2938 connectés
  CPU
  oc p3 carte mere jumperless et bios de base...
n°1349556
gundam_55
Posté le 23-12-2005 à 09:11:28  profilanswer
bonjour j'ai un p3 en solet vertical (les grand proco en cartouche) il est a 449Mhz je vodré le monter plus haut,je me suis modifier un rad : un grand rad en alu avec un ventilo de 80 dessu et une jupe sur le dessu du ventilo comme sa l'air redescend sur le proco...
si quelqun connais un programe pour oc ce genre de petite bete car dans le bios il n'y a aucun reglage et la carte mere n'a pas de jumper (sauf un bloque de 5 petit switch ou c'est écrit config 1 config2 jusque config 5 mais il ne boot jamais quand je change les position donc faut sans doute oublier)
n°1349687
tomsoft
Posté le 23-12-2005 à 15:48:49  profilanswer
ptet clockgen si tu connais le modele de carte mere ;)
n°1349694
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 23-12-2005 à 16:04:57  profilanswer
setfsb plutot :d
quelle cm ?
Message édité par Mad_Overclocker le 23-12-2005 à 16:05:04
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
  CPU
Problème BIOS avec Athlon 2600+amd athlon 3400+ carte mere gigabyte
help overclocking sur carte MSICarte MSI K8MM-V
Abit ti4200, Zalman ZM80C-HP et carte mère µATXQuelle carte mère pour oc un atlhon 64 / X2 ?
fsb 240 pr avoir ma freq de base sur P4P800?
Plus de sujets relatifs à : oc p3 carte mere jumperless et bios de base...
