4918 connectés
  CPU
  Changer le FSB peut casser un disque dur ?
n°1646596
jessclub
Posté le 08-11-2007 à 10:30:36  profilanswer
J'ai une petite question a propos de l'overclocking par changement du FSB.
J'ai un disque dur qui a commencé à déconner il y a peu de temps et comme par enchantement c'est il y a peu de temps que j'avais fais des essais overclocking sur ma machine en changeant le FSB pour voir jusqu'ou je pouvais monter ... (P4 3ghz - MSI 848P Neo LS)
Est-il possible que cela a endomagé le disque dur ?
De temps en temps il "plane" et au démarrage à froid de temps en temps il "claque" 5 ou 6 fois  :(
A+
Gérald
Message édité par jessclub le 08-11-2007 à 10:33:35
n°1646601
Posté le 08-11-2007 à 10:35:28  answer
non...
mais la perte de stabilite du sisteme peut engendrer des erreurs...
si il emmet des bruits bizzares ca peut etre aussi qu il est en train de rendre l ame, et ca n a rien a voir avec le fsb....
n°1646606
jessclub
Posté le 08-11-2007 à 10:43:28  profilanswer
Ouf cela me rassure ... il est pas neuf mais par sécurité je l'ai quand même remplacé et juste gardé en disque de "bidouillage". C'est donc le hasard et le pas de bol qui a fait que ...
Il y a des moments ou sous win il faisait un Zzzzzz a peine perceptible environ 5 secondes et c'est comme si tout était bloqué. Je l'ai cloné sur un neuf et depuis ça ne le fait plus.
Pareil au démarrage à froid de temps à autre il faisait Clac-Clac-Clac 5 ou 6 fois puis tout revenait à la normal.
Je suppose donc qu'il est en train de creuver ...
Ca me rassure quand même dans le sens ou je ne risque donc pas d'endommger le nouveau disque si l'envie me prend à nouveau de tripoter dans le bios  :)
A+
n°1646837
freewares
Posté le 08-11-2007 à 16:01:06  profilanswer
Une augmentation du fsb peut engendrer des degats au niveau du disque dure des controleurs resaux, disques, carte son, carte graphique graphique ect... Si jamais une augmentation de la frequence des bus pci, agp et pci-express intervient en meme temps, ce qui est normal si l'on ne bloque pas ces valeurs a celles par defaut dans le bios.
it's me
n°1646859
jessclub
Posté le 08-11-2007 à 16:44:16  profilanswer
Je suis passé de 200 à 240 et c'est là que ça a crashé grave. C'est ça que j'ai bougé :
Adjust CPU Bus Clock (Mhz)
A priory vu le nom du paramètre et vu qu'ils ne précisent rein dans la doc au niveau des autres périfs pour ce paramètre je supposais qu'il était spécifique CPU et donc sans incidence sur le reste du matos.
Il est clair qu'il y a risque que le processeur demande plus de jus pour fonctionner correstement (CPU Vcore Adjust) ce que je n'avais pas touché d'ou très certainement le plantage.
n°1646867
Posté le 08-11-2007 à 16:52:18  answer
exactement...
n°1658162
freewares
Posté le 08-12-2007 à 16:33:37  profilanswer
bloque ton port pci-express moi j'ai carrement cramer mon northbridge (de l'intel pourtant) a 145 mhz pour le pci-express
it's me
n°1658582
Posté le 09-12-2007 à 18:48:03  answer
145mhz c tropO_O
n°1658817
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 10-12-2007 à 10:01:03  profilanswer
45% d'augmentation  :o
Message édité par tomass le 10-12-2007 à 10:01:10
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1659002
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 10-12-2007 à 17:02:19  profilanswer
A quand le Vmod PCIe!? :lol:  :sweat:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
  CPU
FSB à 1600 - Blocage sur l'écran de boot.Augmenter le FSB (P5N32-E SLI Plus)
doit on impérativement changer le ventirad du e6750 box?Augmenter le FSB, dangereux ou pas ?
Passage FSB à 133 = Ecran bleu.Plus accés au bios.Changer de ventilo
Changer le Zalman CNPS9500-AT contre ?Overclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu]
Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??
Plus de sujets relatifs à : Changer le FSB peut casser un disque dur ?
