2048 connectés
  Silence
  changer d'alim pour du silencieux ?
n°1982427
gorn nova
Tempus Fugit Memento Mori
Posté le 12-02-2010 à 17:04:39  profilanswer
salut les coupaings  [:briseparpaing]
il y a un an j'ai changé ma config vu que l'ancienne transpirait rien qu'a voir les requis pour faire tourner les derniers jeux...
mon "problème" c'est que je suis passé d'une config très silencieuse (alim yesico fanless, petit watercooling performant et discret) a une usine a gaz (ca pique les oreilles)
ma config :
I7 920 (avec un Z600 + 2 noctua 120 en pushpull, solution temporaire en attendant de trouver mieux, même si ca marche pas trop mal)
P6T Deluxe
6Go DDR3 corsair dominator
2x Radeon 4870 Gainward GS 512Mo (crossfire)
4x HDDs : velociraptor 300Go + RaptorX 150 + Raptor 150 + spinpoint 500Go
alim OCZ GameXStream 850 Watts
l'ensemble de cette config génère un bruit très conséquent, au démarrage ca reste supportable, après un certain temps (voire quelques minutes si j'attaque les activités ludiques) le volume monte très nettement.
l'alim notamment fait pas mal de bruit et la ventilation monte dans les tours quand je joue et qu'il y a beaucoup de choses a afficher (quand les cartes video tirent un max de jus donc)
pour le cpu et les cartes video je pourrai difficilement faire mieux, a moins de passer sur du refroidissement liquide, les disques idem, ils sont globalement supportables (on est loin des vieux grattements des premiers raptors).
par contre l'alim ca devient insupportable.
j'avais pris une alim sur-dimensionnée avec de bonnes critiques sur les performances/stabilité/silence pensant ne pas avoir de problèmes avec.
(d'après le eXtreme Power Supply Calculator, 600w devraient suffire pour cette config)
tests de cette alim ici : http://www.generation-nt.com/alime [...] 014-4.html
j'aimerais vos conseils pour retrouver un peu de confort :)
voici les options que j'ai en tete pour l'instant :
- demonter l'alim, remplacer le ventilo par du top qualitäy silence, voire envisager l'ajout d'un potard pour regler la vitesse (par defaut : le ventilateur fonctionne à 2500 trs/min pour 87.85 CFM et 38 dbA.)
- changer l'alim (nouveau modele, silencieux ou faible bruit, genre fanless ou fanless avec ventilo de soutien quand ca chauffe trop)
- bidouille (a la con ?) qui consisterait a mettre 2 alims fanless type yesico ou phantom en démarrage synchro, une par carte video et partage des alims (une sur cpu/cm, l'autre sur les disques durs)
je pense attaquer par l'option 1 bientôt, mais autour de moi on me conseille le choix 2 (changement d'alim pour un modele plus silencieux) bien que personne ne soit capable de me conseiller un modèle...
help  :cry:
 [:galinou]
edit : j'avais oublié de noter un modèle qui avait retenu mon attention :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Message édité par gorn nova le 12-02-2010 à 18:04:30
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie  ¯\_(ツ)_/¯
n°1982958
guig2000
Posté le 14-02-2010 à 02:45:09  profilanswer
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre!!
Watercooling obligatoire?
Vu comme elle pompe ta config, il te faut choisir une alim à la fois silencieuse de base , réputée en ce sens donc (bon système de refroidissement) , à haut rendement (pour la même énergie fournie elle produit donc moins de chaleur, le ventilo n'aura pas à tourner trop vite pour l'évacuer), et à très forte puissance car sache que le rendement optimum est souvent obtenu à 50% de la puissance maximale.
Message édité par guig2000 le 14-02-2010 à 02:50:41
Guig Esprit du Sage
n°1982983
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-02-2010 à 09:38:15  profilanswer
Change le ventilo de l'alim, c'est ce que j'ai fais sur ma Fortron.
Vu sa puissance et ta conf un 120mm sous-volté sera suffisant et silencieux!
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1983018
gorn nova
Posté le 14-02-2010 à 12:51:48  profilanswer
j'avais choisi cette alim justement par rapport aux critiques des sites spécialisés
GameXStream 850W montre de grandes qualités. A commencer par une grande stabilité des tensions, ce qui ravira les adeptes de l’overclocking mais également les utilisateurs de configurations très chargées.
Avec un rendement de 85%, le système de refroidissement se montre relativement silencieux, même après plusieurs heures intensives d’utilisation.
vu le bruit qui varie quasiment en temps reel je suppose que la vitesse du ventilo est liée au tirage sur les rails, peut être a titre préventif.
quant au volume, soit j'ai trop ete habitué aux pc silencieux et j'en souffre (ou peut etre aussi que je suis tombé sur un modèle avec un ventilo plus bruyant que la moyenne).
watercooling j'y songe, même si c'est un budget très conséquent.
refroidir le cpu et les cartes video c'est réalisable, j'ai deja une liste de composants wc pour ca
le problème c'est que je n'ai pas encore trouvé d'alim watercoolee ou fanless qui puisse tenir la charge sur cette config (ou pas un truc a 600€ l'alim:D)
je vais chercher sur le fofo pour voir ce que je trouve dans le top des ventilos qui vont bien (probablement du noctua ou du scythe) pour changer celui de mon alim dans un premier temps.
n°1983028
mr-sub-zer​o
Posté le 14-02-2010 à 13:52:56  profilanswer
Les alims ont des ventillos thermorégulés, plus ta config chauffe plus tu l'entends, donc l'idéal c'est d'avoir l'alim dans une chambre séparée comme sur les antec p180 ou elle prend directement l'air frais, sinon tu peux biensur bidouiller toi même celle-ci pour la faire tourner en 5v, fais quand même attention d'avoir une bonne ventillation avec ta config, car une alim avec les composants qui chauffent trop, ca fait pas long feu...
n°1983446
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 15-02-2010 à 15:38:40  profilanswer
Seasonic X-series, le top actuel !  :o
n°1983448
PitOnForum
Posté le 15-02-2010 à 15:42:17  profilanswer
et puis idéalement pour drastiquement faire baisser la consommation et la température: remplacer tes 2 Radeon HD4870 en CrossFire par une seule Radeon HD5870, mais bon je comprends que l'aspect financier est un frein
Message édité par PitOnForum le 15-02-2010 à 15:42:50
n°1983453
micka67
Posté le 15-02-2010 à 15:46:27  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ode=clubic
je te conseille carement celle ci.je l'ai personnellement et j'ose meme pas faire un pet de peur que ca fasse + de bruit que celle alim.si bien sur tu te décide a changer l'alim.
que du bon,stable,silence,puissance,durée de vie,prix raisonnable comparer a du corsair et autre seasonic  (qui sont top mais cher)
Message édité par micka67 le 15-02-2010 à 15:47:07
n°1983454
PitOnForum
Posté le 15-02-2010 à 15:48:09  profilanswer
cette alim ne fait pas le poids face au Seasonic X-series  [:airforceone]
n°1983460
gorn nova
Posté le 15-02-2010 à 16:04:49  profilanswer
oui pour les cartes j'aurais pu prendre une X2 ou les remplacer par une carte plus récente (hors budget pour l'instant :D)
j'ai testé en désactivant le Xfire et en supprimant l'alimentation de la 2eme carte, mais pas de réelle différence niveau sonore, les sources de bruit dans la tour sont d'après mes tests :
1 alim
2 lecteur dvd (que j'utilise une fois tous les 300 ans)
3 cartes video (single ou Xfire, peu de différence même quand ca chauffe
4 disques durs
5 ventilation cpu et ventilation tour.
cote températures je n'ai rien de hors normes pourtant, d'après les bidules ati les cartes ne dépassent pas les 80°c après des heures de jeux, et restent dans les 50-60° en idle.
cpu idem, ca tourne dans les 45-60° selon l'activité, les hdd sont ventilés et les temp sont tres raisonnables
peut etre la sonde qui regule la vitesse du ventilo d'alim qui est plus sensible ou qui est a cote d'un composant qui chauffe plus que la moyenne ..
je vais commencer par changer le ventilo d'alim, puis mon boitier (Antec SLK 3700 BQE), pour passer sur du grand tour avec des systemes de ventilation plus récents et plus adaptés (pas encore choisi quoi mais j'aimerais avoir plus de place dedans de toute facon, si j'envisage de refroidir tout ca a l'eau par exemple).
je note pour les alims, je vais eplucher les tests en ligne et je vais attendre un peu les retours, histoire de voir comment ca vieillit :D
merci :)
edit :  pour l'alim je vise du haut de gamme, un truc fiable et silencieux, qui va me durer quelques temps quand meme, quite a y mettre le prix et a changer mon boitier plus tard :) c'est quand meme une des pieces maitresses du pc, si je peux concilier le confort, la qualité et la fiabilité je ne vais pas me priver sur ca (par contre je peux survivre avec une carte video qui ne dechire plus ma grand mere :D)
Message édité par gorn nova le 15-02-2010 à 16:07:39
n°1983650
PitOnForum
Posté le 16-02-2010 à 02:33:13  profilanswer
les températures ne sont pas anormales, seulement à l'intérieur du boîtier çà doit bien chauffer vu toutes ces sources de chaleur soutenues: tes 2 GPU à chacun 80°C + CPU à près de 60°C + tout le reste
pas évident de refroidir chaque composant avec autant d'air chaud à l'intérieur
quoi qu'il en soit, pour le top des PSU actuels, sans hésiter: Seasonic X-Series cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
après ce seront tes cartes graphiques qui se feront le plus remarquer
n°1983706
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 16-02-2010 à 11:26:17  profilanswer
seasonic x-650 :jap:
éventuellement régules tous les ventilos :)
n°1984031
micka67
Posté le 16-02-2010 à 22:57:08  profilanswer
ah oui c'est sur,sauf au niveau prix....et c'est ce qui fait la difference souvent pour des gens qui ont pas 200 euors a mettre dans du seasonic modulaire.
n°1984062
PitOnForum
Posté le 17-02-2010 à 01:30:16  profilanswer
135€ la 650W
n°1984454
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 18-02-2010 à 01:48:13  profilanswer
un tel PSU se garde longtemps :)
5 ans je crois la garantie
n°1984457
PitOnForum
Posté le 18-02-2010 à 02:14:31  profilanswer
n°1987237
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-02-2010 à 07:50:18  profilanswer
Pas de Corsair TX ?  [:alberich]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1987361
pop-pan
yay!
Posté le 25-02-2010 à 14:15:24  profilanswer
je crois que tout le monde est d'accord, les seasonic X sont excellentes. mais changer juste l'alim ca resoud pas le probleme.
maintenant le probleme du bruit dans un pc c'est lié au reste, tu va commencer a bloquer sur tes CG, puis sur tes disques, puis sur les ventilos.
pour les alims fanless ca sert a rien sur les puissances que tu consommes, d'une ca va te couter cher, de deux il va falloir quand meme un flux d'air des que tu tires dessus un peu. (ah et parfois les fanless sifflent...)
ca fait des années que je traque les bruits sur mes machines et a force on apprends a acheter de la qualité des le départ, ca revient moins cher a moyen terme.
Plop !
n°1987431
gorn nova
Posté le 25-02-2010 à 19:06:54  profilanswer
je viens de remplacer le boitier (un HAF 932) et ventilo de l'alim, c'est nettement mieux. (j'ai mis un noctua a faible pression statique qui tourne a 900 tours/min, c'est le pied) (par contre vu les espaces ouverts de ce boitier je profite 'mieux' de mes disques durs, meme si ca reste tres acceptable)
quand j'aurai un peu de temps il faudra que je lance un bench pour faire tirer l'alim et voir si elle ne chauffe pas trop, mais je songe de plus en plus a la seasonic, ca sera pour quand j'aurai un peu plus de sioux  :cry:
pour les alims fanless j'ai l'habitude des petits grésillements ou sifflements je suis client chez yesico depuis quelques siecles ^^ (et a la limite je prefere)
merci pour les réponses et tuyaux, maintenant je sais vers quoi m'orienter, reste a regler les détails "financier" :D
 [:galinou]
n°1989196
bibir
Posté le 03-03-2010 à 02:48:33  profilanswer
Perso, j'ai écouté une Corsair TX 650 et ça me va ! http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Content/saute-et-tourne.gif
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Je me demande si la modulaire HX sera aussi silencieuse http://forums.futura-sciences.com/images/smilies/confused.gif :
Sinon une Be Quiet, mais là c'est 60 € de plus que la TX :sweat: :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _680W.html
  Silence
Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?BCLK bloqué à 165, que changer ?
regler le ventilo de l'alimquel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?
Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?Mettre la tour dans la pièce d'à cotée
Changer deux ventilateurs dans ma tourVentirad silencieux pour GF 8600
Changer ventilo HD4890 ASUS possible?PIII en Slot 1 rendu silencieux et maintenant l'alim à changer...
Plus de sujets relatifs à : changer d'alim pour du silencieux ?
