2746 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Bulle récalcitrante dans waterblock CPU
n°2356668
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 29-07-2014 à 09:48:00  profilanswer
Je suis embêté par une bulle dans le haut de mon waterblock CPU qui revient sans cesse.
Mon circuit est dans ce sens: radiateur au top > waterblock CPU > waterblock GPU > réservoir > pompe
A chaque fois j'essaye de la faire partir en couchant le boitier, la bulle part dans le réservoir. Cela tient 1 semaine puis cela recommence.
Pourquoi une bulle ici sachant que le point haut c'est le radiateur au top?Est-ce que je dois laisser le bouchon du réservoir ouvert pour éviter cela?
Merci.
n°2356875
pierre242
Posté le 30-07-2014 à 16:28:50  profilanswer
Ca peut arriver dans les Waterblocks CPU, c'est fréquent ! Quel est sa référence ?
n°2356881
jo_rel
Posté le 30-07-2014 à 16:57:21  profilanswer
c'est pas par rapport aux point de pression placer trop bas ou un truc du genre :pt1cable: ?
n°2357006
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 31-07-2014 à 11:06:05  profilanswer
En effet, si ton reservoir est plus pas que tes waterblock-> Tu auras la plupart du temps une petite bulle quelque part!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2357014
Posté le 31-07-2014 à 11:23:19  answer
C'est juste que localement à cet endroit c'est le point le plus haut sans sortie vers ton réservoir.
Comme un verre à l'envers que tu mettrait sous l'eau au dessus d'une source de bulles.
Peu importe que t’enlève l'air à un moment donné, si t'as des micro bulles qui continuent d'arriver en continu elles se piègent dans le verre.
Y a qu'une solution, il faut enlever ce point haut en créant une pente dans le waterblock qui amène les bulles à s'évacuer toutes seules.
n°2359745
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 18-08-2014 à 12:37:43  profilanswer
Merci des réponses avec un peu de retard.
C'est un EK waterblock pour info. Je peux peut être tourner le waterblock de 90° pour forcer les bulles à s'évacuer en continu donc.
n°2359793
CptCook
Posté le 18-08-2014 à 20:02:00  profilanswer
Fais un trou dedans à la perceuse sinon :pt1cable:
(Non le fais pas hein !)
C'est vraiment gênant ? Ça joue sur la température ou ça gâche juste l’esthétique ?
n°2359865
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 19-08-2014 à 13:02:35  profilanswer
Ben je perd facile environ 15-20% de surface d'échange avec ces histoires... Ça joue un peu sur les températures, de quelques degrés c'est tout.
ventirads GPU et CPU pour HTPCConseil waterblock CPU
[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage[OC CPU] Q8400 + P5Q PRO
Besoin d'aide pour un Water CPU + CGO/C un CPU i5 760 2.8GHz
Conseil pour WC sur CPU et GPUx2 (SLI)CPU Limited
Besoin d'un conseil waterblock GPU universel + rad memoire
Plus de sujets relatifs à : Bulle récalcitrante dans waterblock CPU
