que ton potar disspe P=U.I=5*0.2=1W plus ton potar sera eloigné de cette valeur plus il chaufera moins plus il résistera longtemps.
Les 1W calculés ce n'est pas forcement le max. En 8v ton ventilo demande plus en ampere peut etre 0.3A la puissance à dissiper de ton ventilo passe à P=(12-8)*0.3=1.2W
Moi j'ai choisi un 100Ohm/5W et j'ai un ventilo qui pompe 0.5A en 12v avec mon potar je fais varier ce ventilo de 17v à 5v sans probleme ( j'ai une alim exterieur de 17v) mais bien sur il chauffele potar !!!
250Ohm ça me parait bcp à fond il doit meme pas demarrer ton ventilo
n°304510
Murphy
Posté le 11-10-2001 à 12:01:00  profilanswer
je confirme :D
en plus il est branché en 17v
O/C d'un tbird : Pont L1 obligatoire ???SA CHAUFFE SA CHAUFFE § :)
numéro de série tbird 1.4score normal ??? (3dmark 2k1 ) juste pour vérifier....
bon les tbird 1ghz a mongallet..Naissance d'un tbird 1.4 -> Les premiers soins ???
Au secours il chauffe trop mon 1.4Ouah ! Je m'amuse comme un petit fou depuis que j'ai mon potar !
1.8GHz sur un TBird 1.2GHZ AYHJAR , photos en Page 2Tbird 1200@1266 a 1.85 sous Seti : rodage dangeureux??
Plus de sujets relatifs à : C'est normal que mon potar chauffe presque autant que mon Tbird ?
