2342 connectés
  Silence
  changement d'alim => mon ventil est plus rapide :(
n°1843159
bonovox35
Posté le 25-01-2009 à 23:47:03  profilanswer
Hello
J'ai une sonata I et mon ventil de 12x était relié à un cable de l'alim auto-régulée du sonata. Ainsi, mon ventil tournait doucement car l'alim adaptait la vitesse à la temperature du boitier.
je viens de changer l'alim par une OCZ 600w et je n'ai plus ces cables d'alimentation auto-regulé .... donc maintenant je me retrouve avec un ventil 12x qui tourne  à fond ;(
comment puis-je faire? j'ai 2 fils qui partent du ventil et qui se terminent en pris molex 4 broches donc je peux seulement brancher cette prise à une alim et pas sur la carte mère ;( il faut que je débude les 2 files et que je les connecte à un rhéobus Zalman ZM-MFC1 par exemple? ca me parait dingue d'être obligé de couper les fils !
merci pour votre aide
n°1843310
ghostuser
bouuuuuuuuuuu
Posté le 26-01-2009 à 14:12:36  profilanswer
soit tu coupe les fils soit tu degote un adaptateur comme celui la
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
Message édité par ghostuser le 26-01-2009 à 14:12:54
n°1843367
bonovox35
Posté le 26-01-2009 à 16:36:13  profilanswer
super merci, je ne savais pas que ca existait! je vais faire ca, je n'ai pas  envie de couper mes fils ;) cool !
  Silence
Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500changement de boitier
Besoin conseil + boitier alim silence ^^Changement tuyaux pour gain de perfs?
changement de barettesChangement de ventilo sur HD4850 Gainward
Changement de radiateur sur config complèteSurchauffe suite à un changement de ventirad
Conseil changement de WB CPUChangement d'alimentation pour une plus silencieuse
Plus de sujets relatifs à : changement d'alim => mon ventil est plus rapide :(
