2836 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Bulles d’air et tuyau waterblock qui se vide
n°2564574
split.evo
Posté le 24-08-2021 à 16:00:25  profilanswer
Après avoir vidangé mon watercooling que j’ai nettoyé à l’eau déminéralisée, j’ai pas mal de bulles d’air dans mon système que je n’arrive pas à enlever.
J’ai testé la technique de secouer la tour un peu dans tous les sens et de pincer les tuyaux mais à chaque redémarrage de ma pompe le tuyaux et le waterblock CPU se vide et les bulles d’air reviennent (cf. Vidéo).
Même une fois un maximum de bulle d’air supprimer il en reste toujours une petit en eau à droite du CPU (visible en début de Vidéo).
https://youtu.be/Vh5EWriWOas
Merci d’avance
n°2564586
LhOrLoGeR
Posté le 24-08-2021 à 19:30:47  profilanswer
C'est de l'air qui vient du radiateur en facade, en penchant le boitier complètement sur l'avant en faisant fonctionner la boucle ca devrait partir facilement.
Personnellement je rempli a fond le réservoir pour purger le circuit, ca permet de mettre le boitier dans toutes les position sans refaire partir de l'air dans le circuit.
n°2564594
spigaix
Posté le 24-08-2021 à 21:15:36  profilanswer
Les semaines sont longues sans drop vous ne trouvez pas ? :o
Edit :  Désolé trompé de topic.. :cry:
Message édité par spigaix le 24-08-2021 à 21:37:37
n°2564600
split.evo
Posté le 24-08-2021 à 23:01:11  profilanswer
En effet merci, le tuyau en se vide plus mais il me reste toujours cette petite bulle d'air en haut à droite du waterblock CPU .. Je vais laisser comme ça pour le moment en espérant qu'elle finisse par partir
n°2564615
zeblods
Posté le 25-08-2021 à 10:21:01  profilanswer
Peut être faire tourner la pompe à fond pendant quelques heures pour chasser les bulles récalcitrantes des blocs, c'est ce que j'ai fait chez moi et ça à fonctionné.
n°2564661
split.evo
Posté le 26-08-2021 à 01:00:42  profilanswer
J’ai débranché le PWM de la pompe pour qu’elle tourne à 100% mais même après être resté plus de 5 heures à fond la bulle d’air persiste. Je ne sais plus quoi faire pour l’enlever … ça peut être dangereux de la laisser ?
Message édité par split.evo le 26-08-2021 à 01:01:01
n°2564707
LhOrLoGeR
Posté le 26-08-2021 à 15:46:19  profilanswer
Pour faire partir cette bulle il faut pencher le boîtier sur le flan, elle ira dans le rad de devant et il faudra repencher 'le boîtier vers l'avant pour la faire partir dans le réservoir.
Ce n'est pas dangereux, mais peut être une légère perte de température sur le cpu.
n°2564716
lolo-1234
Posté le 26-08-2021 à 17:42:07  profilanswer
elle devrais partir tu as mis quoi comme pompe ?
n°2564754
split.evo
Posté le 27-08-2021 à 14:35:06  profilanswer
n°2564805
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-08-2021 à 15:00:08  profilanswer
Rempli bien ton réservoir, laisse le ouvert aussi et tu laisse bien tourné.
Inutile de secoué comme un fous. Une petite secousse toute les 5mins le temps que les petites bulles en forme de grosse.
Es-ce que ta un guide sur le haut de réservoir aussi ? Pour faire airtrap
https://i.ibb.co/SxhJk2D/Sans-titre.png
Il faut que le niveau de ton eau soit a minima au dessus du guide, et bien entendu ton eau arrive dans le reservoir par ce guide.
Message édité par HanakoLexie le 29-08-2021 à 15:03:52
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2564879
split.evo
Posté le 31-08-2021 à 11:58:41  profilanswer
Pour le résevoir j'ai celui-ci depuis pas mal de temps et je n'ai jamais eu ce problème de bulle d'air avec les précédents remplissages ( https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 10690.html )
Mon reservoir est actuellement rempli à ce niveau : https://imgur.com/a/1lqQdCe
Je vais essayé de laisser circuit tourné avec le réservoir ouvert pour voir ce que ça donne
Message édité par split.evo le 31-08-2021 à 11:59:37
n°2564880
luttymiix
Posté le 31-08-2021 à 12:08:45  profilanswer
Ca changera rien d'ouvrir le réservoir pour le coup.
Si tu veux virer toutes tes bulles, remplis ton res à fond, laisses tourner plus fort la pompe et attends.
Normalement ton niveau va baisser, tu le remontes. L'objectif c'est d'avoir 0 air dans ta loop et donc également dans ton réservoir
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2564893
split.evo
Posté le 31-08-2021 à 15:15:20  profilanswer
Ok je vais remettre du liquide pour remplir le réservoir à fond dans ce cas.
Message édité par split.evo le 31-08-2021 à 15:18:47
n°2564894
luttymiix
Posté le 31-08-2021 à 15:19:05  profilanswer
split.evo a écrit :
Ok je vais remettre du liquide pour remplir le réservoir à fond dans ce cas. Je voulais évité d'ouvrir un nouvelle bouteille de liquide pour ça.
si tu as de l'eau déminéralisée, remplis avec ça. tu gardes ta bouteille comme ça. Ca diluera un peu la couleur mais ça changera rien aux agents anti algues
edit:
ton souci ressemble à un problème d'étanchéité pour le coup. Ca fait plein de mini bulles à des endroits précis : haut droit du waterblock et au niveau du fitting. Faudrait check ça à mon avis Soit ce sont tes joints qui commencent à fatiguer, soit c'est mal serré
Message édité par luttymiix le 31-08-2021 à 15:20:36
n°2564897
split.evo
Posté le 31-08-2021 à 18:06:38  profilanswer
Je n'ai pourtant aucune fuite (heureusement) dans mon système. Les mini bulles sont peut être dû au faite que j'ai utilisé de l'eau "normale" pour nettoyer mon ancien liquide comme je n'avais plus d'eau déminéralisée
Voici une photo de la fameuse bulle d'air qui persiste : https://i.imgur.com/z0tV5mY.jpg
Message édité par split.evo le 31-08-2021 à 18:06:51
n°2564898
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-08-2021 à 18:18:26  profilanswer
Perso en souple, j'aurai sorti tous le circuit, monté en exté et checké avec le rad plus haut que la pompe voir si sa persiste parce que la ton délire est improbable avec les infos que tu nous donnes ^^
n°2564900
split.evo
Posté le 31-08-2021 à 18:31:04  profilanswer
Pour mise à jour, actuellement je n'ai plus le problème de la vidéo youtube, mon système ne se vide plus quand j'éteins mon PC. Le seul problème reste cette unique bulle d'air dans le waterblock CPU
Ma pompe est déjà au niveau le plus bas du circuit (en dessous du rad) : https://i.imgur.com/ENBpDIp.jpg
Message édité par split.evo le 31-08-2021 à 18:31:57
n°2564908
luttymiix
Posté le 31-08-2021 à 22:11:54  profilanswer
Si il reste une mini bulle tu t'en fiches elle partira avec le temps. Si ça remonte plus c'est parce que tu à remplis. C'est pour ça qu'il faut remplir !
n°2564914
split.evo
Posté le 01-09-2021 à 00:22:22  profilanswer
Ok le réservoir est bien rempli je vais attendre en espèrant qu'elle parte avec le temps dans ce cas. Merci !
Message édité par split.evo le 01-09-2021 à 00:22:28
[wc]waterblock rtx 3070 ti founders editionWaterblock GPU compatible avec GTX 780
Compatibilité WaterBlockWaterblock pour Zotac RTX 2060 TwinFan
[Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/BarrowRecherche compatibilité waterblock EK-FC780 GTX WF3
Vis de waterblock cpu trop courteFabrication Waterblock CPU
Pad thermique waterblock X58 EVGAWaterblock pour MSI 2070 super ?
Plus de sujets relatifs à : Bulles d’air et tuyau waterblock qui se vide
