3617 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Changer mais à quel prix ?
n°2298211
Valrider
Posté le 25-06-2013 à 22:22:30  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai une config qui est la suivante:
 -Boitier: Zalman Z9
 -CM: MSI Z68-GD65 (B3)
 -Processeur: Intel Core I5 3470
 -CG: ASUS HD 7850
 -Alim: 2M Silent Pro 720W
Donc je voudrais savoir si il est possible de rendre tous sa Watercooling ?
Et ensuite se qui me fait le plus peur à quel prix ?  :??:
Merci d'avance !!!
 :hello:  :hello:  :hello:
n°2298336
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 17:40:42  profilanswer
Des réponses SVP ;)
n°2298338
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 17:46:42  profilanswer
oui je dirait 400-500 grand max, je ne suis pas un expert
n°2298339
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 17:47:41  profilanswer
d'accord je pensé que c'était moins cher quand meme
n°2298341
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 17:50:30  profilanswer
je n'i connait vraiment pas grand chose mais je dis sa pour cpu + gpu
n°2298343
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 17:52:38  profilanswer
d'accord bon j'attend d'autre avis. Merci quand meme
n°2298344
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 17:53:50  profilanswer
tu veux tous watercool ?
n°2298345
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 17:55:24  profilanswer
ouai j’aimerai bien
n°2298346
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 17:56:17  profilanswer
ben je dirait mini 400€, tu t'attendait a combien ?
n°2298347
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 17:58:03  profilanswer
plutot vers les 200€ mais si nn on peut faire par exemple que certains composant
n°2298348
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 17:59:52  profilanswer
ben c'est cpu et tu peut rajouter gpu, c'est esthetique ou pour rafraichir le matos ?
n°2298350
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 18:01:03  profilanswer
dans un premier temps esthétique et si c'est plus efficace que le air cooling alors sa sera pour mieux rafraichir
n°2298351
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 18:05:17  profilanswer
biensur que c'est plus efficace mais aprés, faut le budget, si tu veux faire cpu + gpu, sa sera pas en dessous de 400€ je pense
mais attend l'avis des pro :D
n°2298352
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 18:07:34  profilanswer
ok merci :p
n°2298365
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 19:07:39  profilanswer
Ou sont les pros ???
n°2298366
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-06-2013 à 19:12:31  profilanswer
Pas la :o :o :o
Deja faut voir si ta cg est compatible avec les wbs fullcover.
Si oui compte deja 90 euros de wb pour la cg.
Ensuite pompe/reservoir: 60 euros minimum.
Rad/toyo/liquide/embouts/ventilos: 150 euros minimum
WB Cpu: compte 40 euros.
Soit un total de 340 pour du matos entrée de gamme.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2298367
yann_lev
Posté le 26-06-2013 à 19:15:07  profilanswer
je connait super_melon_ :)
Message édité par yann_lev le 26-06-2013 à 19:16:23
n°2298368
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 19:23:13  profilanswer
Je sait pas si c'est compatible vu que c'est ce que j'ai demandé au dessus mais merci pour tes précieuse informations
n°2298369
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-06-2013 à 19:26:17  profilanswer
Ah dsl j'ai lu trop vite. :/
http://www.coolingconfigurator.com/
Regarde via le site ek, mais je crois que les asus sont compatibles avec les ek pour 7850.
Pour te donner une idée, mon premier water avec 1CPU et 1 GPU m'est revenu a 460 euros, avec rad et embouts doc micro (donc "entrée de gamme", le reste en matos ek avec une D5)
EDIT: il y a différents modèles de 7850 asus. Donc a toi de voir. :jap:
Message édité par Sprjnter le 26-06-2013 à 19:27:00
n°2298374
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 19:55:36  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais voir tous sa
n°2298395
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 22:03:06  profilanswer
Est-ce-qu'il est possible de faire un watercooling que sur le processeur ?
Connaissez-vous des sites ou l'on peut acheter du matos ?
n°2298406
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-06-2013 à 22:36:24  profilanswer
Oui bien sur, tu peux faire que le Proco.
Il y a: Doc micro qui est très bien. Sinon aquatuning. C'est les deux que je prefere le water perso.
n°2298417
Valrider
Posté le 26-06-2013 à 22:52:57  profilanswer
Serait-il possible que vous me fassiez une liste détaillée de tous les produits à acheter sa serait vraiment sympa. Et merci déjà pour vos dernières reponses.
Cordialement
n°2298447
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-06-2013 à 09:52:08  profilanswer
Bien sur, pas de souci.
Pompe/Top: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
Réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9407.html
Rads:  http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10798.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html
WB CPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10623.html
WB GPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10497.html
Tuyaux: http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _8959.html
Liquide: http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html
Embouts: http://www.docmicro.com/categories [...] 7_124.html
Pour les embouts, il t'en faut 2 par élément. Et tu choisi comme tu veux en fonction de ton budget et de ton circuit.
Pour le liquide pareil, a toi de voir.
Après vérifie bien que le rad de 240mm tienne sur le top dans ton boitier, normalement ça passe mais je suis pas sur a 100%.
Pareil pour la cg, vérifie bien grâce au site que je t'ai donné.
EDIT: Te faut aussi des ventilos bien sur.
Message édité par Sprjnter le 27-06-2013 à 09:52:47
n°2298458
Valrider
Posté le 27-06-2013 à 11:39:31  profilanswer
Encore merci de prendre de votre temps pour m'aider. J'avence encore un peu plus grâce à toi ;)
n°2298460
Valrider
Posté le 27-06-2013 à 12:19:42  profilanswer
Je voulais savoir si la pompe faisait beaucoup de bruit ?
n°2298463
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 27-06-2013 à 12:51:40  profilanswer
Non, si te ne la fixe pas directment sur ton boitier, sur une mousse normalement fournis avec.
n°2298464
Valrider
Posté le 27-06-2013 à 12:54:53  profilanswer
Dak bon alors c'est parfait !!!
n°2298667
Valrider
Posté le 28-06-2013 à 21:11:18  profilanswer
bonjour,
Il me faut combien de rad et de quel taille svp
n°2298686
Valrider
Posté le 28-06-2013 à 22:07:10  profilanswer
povez vous également me valider ou pas mon panier et m'indiqué un peu sur les embouts à acheter http://www.docmicro.com/caddie/index.php
n°2298688
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 28-06-2013 à 22:14:26  profilanswer
marche pas :o
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2298689
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-06-2013 à 22:21:53  profilanswer
Les rads que je t'ai mis plus haut niveau taille ça devrait être bon. Et il te faut 2 embouts par éléments.
n°2298693
Valrider
Posté le 28-06-2013 à 22:31:38  profilanswer
n°2298694
Valrider
Posté le 28-06-2013 à 22:33:25  profilanswer
ok mais je c'est pas quoi prendre comme embout
n°2298698
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-06-2013 à 22:46:56  profilanswer
n°2298701
Valrider
Posté le 28-06-2013 à 22:58:33  profilanswer
comment on insère des liens alors ;)
n°2298705
Valrider
Posté le 28-06-2013 à 23:22:48  profilanswer
n°2298746
Valrider
Posté le 29-06-2013 à 10:14:10  profilanswer
on va faire plus simple voilà mon panier pour DocMicro:
 -Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts 69,90€
 -Radiateur120 MCR120-QP 29,60€
 -WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ-NICKEL-PLEXI 39,70€
 -WaterBlock VGA EK-FC7850 NICKEL-PLEXI 79,90€
 -Radiateur DOC Pro 240 32,50€
 -Réservoir EK-MultiOption RES x3 -150
n°2298747
Sprjnter
#2wheels
Posté le 29-06-2013 à 10:22:40  profilanswer
Te manque juste les embouts. :jap:
Et les ventilos si tu ne les as pas déjà.
n°2298749
Valrider
Posté le 29-06-2013 à 10:28:50  profilanswer
et mon panier pc look:
 -Pompe Watercooliong-0300l/h -Eheim 1046 230V6Axe Ceramique 34.59€
 -Radiateur 1x120mm-Black Ice GTS-Lite 120-Noir 29.99€
 -Ram-Aluminium-RAM Cooler Kit 13.29€
 -RAD 2x120mm Black ice GTX -lite 240 Noir 39.99€
 -Réservoir Plexi-250x50mm-Balancer 250-Black Nickel 34.89€
 -Waterblock CPU-Intel-EK-SUPREME LTX-ACETAL CSQ 34.89€
 Page :   1  2
Page Précédente
Changer les ventilos sur une Palit GTX 570[GTX 570] la watercooler a faible prix
cpu limited avec x6 1090t ? changer ?changer ventilateur carte graphique hd7850
nouvelle config, changer mon watercooling HPDC avec pompe Eheim ?p8p67 impossible de changer le ratio.
Changer de ventirad ?Changer refroidissement Sapphire HD4870
cel600, Changer son rad/ventilo pour grappiller plus? (perf/prix)
Plus de sujets relatifs à : Changer mais à quel prix ?
