2659 connectés
  Silence
  Change alim ou boitier
n°1071704
nuanh
Posté le 08-08-2004 à 14:26:13  profilanswer
J'ai depuis 2 ans une tour antec sx1030,
et le bruit devient insupportable ( essentiellement l'alim et quelques ventilos un peu crasseux ),
donc, comme je vais changer de proc/cm, je comptais par la meme occasion rendre le tout silencieux,
j'ai donc le choix entre soit acheter une bonne alim style tagan/zalman, mais vu leur prix, j'hésite carrément à acheter direct un nouveau boitier pour un tout petit peu plus cher, sonata par exemple.
donc à votre avis, laquelle des deux solutions est la plus silencieuse ?
n°1071706
korrigan73
Membré
Posté le 08-08-2004 à 14:28:55  profilanswer
si ton alim est de qualité,si c une antec fournie avec,dans ce cas changes lui simplement le ventilo qui etais dedans,ca supporte tres bien la chaleur les alims.
et puis tu changes tes ventils de boitiers,ca te fera acheter 3 ou 4 ventils ca te reviendra pas une somme folle et au moins ca sera silencieux.
n°1071714
nuanh
Posté le 08-08-2004 à 14:40:03  profilanswer
oui c'est une alim antec, mais de 300w,
on m'a dit de passer a du 350w mini.
n°1071764
thekiller3
Posté le 08-08-2004 à 16:14:25  profilanswer
prends toi une seasonic ou tagan 400W silencieuse. elle font très très peu de bruit.
et tu mets 2 8cm en 5v à l'avant et pareil à l'arrière.
je te conseille de virer les ventilo d'origine, ils sont assez bruyants.
comme ça, ça ventilera bien et en silence.
n°1071794
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 08-08-2004 à 18:10:45  profilanswer
Seasonnic :love: :love: :love: mais ... 99 € :'( :'( :'(
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1071797
nuanh
Posté le 08-08-2004 à 18:16:00  profilanswer
oui c'est bien ça le problème,
l'écart de prix est trop faible,
je crois que je vais préférer l'option sonata@115 euros :/
n°1071834
nuanh
Posté le 08-08-2004 à 20:39:48  profilanswer
bon alors,
merci pour vos conseils,
je vais finalement opter pour une solution DOUBLE ( oulalala )
je vais acheter un sonata, lui mettre une alim tagan, et mettre l'alim du sonata dans le 1030, en attendant.
je fais ce choix aussi parce que l'alim du sonata a pas l'air d'aimer les p4c800/p4p800 ... et surtout ça m'évite d'éventrer les ventilos ,j'avoue :)
Message édité par nuanh le 08-08-2004 à 20:42:32
  Silence
Ventilo. Alim 80cm inaudible O0Ventilo et alim
Ventilateur 80*80 pour boitier: lequel?wanted shema boitier moyenne tour pmma
Ventil boîtier : faut il aspirer ou souffler?refroidissement avec ce boitier antec
ventillo en haut du boitier utile ? comment le metre intre air frais ?Question sur 2 Ventilateur de Boitier...
Boitier + kit complet mais efficace en france c possible ?Mon premier mod de boitier
Plus de sujets relatifs à : Change alim ou boitier
