3151 connectés
  CPU
  C2D E6600 trop chaud
n°1607887
monorom
Posté le 14-08-2007 à 01:26:47  profilanswer
Je pense avoir un enorme probleme de temperature. Je pense que mon CPU est trop chaud par rapport a ce que j'ai pu voir sur plusieurs forums. Je voulais savoir si d'apres vous c'est normal.
Voici ma config :
- C2D E6600 @ 2.88Ghz (9x320) et VCore a 1.275V (L630A659)
- Rad XP-90C + ventilo Noiseblocker S2
- 2Go de ram Gskill (NQ si je me souviens bien) a 2.00V
- Asus P5B deluxe.
- Boitier Antec Sonata
- Alim Seasonic 500W
- Ati Radeon X1900XT 256Mo Sapphire refroidie par un HR-03+ et un Noctua 12cm que j'ai bricolé
- Ventilo noctua 12 cm a l'arriere et Papst 12cm a l'avant (contrairement aux photos qui vont suivre).
- 4 disques durs
- le tout avec 2 grains de riz d'Artic Silver 5 (mais j'en ai retiré un peu lors de l'etalage)
Un petit screen :
http://img512.imageshack.us/img512/1072/screenak2.th.jpg
Quelques photos d'interieur.
Je reconnais que c'est pas super clean mais je pense pas que ca fasse 55° en idle sous TAT (78° en burn).
http://img513.imageshack.us/img513/3985/dsc00016cn6.th.jpg  http://img513.imageshack.us/img513/9923/dsc00022cy6.th.jpg  http://img513.imageshack.us/img513/686/dsc00019ao4.th.jpg
Je pourrai vous donner plus d'info qu'en soiree vu que je serai au boulot. Mais j'ai quelques idees de reglages en memoire si besoin.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci :)
n°1607899
NetSpy
Posté le 14-08-2007 à 02:31:05  profilanswer
Bah franchement ....
Mon c2d E6600 dans un boitier PX39 avec ventirad Intel box :
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/pb/TaT_09_08_2007.jpg
Maintenant : toujours mon c2d E6600 sur la meme config mais dans un boitier A+ twin engine, et refroidi par un GeminII sur lequel sont monté deux ventilo de 120 :
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/pb/TaT_14_08_2007.jpg
(encore trop chaud, vue le systeme de refroidissement utilisé !)
Message édité par NetSpy le 14-08-2007 à 02:31:17
n°1607900
GzK
Posté le 14-08-2007 à 02:35:29  profilanswer
mon mien est à 45° en idle @ 3.3Ghz dans un LianLi v1000 et avec un noctua dessus + 2 fan noctua en push pull :/ ihs concave peut être... slda merde ce putain d'ihs, j'ai la flemme de poncer (enfin plus de me passer de pc pendant une journée que de poncer mais bon... :D)
n°1607937
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2007 à 09:53:19  profilanswer
Boitier ouvert à 2400MHz (stock) en full sous TAT, t'es à combien?
Message édité par flagadadim le 14-08-2007 à 09:53:44
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1607938
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2007 à 09:56:18  profilanswer
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/ [...] 8_2007.jpg
1.41V de Vcore pour un E6600@stock, t'as essayé de diminuer?
n°1607941
monorom
Posté le 14-08-2007 à 10:01:03  profilanswer
Et encore, t'es a 3.3Ghz ... ce qui est deja pas mal.
Quand tu vois Netspy, qui est a 46° en idle avec un bon refroidissement et en frequence standard, je te laisse pas imaginer a 3.3Ghz :p
Je dirai qu'il a à peu pres le meme probleme que moi. On doit avoir une mauvaise serie :cry:
Serieux quand je vois ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5303879
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5303966
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5304280
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5304329
J'arrete parce que ca me fait mal au coeur. Ce qu'ils ont en burn, je l'ai en idle :pt1cable: Vous me direz que j'ai O/C et c'est normal ; mais sans O/C j'etais a 50° environ.
Sinon si je mets mon ventilo CPU a fond (je l'ai sous volté) et boitier ouvert, je peux attendre 45° en idle  :sweat: .
n°1607944
monorom
Posté le 14-08-2007 à 10:06:12  profilanswer
Je te dirai ca ce soir.
Sinon, j'avais fait l'inverse a 3.1Ghz, j'ai fait 82-85° sous TAT en full.
n°1607945
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2007 à 10:13:06  profilanswer
T'avais fait des essaies avec le ventirad Intel?
T'es certain du bon positionnement de ton ventirad actuel?
Avec un Vcore à 1.275V et une bonne circulation d'air normalement ca doit pas chauffer comme ça (j'ai dit normallement)
82-85° sous TAT: il ne throttlait pas ton proce à ces temps?
Message édité par flagadadim le 14-08-2007 à 10:13:29
n°1607955
monorom
Posté le 14-08-2007 à 10:34:44  profilanswer
Le ventirad intel, je ne l'ai plus :(
Je sais pas si c'est visible sur les photos mais j'ai positionné mon ventirad de facon a ce que les ailettes soit horizontales (parralleles au sol). Comme ca le flux d'air, il circule de droite vers gauche (de devant vers derriere si on prend le boitier de face), l'air chaud expulsé par mon ventirad est aspiré par mon ventilo arriere de boitier.
pour schematiser :
                          Alim
                             î
ventilo arriere  <-     CPU
                                        <- ventilo avant
                            GPU
                              î
                        ventilo GPU
PS. : J'essaierai ce soir ou demain differentes config de montage de mon ventirad et je vous dirai les resultats.
Message édité par monorom le 14-08-2007 à 10:45:22
n°1607965
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2007 à 11:10:27  profilanswer
Essaye boitier ouvert en débranchant ton ventilo d'extraction (il extrait une partie de l'air que brasse le ventirad)
n°1607969
monorom
Posté le 14-08-2007 à 11:21:34  profilanswer
Ok c'est noté. Merci  :jap:
n°1607978
NetSpy
Posté le 14-08-2007 à 12:09:46  profilanswer
Ouais =( en dessous de ce voltage le PC ne boot plus  :cry:
Message édité par NetSpy le 14-08-2007 à 12:11:34
n°1608139
budokai
Posté le 14-08-2007 à 16:25:58  profilanswer
ba faut l envoyer au sav , normalement c est 1.35 max  :o
n°1608201
NetSpy
Posté le 14-08-2007 à 17:52:58  profilanswer
Ouais mais LDLC m'a proposé de le reprendre pour faire des tests mais a refuser de m'en preter un autre en attendant. Et comme j'ai besoin de mon ordi tout les jours pour travailler ça me posait problème, alors bon j'ai bien été contraint de garder celui là =(
n°1608210
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2007 à 18:00:39  profilanswer
là c'est pas de bol :(
Message édité par flagadadim le 14-08-2007 à 18:00:54
n°1608220
budokai
Posté le 14-08-2007 à 18:15:04  profilanswer
trouve toi un céléry pourave s775 à 20/30€ puis tu le revends  :jap:
n°1608786
monorom
Posté le 15-08-2007 à 16:28:16  profilanswer
J'ai essaye sans le ventilo d'extraction a l'arriere boitier ouvert et fermé. Ouvert voila ce que ca donne :
http://img523.imageshack.us/img523/4748/screenmatinouvertsansdetx9.th.jpg
C'est un peu mieux mais le but c'est de le laisser fermé :p . J'ai essaye en fermant et là, c'est l'enfer (60° en idle).
J'ai aussi essayé en changeant l'orientation du rad, ca ne change pas trop la temp du CPU.
J'ai aussi mis CPU-Z, et au repos mon CPU est sous cadencé. Sous TAT je suis toujours a 78° avec le test a 100%.
Je vais me procurer le rad box d'un pote cette semaine.
n°1608792
plaster
Maudit ordi de marde!!
Posté le 15-08-2007 à 16:37:55  profilanswer
J'essais juste de comprendre pourquoi ta pas laissé le fan qui vient avec ton CPU. Il est très bon et avec un si mince overcloking de seulement 400 mhz tu n'aurais aucun problèmes...
n°1608793
plaster
Posté le 15-08-2007 à 16:39:24  profilanswer
Mon Quad 2.4Ghz @ 2.63 est a 41 degrés par CPU avec ventilode compagnie....
n°1609020
monorom
Posté le 16-08-2007 à 00:10:34  profilanswer
Sinon j'ai une autre piste. Quand je retire mon rad, je trouve de la pate thermique sur les cotes du radiateur et quasiment rien du tout au centre (ca forme une paire de parentheses). Sur le CPU par contre, elle est presente sur toute la surface. On voit tout de meme une trace de contact sur les cotes du CPU.
Est ce que ca veut dire que le CPU et mon Rad sont en mauvais contact ?
n°1609036
smoky9
Posté le 16-08-2007 à 01:01:44  profilanswer
Le capot de ton C2D e doit pas etre parfaitement lisse ce qui occasionne un mauvais contact !
Tu peux le poncer,cela te fera gagner qques degres,mais la garantie sautera !
n°1609041
distor
Posté le 16-08-2007 à 01:30:33  profilanswer
ça veut dire que ton cpu est bombé :s
go ponçage !! gl&hf
n°1609377
jerome6220​0
Posté le 16-08-2007 à 16:18:35  profilanswer
il  a  aparait aussi qu'un  bon  netoyage entre  le  ventilo et  dissipateur cpu  s'avere necessaire  vu  l'accumulation  de  poussiere
n°1609384
monorom
Posté le 16-08-2007 à 16:27:57  profilanswer
Oui aussi  :sweat: Un pote m'a fait la remarque. Un moment j'en avais carrement plus ... j'en ai enlevé une grosse partie mais ca ne m'a fait gagner qu'un ou deux degres (ce qui est deja pas mal). Ce weekend, je vais me prendre une bombe a air pour enlever tout ca.
Je vais tester le rad box demain soir. Si ca marche mieux avec, je n'aurai qu'a poncer mon rad.
  CPU
OC sur une abit aw9max avec e6600Choix Ventirad pour C2D E6300 +Performences + silence
Ventirad Intel C2D : 4Pins utiles façe au 3PinsVentirad et température E6600
[zerO90] Une P5B Deluxe et un E6600 ont quelque questions..Quels ventirads pour un shuttle ?
Vos différences de températures CPU et Core sur C2De6600 @ 3.55Ghz + p5n-e sli, votre avis sur mes températures
E6600 coefRad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plz
Plus de sujets relatifs à : C2D E6600 trop chaud
