3484 connectés
  Silence
  ventilo moins bruyant pour Processeur Pentium E2160 1.8 GHz Socket 775
n°1879078
ross93
Posté le 29-04-2009 à 20:28:17  profilanswer
bonjour a tous
mon pc est beaucoup trooop bruyant
pour le ventilo du processeur j'ai pas trop de détail
c'était un pack avec le processeur intel
que me conseillez vous sachant que mon budget se limite a 30euros
mon cpu n'est pas overlocké et je ne joue pas c'est uniquement internet ,bureautique.
Message édité par ross93 le 29-04-2009 à 20:53:23
n°1879169
nek30
Posté le 29-04-2009 à 23:28:04  profilanswer
avant toute chose installe lavalys everest,
ensuite une fois l'application lancer releve les informations qu'on te donne dans la barre des taches, temperature, voltage, vitesse des ventilo, ainsi que 2 informations supplementaire a chercher dans le menu "ordinateur"---> "resumé" du logiciel,  processeur ? + carte mère ?
voila avec ca on va pouvoir savoir d'ou viens ton problème, car les ventilateur d'origine intel ne sont pas specialement bruyant, par contre les cartes mère foireuse qui regule les vitesses de ventilation comme de la merde c'est pas rare (surtout dans du 1er prix bureautique multimedia acheter en grande surface)
ton soucis peut donc se regler dans les menu du bios, mais si la carte mère et trop pourri... bah va falloir trouver des moyens qui sont pas très conseiller au debutant, cad soit logiciel speedfan, soit un potard (materiel) a installer
sinon ouvre ton pc verifie si c'est pas rempli de poussiere, si c'est le cas passe un souffleur decrasse tout surtout au niveau du ventirad
voila en attendant d'autre precisions sur ta config bonne chance ;)
n°1879207
ross93
Posté le 30-04-2009 à 01:59:58  profilanswer
ok voila pour ma config
Processeur Pentium E2160 (1.8 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel
Carte mère P5L 1394, Socket 775, Asus
LE RAPPORT EVEREST
 Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   HDD (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   Driver (NV-DRV)
  Températures:
   Carte mère   41 °C (106 °F)
   GPU            72 °C (162 °F)
   MAXTOR STM3250310AS   41 °C (106 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   2860 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   2.56 V
   Aux   3.68 V
   +3.3 V  3.22 V
   +5 V   5.40 V
   +12 V  12.52 V
   -12 V  -10.79 V
   -5 V   -4.84 V
   Debug Info F   FF 76 FF
   Debug Info T   41 00 00
   Debug Info V   A0 E6 C9 C9 CE C2 C9 (03)
Processeur
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Unknown, 1800 MHz (11.5 x 157)
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   1800 MHz
   Cache de code de niveau 1   32 Ko
   Cache de données de niveau 1   32 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   INTEL 1394
   CPU #0   IntelGenuine Intel(R) CPU 2160 @ 1.80GHz, 1805 MHz
   CPU #1   IntelGenuine Intel(R) CPU 2160 @ 1.80GHz, 1805 MHz
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2   40 %
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   63-0501-000010-00101111-031207-945P$A0603000_BIOS DATE: 03/12/07 14:22:01 VER: 08.00.10
   Nom de la carte mère   Inconnu
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   157 MHz
   Horloge effective   157 MHz
   Bande passante   1252 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR2 SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   261 MHz (DDR)
   Horloge effective   522 MHz
   Bande passante   8348 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Direct Media Interface
par contre pc allumé j'ai débranché le ventilo du processeur et c'est bien lui qui fait un bruit pas possible et pour la poussière il y en avait un peu mais une fois dépoussiéré pas de grand changement .
n°1879503
ross93
Posté le 30-04-2009 à 21:27:29  profilanswer
ok ça va mieux
j'avais monter mon ventirad dans le mauvais sens
il fait moins de bruit certes mais je trouvais qu'il en fesait encore trop
donc j'ai télécharger speedfan 4.38
j'ai vu plusieurs tuto et donc j'ai plus ou moins réussi a le configurer
il reconnait qu'un seul ventilo et heureusement c'est celui qui m'intérèsse celui du processeur.
il était à 100% je l'ai baissé dans un premier temps a 90%
et un bonheur ça fais nettement moins de bruit et miracle les températures
CPU et système (carte mère)on baissé
de 45° a 36°
maintenant j'aimerais le régler pour que le ventilo s'accélère quand ce sera nécessaire
pour le cpu quelle température dans : désiré et attention?
et par contre ma carte graphique est a 70° tout le temps ça me parait trop
elle a juste un petit ventilo qui était vendu avec
que me conseil tu comme solution ?
  Silence
Probleme: freeze après overclocking processeur.Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?
Surfréquençage d'un Intel® Core™ 2 Quad Q9650 à 4 GHzDebutan OC metre mon E8400 a 4 Ghz
Overclocker un P4 de 1.6 Ghz : possible ?Quel ventilo de boitier pour un boitier Rack haute performance ?
fan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?portable processeur coeff X6 au lieu de X10
Filtre pour ventilo de 230 mmDilemme d'overclocke ou pas de processeur
Plus de sujets relatifs à : ventilo moins bruyant pour Processeur Pentium E2160 1.8 GHz Socket 775
