2370 connectés
  Divers
  Quelle carte mere pour O/C
n°1657321
sn@ke51
Posté le 06-12-2007 à 08:54:37  profilanswer
J'aimerais savoir quelle carte mere serait la mieux en terme d'O/C?
Caracteristiques :
-socket 939 pour AMD X2 4400+
-4 bus memoires DDR pour PC4000 a 250Mhz
-1 port AGP
Je demande car mon asus A8V deluxe ne tient pas l'O/C sur les bus memoire (pas plus de 225Mhz)
Merci d'avance
n°1657432
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-12-2007 à 17:01:44  profilanswer
n'as tu pas meilleurs de vendre ton AMD et de prendre C2D?
n°1657439
cydji
The world is yours.......
Posté le 06-12-2007 à 17:14:29  profilanswer
+1 ;)
je pourrait pas t'aider car je n'ai jamais fait d'O/C sur des AMD....
moi en voyant les possibilités qu'offrent les C2D pour l'O/C je m'en serait pris un contre mon AMD.
à moins que tu soit pro AMD ??
Message édité par cydji le 06-12-2007 à 17:14:52
MON FEED-BACK
n°1657455
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 06-12-2007 à 17:56:37  profilanswer
On m'appelle?  :D
Non, loin de moi l'idée de faire le troll de bas étages, les C2D sont d'excellents CPU, rien a dire de ce coté, mais il est vrai qu'AMD, c'est tout de meme souvent moins chere, surout dans le cas de notre ami; revendre tout pour se prendre un c2d, il ne va pas en tirer grand chose...
Un 4400+, ce n'est quand meme pas un duron, et personnellement, o/c @2.5Ghz, je ne l'ai pas encore pris en defaut. Donc investire 80~90€ pour avoir une config acceptable pendant encore un ou deux ans, le calcul me parait juste.
Il y a juste un probleme; l'AGP, je doute que tu trouve encore une carte mere, de bonne qualité de surcroit, avec un port agp, ce sera plutot du pci express, donc un surcout plus ou moins grand selon ce que tu fais (bureautique, vidéo/musqiue ou jeux), mais toujours moindre qu'un changement de config complet.
Je te conseillerai donc de chercher une carte mere dans la série des A8N (sli, sli deluxe et 32 deluxe) avec une 7600GT, ou, si gros gamer, une 8800GT.
Cela devrait tenir la route encore quelques temps de façon raisonnable et à moindre cout, meme si, je le repete, je suis tout a fait d'accord qu'un C2D est plus performant :jap:
Message édité par Duncan le fremen le 06-12-2007 à 17:57:02
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1657468
sn@ke51
Posté le 06-12-2007 à 18:28:06  profilanswer
Merci à tous pour vos commentaire...
Pour la carte graphique, ma X1950pro me suffit largement car fait tourner COD4 en full, crysis en moyen et UT 3 en moyen donc pour l'instant ça va...
En fait au départ je voulais juste un peu booster ma config et j'ai vendu ma geforce 6800 contre cette CG puis après j'ai changé le processeur pour le 4400+ et puis la ram pour de la pc4000.... Maintenant je suis frustré de pouvoir faire tourner ma RAM qu'à 227Mhz.... (certe en 2.5-3-3-7 mais annoncé en 250 3-4-4-8...) car après ça plante....
Au début je voulais pas tout changer, mais en fin de compte j'aurais plus vite fait ^^
Sinon Duncan, je voulais savoir tu as mis combien de voltage sur ton 4400+? Car moi il tourne pour l'instant sans problème à 220*10 soit 2420Mhz sans problème sans augmentation de voltage... Par contre j'ai essayé en 227*11 (2500Mhz) et là même à 1.425V il me fait des erreurs (parfois après 2-3h d'OCCT ou dans les jeux, ça plante)
Sinon j'avais vu les Epox ou DFI en Nforce 3 Ultra pour leur grande capacité d'O/C mais quasi impossible à trouver :(
Merci d'avance
n°1657509
Duncan le ​fremen
Posté le 06-12-2007 à 20:23:41  profilanswer
Le NF3 est moins perf en o/c que le NF4 ;)
n°1657584
sn@ke51
Posté le 06-12-2007 à 22:28:19  profilanswer
oui mais le NF4 ne supporte pas l'AGP :(
n°1657586
sn@ke51
Posté le 06-12-2007 à 22:28:50  profilanswer
sinon tu m'as pas dit pour ton O/C du 4400+...
n°1657803
Duncan le ​fremen
Posté le 07-12-2007 à 13:30:09  profilanswer
J'ai atteint 2.6Ghz sur l'A8N32, mais redescendu @2.5Ghz; c'est la machine avec laquelle je travail, donc je prefere viser la securité... ;)  Pas trop forcer sur celui la, par contre, mon petit 3200 est vaillant!
Message édité par Duncan le fremen le 07-12-2007 à 13:31:24
n°1657827
sn@ke51
Posté le 07-12-2007 à 13:55:24  profilanswer
ok merci, et me voltage est d'origine?
n°1658783
Duncan le ​fremen
Posté le 10-12-2007 à 02:24:14  profilanswer
Oui 1.35 à cette frequence.
  Divers
infos WB carte mère ...Choix de carte...
carte la moins chere possibleConseil achat de carte mere pour q6600
Où trouver des pads therm pour mémoire carte graph et regulateurDownclocker sa carte graphique (Portable)
Carte de visite et config matérielTruc bizare mémoire carte graphique ?!
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte mere pour O/C
