7962 connectés
  Changer le ventilo de l'alime?
n°407159
Drcortex
Posté le 15-02-2002 à 19:00:37  profilanswer
est ce que je peux changer le ventilo de mon alim , par un enermax a vitesse reglable?
si je diminue sa vitesse(tr/min) est ce que je risque quelquechose au niveau de l'alim?
en 80mm y a quoi comme ventilo silencieux?(enermax?)
n°407162
WILDLIKE
Posté le 15-02-2002 à 19:02:01  profilanswer
n°407217
Drcortex
Posté le 15-02-2002 à 20:06:16  profilanswer
ok pour la question 3 , mais pour les deux autres....
si je diminue le vitesse de mon ventilo, ça sera supporte par l'alim?pas de risque de "feu"?
n°407227
WILDLIKE
Posté le 15-02-2002 à 20:20:07  profilanswer
ben non enfin je pense pas. vu que la tension est reglé avec un procédé special breveté par enermax.
sinon t'asles noiseblocker  s2, s3, s4 t1 ect
n°407267
eusebius
Posté le 15-02-2002 à 21:27:39  profilanswer
Ouais c'est faisable (je l'ai fait dans mon alim : 2 ventilos en 7V) mais il faut maintenir un debit d'air correcte car les composant d'une alim chauffe pas mal est les risques de "feu" ou d'explosion de condos ne sont pas négligeable !
A+
Si les cons volaient, il ferait nuit !
n°407269
Naheulbeuk
Posté le 15-02-2002 à 21:32:42  profilanswer
A+
Lol ! Les condos c'est fait en plastic !  :lol:
n°407273
120
Posté le 15-02-2002 à 21:38:21  profilanswer
sur mon enermax j'ai branché les 2 ventilos en 7v et j'ai gagné un peu en bruit et l'alim chauffe pas plus donc je pense qu'il n'a pas de soucis du moment que ça souffle constamment ;)
n°407279
Naheulbeuk
Posté le 15-02-2002 à 21:50:08  profilanswer
Si vous cherchez des ventilos d'alim les gars... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°407285
Drcortex
Posté le 15-02-2002 à 22:04:33  profilanswer
Dans mon alim Aopen je sais metre 2 ventilos?
si je ne mets qu'1 enermax a son debit d'air le plus faible, est ce suffisant pour dégager l'air de mon alim?
comment puis je controler si ça ne chauffe pas trop?
n°407291
Naheulbeuk
Posté le 15-02-2002 à 22:13:09  profilanswer
Pourquoi pas un ventilo thermorégulé ?
Le montage : http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
n°407293
Drcortex
Posté le 15-02-2002 à 22:15:11  profilanswer
tu as deja essaié?a premiere vu ça n'a pas l'air simple a faire....
n°407296
Naheulbeuk
Posté le 15-02-2002 à 22:19:07  profilanswer
G failli... finallement je suis partit avec un simple Fan Mate, c'était pas pour le ventilos de l'alim...
Je me souviens il y a longtemps avoir entendu le témoignage d'un gars qui sousvoltait le ventilos de son alim en 5V, et meme 3V les nuits...  :ouch: il l'a faisait tenir comme ca depuis 3 mois, pas eut de nouvelle ensuite... ;) :lol:
n°407300
Drcortex
Posté le 15-02-2002 à 22:21:15  profilanswer
comment on fait pour sous volter?c'est efficasse?
L'enermax il fait combiem de cfm?ça se calcule comment?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Drcortex--[/jfdsdjhfuetppo]
n°407303
Naheulbeuk
Posté le 15-02-2002 à 22:29:16  profilanswer
Le mieux pour sousvolter c'est de mettre un potar :
http://www.overclockers.com/tips746/
http://bit-tech.net/article/51/1
http://www.extremeoverclocking.com [...] Fan_1.html
http://www.watercool.fr.st --> dossiers
Si t'est fénéant comme moi, tu va sur topachat ou materiel.net et tu t'achètes un FanMate1 (40F, c'est raisonnable)
Quand aux ventilos de base de l'enermax, je ne sais pas combien de cfm ils font mais ils sont tous de très mauvaise qualité et bruyant, c'est le seul défaut reconnue de cette alim (mais quel défaut...)
Si t'as envie de changer carrément les ventilos... ;) --->
n°407336
eusebius
Posté le 15-02-2002 à 23:54:01  profilanswer
Et alors ???
Dans le cas d'une alim c'est pas trop risqué vu que le boitier est fermé mais quand tu bricole en electronique t'as intérêt d'etre consciant de ce type de risque : je te jure qu'un condo de 10 000 uF qui pete ca peut faire du mal !
A+
PS : Quand on sait pas, on evite de donné son avis, surtout avec des 'lol' ! :gun:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eusebius--[/jfdsdjhfuetppo]
n°407342
Naheulbeuk
Posté le 16-02-2002 à 00:08:24  profilanswer
Et alors ???
A+
J'ai vu passé pas mal d'électronique entre mes mains, j'ai deja vu des condos griller, fondre, voir cramer, mais exploser, ca jamais (pour info, le "plastic" est la matière explosive utilisé par les militaires)...
Maintenant j'ai pas tout vu, mais explique moi 2 sec comment tu voudrait que ca explose ???  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Naheulbeuk--[/jfdsdjhfuetppo]
n°407429
ameddou
Posté le 16-02-2002 à 10:33:31  profilanswer
le mieux c'est de mettre deux ventilo sur ton alim à faible vitesse, comme des S2 noiseblocker.
n°407456
120
Posté le 16-02-2002 à 11:12:31  profilanswer
ou laisser les 2 d'origine mais de les brancher en 7v :D
n°407457
Drcortex
Posté le 16-02-2002 à 11:13:23  profilanswer
c'est sympa pour tout tes liens, mais je crois que je vais racheter un nouveaux ventilo, le noiseblocker s2, il a un potar?
n°407460
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 16-02-2002 à 11:23:42  profilanswer
ou alors on utilise speedfan pour régler la vitesse des ventilos.
 :sol:
sa rox se truc
n°407470
eusebius
Posté le 16-02-2002 à 11:37:14  profilanswer
Ce qu'on trouve dans les alims à decoupage (PC) c'est des condo electrochimiques polarisés de bonne taille (3cm de haut pour 1cm de diamêtre) . Je ne peux pas t'expliqué les principes chimiques qui causent ce genre de phénomêne, tout ce que je peut te dire c'est que cela arrive et que c'est une des causes de "panne" d'alim (il en a été parlé plusieur fois sur le forum).
Extrais de site trouvé après une petite recherche sur google :
"Attention à respecter les bornes + et - d'un condensateur polarisé. La borne marquée + doit être reliée au + du générateur. Sinon, par suite de réactions chimiques, du gaz se formerait à l'intérieur du boîtier étanche et provoquerait son explosion".
"Si un condensateur électrolytique est resté longtemps sans être utilisé, le courant de fuite peut être
important, et ce courant peut provoquer la surchauffe, le claquage ou même carrément l'explosion."
Voilà, A+
n°407471
eusebius
Posté le 16-02-2002 à 11:38:36  profilanswer
 :sol:
sa rox se truc
Depuis quand il s'occupe des ventilos d'alim speedfan ? ;)
n°407475
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 16-02-2002 à 11:47:36  profilanswer
depuis qu'on les branches sur les connecteurs de la mobo :D
 [:twilight]
n°407480
polarkrake​n
Posté le 16-02-2002 à 11:51:35  profilanswer
Franchement j'ai pas l'impression que ca chauuff bcoup les alims j'ai mis deux 8*8  en 5V c trankil quand je touche les dissipateurs un ventilo en 5V ca serait pas suffisant.??
n°407485
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 16-02-2002 à 11:55:25  profilanswer
sa dépends de la temps qu'il fait ds ton pc ;)
s'il est tres bien aérer alors un tout petit flux d'air (frais) suffira largement à la refroidir par contre s'il fait 50° dedans cai plus la meme histoire.
n°407488
eusebius
Posté le 16-02-2002 à 11:58:08  profilanswer
Le probleme dans les alims c'est que tout chauffe (condo, bobines, grosses resistances) et pas seulement ce qui est monté sur dissipateurs (régulateurs, triacs ...)
A+
n°407490
polarkrake​n
Posté le 16-02-2002 à 12:00:32  profilanswer
arf ok alors j'vais laisser comme ca t'facons ca fait pas de bruit...
n°407491
Drcortex
Posté le 16-02-2002 à 12:02:30  profilanswer
juste pour me assurer, si l'alime flambe, qu'est que je risque au niveau de mon matoss?
n°407496
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 16-02-2002 à 12:05:40  profilanswer
ben si sa flambe... tout flambe.
sinon ben le pc s'éteinds cai tout.
mon ventilo s'est débanché tout seul une fois et mon pc s'éteignait tout seul de temps en temps... et un jour l'alim a mourrut :(
Preuve que cai costaud une alim parce qu'il fait une chaleur de fou ds mon pc qui est ds un meuble fermé...
Elle à tenu 1semaine ss ventilo !!!
n°407499
Drcortex
Posté le 16-02-2002 à 12:07:59  profilanswer
haaa c'est cool, meme si je ait le con il n'y a aucun risque pour ma MB ou mon cpu.
n°407955
eusebius
Posté le 16-02-2002 à 16:40:04  profilanswer
Faux :
- Ma cousine : alim qui grille : CM et DD H.S !
- Un pote : idem : CM, DD et Proc H.S !
Les deux PC n'etait ni overclocké ni trafiqué. Le problème c'est que quand une alim grille il arrive couvent qu'elle crait des surtensions avant de mourire et le matos qui se trouve dérrière grille avec !
Je ne te deconseil pas la manip' mais ne va pas trop loin quand même ! ;)
A+
le ventilo de l'aqua il donne quoi en 5 v ou 7 vOverclocker un DURON800 quand on peux pas changer le coeff
Ventilo branché directement sur la carte graph.: quelles conséquencesVentilo qui ne fait pas bien contact....
Comment changer le voltage du Vcore par defaut sur la P4B266?quel ventilo pour ma radeon8500?
!!!??? Quel Ventilo choisir pour les P4 socket 478 ???!!!Peltier refroidi par ventilo!
Que prendre Ventilo Noiseblock ou Enermax ?comment brancher plus de ventilo pour boitier sur un MSI K7t266 Pro2 ?
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventilo de l'alime?
