3376 connectés
  CPU
  Ram sous cadencé...
Ram sous cadencé...
n°1836068
nicoblanco
Posté le 06-01-2009 à 17:24:43  profilanswer
Je me suis fait un config il y a pas longtemps de cela.
Je viens de telecharger memset et il m'affiche que mes barretes ddr2 tournent a 533,4 mhz, fsb dram 3:4 alors que les miennes c'est des "ocz pc2 9200 reaper edition"
J'ai O/C mon proco a 3.6 ghz (9X400) (d'origine 3ghz )
Quand je clique sur spd (toujours dans memset) ils me mettent pc2 9100 (571Mhz), profil en epp
Bon alors j'aimerais savoir comment on fait pour mettre les fréquences par défaut, c'est a dire 1150 mhz normalement.
merci d'avance
n°1836073
nicoblanco
Posté le 06-01-2009 à 17:34:23  profilanswer
Existe t'il un logiciel pour modifier les fréquences de la ram sans passer par le Bios car je n'arrive pas a les changer a partir de mon bios
n°1836096
nicoblanco
Posté le 06-01-2009 à 18:13:20  profilanswer
J'ai oublier de dire que dans mon bios elles sont a 1066...a ne rien comprendre
n°1836103
Flochechx
Posté le 06-01-2009 à 18:34:58  profilanswer
Marrant d'OC son cpu sans connaitre les bases des frequences :)
Avec un fsb de 400, pour faire tourner ta ram à sa fréquence d'origine, soit 1150, il te faut un ratio fsb:ram de 2:3, la ram tournera alors à 1200.
n°1836163
nicoblanco
Posté le 06-01-2009 à 20:02:52  profilanswer
comment on change de ratio ??
n°1836170
nicoblanco
Posté le 06-01-2009 à 20:09:08  profilanswer
Et il faudrait que je me mette a combien ??
La j'ai mis en coeff 6 mon cpu ! donc mon processeur tourne a 2ghz.
Mon ratio est de 5/8 et 799,1 mhz pour la ram sous memset.
Sous cpu z, j'ai ratio 5/8 aussi mais 533,3 mhz pour la ram..
C'est normal ??
  CPU
  Ram sous cadencé...
Fréquence RAM d'origine : est-ce que je peux monter ?HELP : Impossible de modifier la fréquence de la RAM
quel strapp pour ma RAM ?Besoin de votre avis : 2 x 2 Go ou 4 x 1 Go de RAM
Scythe Ninja 2 et 4 slots RAM occupésRam Sur cpuz = 400 Mhz alors que ces de la 533Mhz
Changement de RAM - demande conseils ?RAM pour o/c un E8500
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamProblème cadence de RAM, Et FSB sur ATN8X-E deluxe
Plus de sujets relatifs à : Ram sous cadencé...
