3566 connectés
  CPU
  i5 2500K : changement de coeff ne change rien
n°2264948
lapointe3
Posté le 29-12-2012 à 15:52:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Désirant faire un petit o/c sur ma machine, j'ai lu les divers guide sur mon proc, le 2500K, et je em suis décidé à essayer.
Ne voulant pas prendre de risque, je me suis décidé à faire un petit o/c snas changement de voltage.
Pour cela, je suis allé dans mon bios, changer le coeff.
Mon probleme et que mon bios me limite à 37x alors que dans les divers guides, ils vont au delà, et surtout, j'ai beau le changer, le mettre à 37x, valider reboot et voir que c'est toujours à 37x, le PC reste à 33 dans le MIT tweak et dnas occt !!
Ma mobo est une gigabyte PH67-A-UD3-B3, sous un bios F1
Merci de m'aider :)
n°2264958
street mob​o
pc collector
Posté le 29-12-2012 à 16:26:59  profilanswer
sous cpu z ton chipset serais pas du H67 et non du P67 c'est le P67 qui permet aussi d'overclok plus loin , il faut passé par le bios et mettre des option pour overclok en enabled sinon on reste au coef maxi de 37
tu est sur bios F1 alors que le dernier F9
le F1 c'est le bios de secours ( crassbios )
Message édité par street mobo le 29-12-2012 à 16:30:20
n°2264967
lapointe3
Posté le 29-12-2012 à 16:53:06  profilanswer
J'ai mis en F9.
Cependant, 37x me suffit très bien ! Le probleme c'est qu'en mettant 37, le PC reste à 3.3gHz :/
eidt: sous cpu-z je suis en H67 avec 34x alors que dans le bios je suis à 37x ..
Message édité par lapointe3 le 29-12-2012 à 16:57:20
n°2264982
street mob​o
pc collector
Posté le 29-12-2012 à 18:07:31  profilanswer
tu a regardé le topic de lajarnette
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5181_1.htm
bon c'est une UD7 mais des options bios équivalentes doivent si trouvé
si le chipset H67 ne limite pas trop tu pourrais avoir 4ghz
n°2264987
lapointe3
Posté le 29-12-2012 à 18:33:00  profilanswer
Merci !
Mon probleme, c'est que je n'ai pas le "Real-time ratio changes in OS"
n°2265146
lapointe3
Posté le 30-12-2012 à 16:45:34  profilanswer
J'ai posté sur le forum de Gigabyte voir s'ils ont des idées, je vous tiens au courant !
n°2266440
lapointe3
Posté le 06-01-2013 à 17:50:27  profilanswer
Finalement, j'ai poussé le fsb à 107MHz, ce qui me fait 3.63GHz, et en activant ce qui va bien dans le bios, ça permet au proc de monter à 3.95GHz quand c'est nécessaire.
Je n'ai pas touché au Vcore, mes températures dépassent très difficilement les 60degrés.
Y-a-t il des risques pour mes composants ?
n°2266733
DMX16
Posté le 08-01-2013 à 09:16:52  profilanswer
c'est le maximum pour le BCLK, par contre fais gaff car tous les bus pci et sata tournent aussi à 107MHz, et apparemment les SSD n'aime pas les fréquence élevée.
Donc pour le peu de gain apporté, moi j'aurai laisser par défaut à 100mhz et tenter d'en savoir plus sur le problème du coeff.
D'ailleurs j'ai eu le pb du coeff sur une msi z77gd55 et c'etait lié au logiciel msi qui sous windows modifiait les limites des coeff (37x), du coup j'ai désactiver la modification des coeff sous windows dans mon bios. (Disable Ratio OS Change)
Message édité par DMX16 le 08-01-2013 à 09:18:20
n°2267715
lapointe3
Posté le 12-01-2013 à 13:19:12  profilanswer
Je n'ai pas de SSD, ça tombe bien !
J'ai cherché, mais je n'arrive pas à avoir le x37 constant ^^
  CPU
Changement de ventirad ?Probleme temperature CPU i5 3570k
Overclock i5 2500k msi z77aChangement de tuyau H100i
I5 3570K, conseil pour ocComment overclocker i5-2400S?
Qui veut m'aider pour overclocking 2500kChangement ventilateur cpu (ASUS rampage III extreme)
[conseil/avis] I5 2500k @4.6 + Antec Khuler 620 -> 75dgres
Plus de sujets relatifs à : i5 2500K : changement de coeff ne change rien
