1986 connectés
  Air Cooling
  Changer les ventilos de son alim
n°1087694
requin15
Posté le 02-09-2004 à 11:36:21  profilanswer
Je voulais juste savoir s'il est dangereux d'ouvrir une alimentation pour en changer les ventilos ?
Quels ventilateurs silencieux conviendraient ?
Merci !
n°1087695
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-09-2004 à 11:37:26  profilanswer
un énermax comme ça, tu peux le régler comme tu veux.
n°1087707
requin15
Posté le 02-09-2004 à 11:46:24  profilanswer
et conctrement c'est dangeureux ? Quelqu'un a de l'aide la dessus ? Comment changer les ventilos d'une alim ? Je ne sais vrt pas à quoi ça ressemble ? Ventilos de quel diamètre ?
n°1087715
burn2
Posté le 02-09-2004 à 11:48:14  profilanswer
généralement 80mm ou plus. Sinon j'avais le projet de le faire mais finalement je ne l'ai pas fait car je pert la garantie+ difficile à démonter su mon model.
n°1087716
TILT0
Posté le 02-09-2004 à 11:51:27  profilanswer
sur jacky pc il y avait un tutorial pour metre un autre ventilo(un ventilo avec diode pour tunning)donc vas voir la bas sa taidera
sinon le diametre, le meme que celui que tu change(celui que tu va virer)
et il y a des risque de se prendre de TRES gros coup de jus si tu met tes doigts nimporte ou si je me rapelle bien...
le lien vers le tuto de jackypc: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=159
(c'est plutot pour tunné son alim doncessaye de te debrouiller avec sa)
n°1087728
requin15
Posté le 02-09-2004 à 12:24:02  profilanswer
Oki ! Merci bcp !:)
  Air Cooling
[Help] Comment changer mon ventiloCouper des cables de l'alim
ventillo branchés sur alim pour un débutant[QST] Ca marche les vis en caoutchouc pr ventilos ??
L'alim silencieuse idéaleChanger le ventilateur de l'alimentation FORTRON FSP350-60PN (PF)
comment changer les ventilos de l'alim???changer les ventilos d'alim'
changer ventilos alim : pb de connecteurChanger un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 W
Plus de sujets relatifs à : Changer les ventilos de son alim
