3605 connectés
  CPU
  Changement de config : que prendre pour OC
n°2168044
cezayan
Posté le 04-11-2011 à 12:48:11  profilanswer
Je vais sans doute changer ma config.
Tout dépend le rapport final prix/vitesse face a un Q9650 OC à plus de 4 Ghz ou a un Q9550 à 3.4 Ghz.
Parfois ça reviens moins cher de changer plus souvent, ça dépend du marché.
Pour un I5 2500k  (le meilleur rapport prix/vitesse que j'ai trouvé) Je vois souvent la carte P8P67.
Ect-ce le meilleur choix ?
Jusqu'où puis-je monter en fréquence ?
La ram sera acheté en fonction sans partir vers es prix excessif. La quantité de ram selon le rapport quantité/vitesse (sur P5Q3 actuel, c'est soit 8 Go 1333 soit 4 Go 1600/1800 ou 2000 si ca passe, j'ai actuellement 8Go, que je changerai aussi donc..)
Nb : je sais bien que pour une même fréquence le I5 sera plus performant.
Bonne journée
n°2168224
cezayan
Posté le 04-11-2011 à 20:15:59  profilanswer
Ps :
S'il vaut mieux un 2400 ou même un 2300 pour avoir un OC performant, dites le ;)
n°2168231
street mob​o
pc collector
Posté le 04-11-2011 à 20:47:30  profilanswer
les series non K sont bloqué où alors passé par le modèle xeon mais qui revient au prix d'un 2500K le 2500K est un bon choix comme ta carte c'est la plus utilisée sans être hors de prix comme une UD7 où Z extreme
ta ram c'est un mix de fréquence ? ideal pour P67 où Z68 c'est de la 1600 le problème sera la tension de ton mix elles ne sont pas toutes a la même tension 1.5V a 1.65
n°2168258
cezayan
Posté le 04-11-2011 à 21:56:36  profilanswer
Je n'ai encore rien acheter.
Donc autant me conseiller la config pour un 2500k
Coté ram c'est toujours bien vitesse + Qté, si c'est possible.
Sur la P5Q3 que j'ai j'ai du faire un choix :( donc 8Go 1333 au lieu de 4G0 1600.
Sachant qu'on peut monté aussi la ram... pourquoi pas.
Et je compte mettre un water cooling un de ses jours.
En ram tu as quelque chose de précis en tête ?
n°2168338
cezayan
Posté le 05-11-2011 à 11:24:43  profilanswer
Pour la mobo je suppose l'une des P8P67.
Je ne vois que peu de différence entre chaque.
Ce que je ne connais pas c'est ceci :
Connecteur(s) graphique : PCI Express 2.0 16x, PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 4x)
C'est pour le crossfire ? Sinon c'est quoi l'utilité ?
Idem, le chipset en plus sur la pro, ca sert à quoi ?
Mise à part cela, aucune autre différence notable ?
NB, sinon je peux prendre n'importe quelle type de mobo, j'ai la place, j'ai pas de tour ;)
Bonne journée
  CPU
OC un INTEL E8400 / Ventirad ?OC d'un Phenom II x6 1055T
Flasher gtx560ti OEMOC T4300 ( Ordinateur portable ) possible ?
OC i3 540 * besoin d'aideConseil pour OC mon E5200
OC I5 2500k problème de VcoreOC GIGABYTE GTX 470 SOC
OC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ?OC un core 2 duo E6300 sur P5KPL-EPU
Plus de sujets relatifs à : Changement de config : que prendre pour OC
