2603 connectés
  Changer condensateur: Par lequel ?
n°1628514
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 26-09-2007 à 14:15:03  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai un condensateur à changer, mais je ne sais pas par lequel le remplacer (je n'ai pas de condensateur identique...). Je vous éxplique la totalité de mon problème...
Je possède une carte graphique ATI, et, il y a quelques jours, j´ai été choqué de m´apercevoir que l´une des puces mémoire de la carte graphique n´était pas en contact avec le système de refroidissement monté dessus (ATI Silencer). Je cherche donc à la démonter -une fois de plus- pour voir pourquoi le contact ne se fesait pas vu que tout était bien vissé, et au passage mettre une meilleure pate thermique.
Seulement voilà, cette fois ci, en débranchant le connecteur du ventilateur, j´ai désoudé un condensateur qui se trouvait à coté avec mes gros doigts...
Ironie du sort, j´ai ensuite tenté de le resouder, mais il était manifestement trop fragile, j´ai cassé une, puis deux pattes...  :sarcastic:
J´ai donc cherché sur internet, et j´ai trouvé le condensateur qu´il me fallait. Seulement à l´unité il coute 20 euros, ou 2.2 euros, mais il faut en acheter 10 minimum...
Donc j´ai cherché des condensateurs similaires que je pouvais me procurer gratuitement.
Malheureusement il me fallait du 1500µF et je n´ai trouvé que du 2200 et du 1000...
Je tenterai bien de les mettre dessus, dans tous les cas il fallait que je change la carte graphique donc je ne perdrai pas grand chose, mais j´aurai pu la mettre dans le PC secodnaire, alors si je la récupère, c´est quand même mieux!
Je vous demande donc:
-avec quel condensateur des deux (1000µF et 2200µF au lieu de 1500µF) ai-je une chance que ça marche ?
-avec lequel des deux le circuit ne cramera pas, même si la carte risque de ne pas fonctionner ?
:merci: d´avance pour les conseils que vous pourrez peut être m´apporter, si je ne sais pas répondre à ces questions, c´est que je ne sais pas vraiment ce que réprensente l´unité de mesure des condensateurs.
PS:
En lisant ceci, je pense que mettre le condensateur qui a la valeur la plus faible est le moins risqué:
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/ [...] 23B07.html
Mais j'aurai besoin de votre confirmation. Merci.
n°1628521
rorogeek
Posté le 26-09-2007 à 14:31:03  profilanswer
J'ai cru comprendre d'après certaines équations que la capacité du courant est proportionnelle à l'intensité traversant le condensateur. Donc, je monte dans un premier temps le plus petit condensateur... On verra bien le résultat!
n°1628533
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-09-2007 à 14:51:18  profilanswer
Bonne chance , car je ne peux de venir en aide :)
Gigabyte France
n°1628555
rorogeek
Posté le 26-09-2007 à 15:24:17  profilanswer
OK... Ca marche en 2D, je vais tenter un burn carte graphique.
n°1628563
rorogeek
Posté le 26-09-2007 à 15:51:44  profilanswer
Rectification, j´ai utilisé le 2200µF et pas le 1000, je me suis fait avoir: je pensais que le plus petit des deux était le moins puissant, mais non.
Mais ça marche, je burn la CG depuis tout à l´heure, et ça n´a planté que quand j´ai voulu tester si elle s´overclockait mieux qu´avant, mais en fait c´est pareil.
Peut être que ce condo controle le ventilo après tout, il est juste à coté !
En tout cas ça marche, c'est un truc de fou ! :fier:
n°1628571
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-09-2007 à 16:05:57  profilanswer
cool >> gg :D
Gigabyte France
n°1628649
shreckbull
Posté le 26-09-2007 à 18:35:26  profilanswer
Regarde les caractéristiques :
Voltage maximal
Capacité (en Farads, enfin ù ou m)
Type de capacité (chimique, solide, etc)
Pour ne pas prendre de risques, tu achete le meme type de capacité, la meme capacité mais le voltage, si celui que tu trouve est netement superieur, ce n'est pas un probleme.
n°1628707
rorogeek
Posté le 26-09-2007 à 20:12:41  profilanswer
Voltage maximal, avant j'avais du 2.5, là c'est du 65 donc pas de souci, capacité par contre je suis passé de 1500µF à 2200µF, sinon, les deux sont chimiques...
Je n'avais rien à perdre, m'enfin ça marche. Impressionnant !
que faut t'il changer ?Changer d'un zalman pour un Noctua
OU changer le FSB dans le BIOS d'une ASUS a8N-sli Premium?changer le ventilateur du pross
FSB impossible a changer et pourtant degrisé !Changer un vf900 par un thermalright V2?
Flasher bios pour changer frèquences [resolu]Changer le ventilateur d'un portable
Changer condo carte mère, facile mais 1 questionArctic Silver 2 ou changer?
Plus de sujets relatifs à : Changer condensateur: Par lequel ?
