9199 connectés
Celeron 800 cD0
n°406395
Dup
Posté le 14-02-2002 à 20:03:40  profilanswer
Je vient d'acheter un Celeron 800, je peut le tester que demain, je voudrait savoir ce qu'il vaut. Le n° c'est Q147A101-0108SL54P Malay, le seul truc que je sais c'est que c'est un core cD0.
n°406474
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 14-02-2002 à 21:18:25  profilanswer
Les N° de serie rien a foutre   :p
Faut tester  :sarcastic:
D'entree , au premier Boot tu lui colle Le max en Vcore  :D
Donc je c pas avec ta Mobo faut voir donc 1.85/95 a fond koi  :crazy:
Et tu met le Fsb a 138 direck  :lol:
Non serieux  ;)
Tu verifie pour les timing de ram, hop un pti save
et Hop Boot
Ho ca marche ! :ouch:  :na:
si ca merde , tu baisse de Fsb jusque ca soit bon   :heink:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Popol96--[/jfdsdjhfuetppo]
n°406726
PpLagaffe
Posté le 15-02-2002 à 09:37:34  profilanswer
J'ai deux celerons comme ça qui passent à 133 à la tension d'origine sans aucun problème (24h/24) soit 1.066 Mhz
n°406727
PpLagaffe
Posté le 15-02-2002 à 09:39:06  profilanswer
en fait ils montent même à 140 soit 1120 à la tension d'origine (1,75v) mais c'est sans grand intérêt.
n°407102
dundundun
Posté le 15-02-2002 à 18:08:25  profilanswer
le miens tiens 1200 bus à 150 avec 1,85 volts :D
Overclocking de bleusaille (TUSL2 / Celeron 800) SVPP3 1.0Ghz ou celeron 1.2Ghz
Quelqu'un a-t-il une asus tusl2-c avec un celeron 1000 0.13 micronPour un Celeron II 1.2 Ghz ou + => Quelle Carte Mère ?
Reliage de pattes sur celeron 1.2Ghz?MSI 6163 v 1 et celeron 466 pour overclock !
TUSL2c + celeron 1.2ghz ? vos commentaires sur overclckO/C celeron 633 : Conseils pour performances ultimes
probleme celeron 600 ...P3 650@910 (FSB 140) vs celeron 1000@1333 (FSB 133)
Plus de sujets relatifs à : Celeron 800 cD0
