4561 connectés
  CPU
  calculer frequences ddr3/fsb
n°1756923
gui1501
Posté le 07-06-2008 à 23:23:46  profilanswer
bonsoir,
ds la perspective de changer de config d'ici 3 mois je m'orienterais probablement vers la ddr3,
lorsqu'il y aura eu un leger tassement des tarifs.
pour trouver le fsb max que peux subir la ddr3 on divise le PC-XXXXX par combien?
32?
ainsi PC 16000 supporte un fsb max de 500mhz?
(ddr2 PC8000 => 8000/16 = 500Mhz "max" de fsb, c'est bien ça??)
je suis paumé avec la ddr3, ya un detail qui m'echappe pour trouver le fsb max...
[:airforceone]
n°1758029
puf39
Posté le 10-06-2008 à 17:36:58  profilanswer
PC12800 = 1600 MHz ta mémoire tournera à une fréquence de 800 MHz.
PC14400 = 1800 MHz ta mémoire tournera à une fréquence de 900 MHz.
PC16000 = 2000 MHz ta mémoire tournera à une fréquence de  1000 MHz.
De la PC16000 tournera à 1000 MHz, mais les timings mémoires ne sont pas terribles, ils sont en cas 9 pour l'instant. Pour ma part j'ai de la PC12800 7-6-6-18, je tourne avec un FSB de 450, strap 333, donc à 900 MHz en 7-6-6-15, pour moi ça me suffit, ça peut tenir du 950 MHz également en cas 7 stable et du 1000 MHz en cas 8 bench mais à des tensions un peu élevées et avec de la bonne ram, par exemple avec des D9GTR, si tu veux faire du 500 de FSB ou plus suivant ta carte mère, tu pourras désynchroniser ta mémoire, mais en DDR3, les ratios sont merdiques.
Les ratios DDR2 et DDR3 ne sont pas les mêmes.
Avec un ratio de 1:2 et un FSB de 400 ta DDR3 tournera à 800 MHz (400x2) donc PC12800, à 450 de FSB elle tournera à 900 MHz (450x2) donc PC14400, à 500 de FSB elle tournera à 1000 MHz donc PC16000 (500*2), après tu peux toujours désynchroniser mais attention car certaines cartes (ou toutes ???) ont des ratios qui ne passent pas, sans doute du à des bios encore un peu jeunes comme sur les nouvelles X48.
Le gain entre DDR2 et DDR3 n'est pas tellement important, la DDR3 marche un peu mieux mais rien de terrible ... Il faut penser aux nouvelles plateformes qui supporteront les Nehalem et le triple channel DDR3, donc les prixs devraient baisser d'ici peu. (Nehalem prévu pour fin 2008 début 2009)
Message édité par puf39 le 10-06-2008 à 17:42:48
  CPU
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ?quelle est la meilleur ram en ddr3 2000mhz ?
e8500+asus p5e3deluxe+ddr3 1333 pbr ?Overclock e8200 +ddr3 1333 + msi x48c
Overclock e8200 +ddr3 1333 + msi x48cMettre des frequences 2D sur une 8800 GTX?
OC E8500 P5E3 premium X48 DDR3 aidez moi svp2x2 Go 1600Mhz ou 4x 1Go 1800 Mhz DDR3 ?
une cm reine de l'OC ddr3E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences
Plus de sujets relatifs à : calculer frequences ddr3/fsb
