10341 connectés
celeron2 600@1125
n°402986
Posté le 11-02-2002 à 14:42:12  answer
j ai acheté un celeri 600 pour remplacer un 633 qui a grillé
seulement si le 633 montait au giga facilement
le 600 lui passe pas a autre chose que 66 comme bus :(
qq connait il ces celeri bloqués :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jumorolo--[/jfdsdjhfuetppo]
Posté le 11-02-2002 à 14:42:12  profilanswer
n°402991
]sTa[$hark
Posté le 11-02-2002 à 14:50:33  profilanswer
Ben non ca existe pas
t'as changé de mobo ?? parcequ'il faut mettre le "error check" je sais plus quoi à disable !
n°403010
Posté le 11-02-2002 à 15:12:02  answer
non j ai enlevé le 633 et mis le 600 a la place
n°403012
RomainG
Posté le 11-02-2002 à 15:13:33  profilanswer
si tu as clear la CMOS entre temps ptet que ça s'est remis
je pense pas kan mm que tu ai trouvé un celeron qui depasse pas les 66 de bus
n°403014
Posté le 11-02-2002 à 15:15:57  answer
justement ca m etonne aussi mais la
avec un vcore a 2.05v ca devrai monter mais non rien a faire
n°403080
zeb59
Posté le 11-02-2002 à 17:07:54  profilanswer
C'est sur. Dans ton cpu soft menu, le CPU speed error control (ou hold) s'est réactivé automatiquement. Va le remettre à "disable" et hop, c'est reparti comme en 14
n°403083
Posté le 11-02-2002 à 17:09:58  answer
y a qu une option dans mon bios
le reglage du fsb c tout pas d autres options
n°403097
zeb59
Posté le 11-02-2002 à 17:17:51  profilanswer
C'est quoi ton Bios ? Un Award ?
Si oui, ton cpu soft menu, c'est le 2 ou le 3
Tu dois avoir un mode auto activé qque part qui fait disparaître les options de reglage avancé.
T'as pas dit que tu pouvais regler le voltage ?
n°403777
Posté le 12-02-2002 à 01:18:25  answer
la carte c une msi 6309 lite
y a pas de softmenu
mais j ai changé de cm la
une jetway 695as(j ai monté mon c2 633@1045 avec)
et le cpu est pas stable a 675Mhz :fou:
j avais jamais vu un celeron aussi pourri
n°403812
Posté le 12-02-2002 à 03:53:49  answer
pour le voltage je strappe les pattes depuis toujours :sol:
Posté le 12-02-2002 à 03:53:49  profilanswer
n°406702
Posté le 15-02-2002 à 05:48:53  answer
enfin il monte
1125 a l aise  (9x125):sol:
n°406717
zeb59
Posté le 15-02-2002 à 09:01:54  profilanswer
Ho, si c'est celui que tu me vends, ne fais pas le con avec. J'ai pas besoin d'un toast grillé !!!
n°406720
Posté le 15-02-2002 à 09:21:52  answer
pas d inquietudes il est bien refroidis le petit ;)
n°406722
zeb59
Posté le 15-02-2002 à 09:26:46  profilanswer
Au fait, tu me l'envoies quand ? Parce que j'ai qqu'1 qui attend mon 400 PPGA.
Tu me conseilles quoi comme ventirad pour monter disons à 750 (9x83) ?
Ponçage Celeron2 (ET OUI!!!!)conseils pour ventilo sur celeron2
Ki ka déja relié les pins d'un céléron2 ?overclocker celeron2 566 avec msi 6163 pro
Vu la base mais selon vous meilleur o/c sur Celeron2 666 ou 700?Mon Celeron2 refuse de monter au dessus de 1.55V
overclock d'un celeron2 633 merci...Quel ventilo pour un celeron2 566 ???????
Voltage max pour un celeron2 CBO
Plus de sujets relatifs à : celeron2 600@1125
