3559 connectés
  CPU
  Carte mère en µatx et E7200, oc impossible :/
n°2126546
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 11-06-2011 à 15:35:55  profilanswer
Je possède cette mobo : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 35220.html
Un E7200 et cette ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 33602.html
Je rencontre un soucis, impossible d'oc mon proco :/
J'ai beau tout tester, laisser les voltages et pci en auto, juste augmenter le fsb, toucher les voltages, les timings, à 3ghz comme à 3,5ghz ça passe pas.
Je save les paramètres, ça reboot, mais c'est la fréquence d'origine qui revient (2.93ghz) :/
Donc je comprend pas, d'origine à 2.9ghz ça fonctionne, mais à 3ghz non, meme si je balance du 1.4v :ouch:
C'est quoi qui bloque :cry:
n°2126575
street mob​o
pc collector
Posté le 11-06-2011 à 18:13:09  profilanswer
ton bios il est a jour pour un E7200 ? sur un nf630 c'est  a vérifié pour la série E7***
n°2126583
pc-passion
Posté le 11-06-2011 à 18:45:03  profilanswer
J'ai mit le dernier en date, le FI de septembre 2010.
n°2126664
tatane24
Posté le 11-06-2011 à 22:01:57  profilanswer
peux-tu poster des screens de ton bios ?
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2126686
pc-passion
Posté le 11-06-2011 à 22:48:45  profilanswer
J'en ai pas sous la main mais voici un exemple :
http://img.tomshardware.com/us/200 [...] bios-1.gif
Manque juste la partie avec les voltages.
n°2126824
pc-passion
Posté le 12-06-2011 à 18:35:28  profilanswer
Voila des photos :
http://img402.imageshack.us/img402/7005/photo0463.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/5833/photo0464g.jpg
Sinon j'ai testé direct via le bureau avec easytune 6 et une fois que je reboot la fréquence revient à l'origine, mais juste le fsb, le multiplicateur par exemple reste bien à 10 si je le modifie :/
Je comprend pas, j'ai pensé alors que c'était ma mobo qui veut pas mais le logiciel easytune est fourni et il parle d'oc sur la boite donc c'est que ça doit être possible, même un poil :(
 :sweat:
n°2126940
pc-passion
Posté le 13-06-2011 à 12:00:40  profilanswer
up!
n°2127765
pc-passion
Posté le 15-06-2011 à 19:33:00  profilanswer
up!
n°2127832
lolobio
Posté le 15-06-2011 à 23:11:24  profilanswer
C'est peu être simplement ton proc qui ne veut rien savoir...
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2127921
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 16-06-2011 à 12:51:19  profilanswer
Bizarre, j'ai la même carte mère pour mon pc de LAN, et j'ai pu overclocker mon petit E2160 (1.8GHz stock) @ 2.9GHz avec des réglages à la louche (pas envie de me prendre la tête et atteindre des records :o)
Donc à mon avis ça vient pas de ta CM.
Essaye déjà de mettre ton coef CPU au mini, de désynchroniser ta RAM, et de monter le FSB (progressivement ...). Si ça plante, c'est la CM.
PS : oublie pas de fixer les valeur de fréquence aux ports PCI, PCIe, etc ...
n°2128017
pc-passion
Posté le 16-06-2011 à 18:37:57  profilanswer
J'ai déjà eu un E6300 et un E2180 avant sur cette mobo et la même :/
Tu peux me donner des chiffres exactes vu que tu as la même mobo ? Et comment on désynchronise la ram ?
n°2129201
pc-passion
Posté le 20-06-2011 à 12:27:22  profilanswer
up
  CPU
alimenter un hub usb 3.0 par prise ventilo carte mereI5 650 aide pour OC car impossible
overclocker un q6600 impossible pourquoi?LED sur prise ventilo de Carte graphique
Commande manuelle de ventilateur en Crossfire une carte sur deux.boot impossible apres un OC
Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-Water cooling sur un Sli ou sur une seul carte sur 2
Overcloking de carte graphique: encore du progrès possible?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère en µatx et E7200, oc impossible :/
