8618 connectés
  new celeron 800 en bus 133!!!!!!
n°266737
castor5l
Posté le 15-08-2001 à 18:10:58  profilanswer
salut
j'aimerais simplement avoir l'avis de tous ceux qui ont acheter ce nouveau celeron 800( en bus 100 d'origine) et j'aimerais savoir ceux qui arrive a le faire tourner sur un bus 133 tout en étant stable..
merci de bien vouloir laisser comme info : radiateur utilisé, No de série du CPU et carte mére
merci atous
n°266748
BlackBelt
Be Aware
Posté le 15-08-2001 à 18:30:55  profilanswer
Dans la base OC regarde
ou alors sur overclockers.com
Mon idole est là
n°266767
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 15-08-2001 à 19:07:43  profilanswer
désolé, petite erreur de manip :D
[edtdd]--Message édité par nicool--[/edtdd]
n°266768
Nicool
Posté le 15-08-2001 à 19:07:59  profilanswer
moi je passait le bus 124 stable avec un radiateur assez gros mais bas de gamme et de la pate thermique bas de gamme.
donc le 133 ça devait être faisable.
n°266769
castor5l
Posté le 15-08-2001 à 19:08:38  profilanswer
n°268610
Killer Did
Posté le 18-08-2001 à 01:16:20  profilanswer
Moi je viens d'en acheter un :)
resultat : 1280 MHz avec la meme synchro (mais en cas 3-3-3 :()
ou 1304 avec desynchro (ca met la ram à 122 2-2-2)
le tout à 2.05V et refroidi par un aqua 690
voilaaaa :D
n°268615
thieuma
Posté le 18-08-2001 à 01:23:49  profilanswer
je m'étais limité @125*8 avec mon celeri 533 :sol:
n°273890
YETI
Posté le 26-08-2001 à 14:53:42  profilanswer
Quel est le voltage d'origine ?
n°273926
PpLagaffe
Posté le 26-08-2001 à 16:32:25  profilanswer
Actuellement j'ai un C800 qui tourne parfaitement à 1104 (bus 138) sur une asus cusifx avec une barrette de sdram 512 Mo.
tension d'alimentation d'origine soit 1,75 v (oui oui).
radiateur taisol 724 mais pas de ventilo: le radiateur est contre le ventilo de l'alim ( silencieux)
résultat un emachine performante et silencieuse pour aller sur internet en adsl (gros consommateur de ressourxes avec la raie verte usb)
n°273992
Makapouf
Posté le 26-08-2001 à 19:42:58  profilanswer
eu sans vouloir te vexer, la tension d'origine c 1.7v, sinon moi je tien en bus 133 tension d'origine avec une golden ob, ms ça chauffe drolement, ms c 100% stable, ms la je refroidit avec un WC
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°273995
Makapouf
Posté le 26-08-2001 à 19:45:07  profilanswer
voilaaaa :D
t a un bus de 163!!!!!!! ms t'as quel carte mere!?!?! et les temp, ça donne quoi?
n°274015
PpLagaffe
Posté le 26-08-2001 à 20:14:56  profilanswer
Désolé, mais la tension d'origine du celeron 8àà que j'ai est bien de 1,75 v ( je répète un volt soixnte quinze) c'est sans doute une nouvelle série (origine LDLC) et j'en ai immédiatement commandé un autre... mais je n'ai pas noté la référence (SL5? je crois) de toutes façons la tension est écrite dessus et la CUSIFX ne permet pas d'ajuster le voltage... mais tu es pardonné car j'i moi-même été très surpris en voyabt cà.
avant d'écrire quoi que ce soit prière de se renseigner avant...
par exemple sur le site Intel...
n°274016
PpLagaffe
Posté le 26-08-2001 à 20:17:24  profilanswer
au fait aucun problème de chauffe (à ma surprise) pas plus de 49 en utilisation très intensive sauf aujourd'hui 52 avce cette canicule extraordinaire et avec Memoweb qui est un très gros consommateur (surtout avec l'adsl)
n°274018
Makapouf
Posté le 26-08-2001 à 20:21:50  profilanswer
 desolé, mes datasheet intel date un peut, dessu c ecris celeron 800 volatge: 1.65 et 1.7  . ms je te crois!
n°274028
PpLagaffe
Posté le 26-08-2001 à 20:32:44  profilanswer
bon je viens d'aller refaire un tour chez intel et j'en conclus que mon celeron ne peut-être qu'un SL54P
les documents à consulter (developer.intel.com) dont 24374836.pdf ou update.pdf (18Ko)
je pense qu'il doit s'agir d'une nouvelle série correspondant aux celeron 1000 et 1100 qui doivent sortir incessamment. Dans ce cas la performance n'a rien d'étonnant.
à la prochaine !
n°274316
YETI
Posté le 27-08-2001 à 08:37:38  profilanswer
Une nouvelle serie ?
Qui peut confirmer ?
Il ne peut pas etre en 0.13 micron c'est peut etre simplement un core unn peu plus stable.
Donc dans ce cas je dois acheter le mien chez ldlc pour etre sur d'en avoir un comme ca ?
n°274807
YETI
Posté le 27-08-2001 à 21:57:59  profilanswer
alors personne n'a de celeri :(
n°275171
castor5l
Posté le 28-08-2001 à 11:51:46  profilanswer
salut
acheter a surcouf (eh oui , c'est la premiere fois ..)un celeron en version boite ( proc+radi+ventilo) garantie 3ans a 550F ( au depart 589F tourne sur CM asus PBF a 1120(8x140) sous 1.75V avec alpha 6035 sous 41°!!! (32°dans la piece )
versin du celeron SL5EB (D-0 Core)
les SL55R monte tres haut aussi
amitie
n°275491
Killer Did
Posté le 28-08-2001 à 23:28:27  profilanswer
carte mere asus cusl2-c
pour les temp c tres correct
36°C au repos et 49-50°C à pleine charge
comme castor5l je l'ai acheté àsurcouf, c'est un core cD0.
n°275494
Makapouf
Posté le 28-08-2001 à 23:32:31  profilanswer
classe! t'as bien de la chance, va faloir que je le rode ce chtit celeron puis que je change mon aim moi pr m'en aprocher
n°277634
YETI
Posté le 01-09-2001 à 15:52:05  profilanswer
moi je viens d'en acheter un chez lcdi a 550F (ils avaient plus que des 900 et + a surcouf)
Par contre j'ai un gros pb, il ne passe pas au dessus de 960Mhz (avec watercooling) !!!
Ma conf:
- abit BF6
- barrettes spectek 256Mo PC133
- creative geforce 1 DDR
J'ai teste avec le bus a 133 (1064 Mhz pci en 1/4), mais windows annonce des erreurs quand il se lance (2000 ou 98 meme pb).
Pourtant le proc est a 23 degres en charge !!! :gun:
Notez que l'ecran ne freeze jamais meme a 1200Mhz mais windows de boote pas correctement.
Je n'arrive pas a depasser 120Mhz de FSB. :(
Ca vient de koi helppppp !!!!
n°277637
Makapouf
Posté le 01-09-2001 à 15:59:04  profilanswer
ça c pas chance, t pas le premier, bon monte le voltage a 1.85 essaye, et si ça passse toujours pas, enleve ton WC ou debranche la pompe et rode le un bon coup pres des 50° voir plus
n°277640
YETI
Posté le 01-09-2001 à 16:06:43  profilanswer
jai teste le voltage hier par petits pas jusqu'a 1.9v et ca n'a rien change.
Par contre c'est vrai qu'il n'est pas encore rode :)
Je peux pas debrancher la pompe sinon ca plante assez rapidement (j'avais deja failli cramer plusieurs fois mon ancien 400@660 en oubliant de brancher la pompe)
Mais tu as raison je vais attendre un peu qu'il se rode.
Je vais surtout mettre a jour mon bios, ca vient peut etre de la carte mere.
n°277646
Makapouf
Posté le 01-09-2001 à 16:31:55  profilanswer
l'dée du bios n'est pas une mavaise idée, par contre pr le voltage, c bizard que ça plante qd tu enleve ta pompe, moi a 1066 en 1.85v, je pt debrancher ma pompe un 30aine de sc avec cpu burn d'activer, la temp monte a 55° ms ça plante pas
bizard
n°278187
YETI
Posté le 02-09-2001 à 16:38:47  profilanswer
Ah une trentaine de secondes pas de pb ! :)
Mais pas plus parceque bon le waterblock en cuivre il chauffe drolement apres.
Et puis bon il suffit pas de trente secondes pour roder le proc...
Donc je le laisse tourner avec cpuburn toute la journee et toute la nuit.
Pour l'instant il n'est pas encore parfaitement stable a 1000 donc le rodage c pas tres au point. :sweat:
Au fait en quoi la temperature du proc influe elle sur la qualite du rodage ? Tu pense que plus la temperature est haute plus ca rode vite ???
n°278188
YETI
Posté le 02-09-2001 à 16:39:35  profilanswer
Et quelqu'un aurait achete le celeri 900 vendu 650F a surcouf ?
il vaut quoi ?
n°278229
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 02-09-2001 à 18:08:02  profilanswer
c pas nouveau  :sarcastic:
c tt simplement un stepping cd0
[edtdd]--Message édité par ouam--[/edtdd]
n°278283
Makapouf
Posté le 02-09-2001 à 20:00:11  profilanswer
bein moi , je te dis ça, ms je fait que repeter betement ce que l'ont me dit et que je lis.
n°278372
falcor
Meeeow...
Posté le 02-09-2001 à 22:50:45  profilanswer
YETI : teste avec ta ram en 3-3-3, il se peut qu'elle n'aime pas les hauts fsb !
n°278390
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-09-2001 à 23:14:58  profilanswer
bourrine sur le Vi/o, la BF6 c du BX et donc des fois ca coince un peu vers 120 justement. fout lui 3.5 ou 3.6v dans la tête en 333 ca devrait monter plus haut ;)
Ptain ces nouveaux celeron me font baver comme upgrade pas cher (ca me couterai 250 F le changement pour un Cel 800 cD0), seulement... ma putain de 6163 pro est instable à plus de 120 Mhz de FSB  :cry:  :cry:  :cry:  c'est dla merde  :cry:
Trop vénère j'en aurais pris un tout de suite, commence à en avoir marre de mon 600@900 qui necessite 1.95v pour seulement booter à 900 (tu parles d'une daube)
n°278610
YETI
Posté le 03-09-2001 à 12:38:40  profilanswer
La ram est deja en 3-3-3 ! :cry:
Et sur la BF6 je vois pas ou je peux augmenter le voltage de la ram justement ?
Le proc je l'ai mis a 1.85v puis 1.9 meme galere y veut rien savoir.
Bon je vais essayer de monter le vi/o a 3.6 voir si ca change qqch...
n°285082
LeMakisar
Posté le 13-09-2001 à 19:12:33  profilanswer
pareil je viens d'en acheter un, tension d'origine 1.75V ... SL5EB je crois, à confirmer.
n°285127
LeMakisar
Posté le 13-09-2001 à 20:37:31  profilanswer
et pouf, a 1066 san broncher, sans bouger le voltage :sol:
Y sont forts chez Intel ... :lol:
Mon seul regret sera de n'avoir pas pu adapter le ventil sanyo denki fourni sur le radiateur sur la base de mon aqua 690 ...
Enfin bref : 34 à vide, 40 pleine charge, elle est pas belle la vie ?
J'ai pas encore testé plus haut, mais deja comme ca, c'est beau :)
Et j'ai vérifié sur la table S-Spec des celerons, ce sont en effet des cD0.
Voila voila !
n°285186
ouam
Posté le 13-09-2001 à 21:42:18  profilanswer
vivi c bien les cd0 mon p3 est trankil @1.24G a la tension d'origine :)
n°285196
LeMakisar
Posté le 13-09-2001 à 21:54:03  profilanswer
oula, ca doit faire un bus bien élevé ca :)
Overcloker un celeron 600Celeron II 633 dans un BH6
Truc bizare avec le VCore : Celeron + BH 6 Rev 1.02venti/rad pour celeron 333 slot1???!!! + rad sur memoire gforce
Bi-celeron 800 ou Tbird1,2Jusque combien de Mhz un celeron de 400 Mhz peut-il allez
Overcloquer un Celeron qui veux m'aiderComment o/c un celeron 700 (66 fbs) sur une asus cuv4x AIDEZ MOI SVP
O/c vieux celeron 400QUI a un céléron 850/900?
Plus de sujets relatifs à : new celeron 800 en bus 133!!!!!!
