3797 connectés
Bruit pompe aio alphacool
n°2529634
Edarios
Posté le 29-12-2019 à 17:43:50  profilanswer
J'ai monté récemment une config avec un aio eisbaer 360 et j'ai un bruit de grattement, frottement sur la pompe ( qui disparaît et réapparaît par moment) et cela est franchement désagréable car les ventilos étant assez silencieux, cela s'entend assez fort. J'arrive a enlever ce bruit en baissant la vitesse de la pompe dans le bios mais d’après ce que j'ai lu, elle doit tourner à fond.
Si quelqu'un a une solution , ça serait cool.
Merci.
n°2529635
lolo-1234
Posté le 29-12-2019 à 17:54:39  profilanswer
fais marcher la garantie c est pas normal ! sauf si c est un bruit d air qui passe le mieux c est de jamais descendre en dessous de 1200rpm
si tu regle ta pompe et ton ventilo dans le bios faut faire attention a windows qui peut faire varier la vitesse des ventilo ou pompe
dans option d alimentation/ paramètres d alimentation avencé / strategie de refroidissement systeme passer en passif pour ne plus que windows arrete ta pompe ou tes ventilos !
https://www.mediaforma.com/windows- [...] t-systeme/
tu n est pas obliger de la faire tourner a fond tout le temps mais il ne faut pas qu elle s arrete ni qu elle tourne trop lentement pour les ventilo c est comme tu veux !
en passant en passif tu donne l exclusivité au bios pour la regulation ! j ai eu le probleme avec un aio c etais de l air qui passais quand windows faisais sont petit truc discretement sur ma pompe et l air revenais a la pompe
et quand les bulles passe sa faisais un petit bruis de glouglou chelou  :heink:
Message édité par lolo-1234 le 29-12-2019 à 18:10:34
n°2529637
Edarios
Posté le 29-12-2019 à 18:40:14  profilanswer
https://voca.ro/7wqsDYGwN8T
Edit:  Le glou glou ne s'entend pas à l'oreille, juste le grattement.
Message édité par Edarios le 29-12-2019 à 18:41:17
n°2529639
Edarios
Posté le 29-12-2019 à 19:35:27  profilanswer
Comment savoir si le problème vient d'une bulle d'air, d'un défaut de fabrication ou autre ?
n°2529647
lolo-1234
Posté le 30-12-2019 à 06:57:55  profilanswer
t est sur qu il y as assez de liquide on dirais ma machine a laver (sa ressemble a un bruit de pompe avec pas mal d air qui tourne trop lentement ta un screen de la vitesse de rotation de la pompe ?)
il dis quoi le niveau sur le reservoir ?
https://zupimages.net/up/19/01/7a6u.jpg
Message édité par lolo-1234 le 30-12-2019 à 07:19:33
n°2529649
Edarios
Posté le 30-12-2019 à 09:00:32  profilanswer
La vitesse en full speed est de 3600 , je l'ai baissé à 2400 pour essayer d'enlever le bruit et ça n'a rien changé. Le niveau d'eau devrait être bon vu que l'aio est neuf, mais je vérifierai ça une fois chez moi.
n°2529657
yuudachi
Posté le 30-12-2019 à 13:02:42  profilanswer
Well, j'imagine que tu as la pompe DC-LT 3600 (rpm réglable en 7-12V)
J'ai également un eisbaer mais la version 2600 (plus silencieuse du coup, rien en dehors des vibrations). Quoi qu'il en soit y'a un problème avec la tienne renvoi SAV pour la faire changer. (vérifie quand même le niveau de flotte  :whistle: )
Message édité par yuudachi le 30-12-2019 à 13:03:16
n°2529661
Chris-92
Posté le 30-12-2019 à 14:13:20  profilanswer
Salut tout le monde,
Je ne saurais répondre à ta question Edarios mais un grand merci à toi et Lolo pour le topic et sa réponse !
J'avais moi aussi un petit bruit de tic tic tic de temps à autre, léger pour ma part mais stressant ayant un pc inaudible :)
J'ai d'abord penser que c'était le ventilo de l'alim mais non ça venais de la pompe en posant l'oreille plus attentivement boitier ouvert, en testant la technique de Lolo, problème résolut, depuis hier plus aucun bruit :)
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2529663
Edarios
Posté le 30-12-2019 à 15:41:39  profilanswer
Pour vérifier le niveau de flotte, je suppose que je dois retirer le WC?
n°2529666
yuudachi
Posté le 30-12-2019 à 16:48:50  profilanswer
Non tu as une fenêtre sur le réservoir tu peux voir si la pompe est immergé.
n°2529668
lolo-1234
Posté le 30-12-2019 à 18:10:58  profilanswer
cool alors un dépannage indirect !  :)  hello Chris-92 !
reste le niveau a vérifier  alors !
n°2529676
Edarios
Posté le 30-12-2019 à 19:40:11  profilanswer
Vu que le liquide est incolore, ça a été difficile de juger le niveau d'eau mais j'ai bien vu une légère petite bulle sur le haut de la pompe donc pompe immergé.
n°2529677
Edarios
Posté le 30-12-2019 à 20:02:39  profilanswer
Erreur de ma part vu qu j'étais au boulot, c'est bien vitesse max 2600 que j'ai ensuite baissé.
Edit: la version 2600 peut aussi être regler en 7-12 volt dans le bios sans risque pour la pompe ?
Message édité par Edarios le 30-12-2019 à 21:15:49
n°2529689
yuudachi
Posté le 31-12-2019 à 08:37:49  profilanswer
La 2600 peut fonctionner en 7V mais vue sa petite taille et son "faible" débit (max 70l/h) je déconseille d'autant qu'elle n'émet qu'un léger vrombissement à 12V (Quand elle n'est pas défectueuse bien entendu).
Note: la 2600 est vendu ~20€ et ~27€ pour la 3600 si tu veux la changer toi même. (Prévoir un fer à soudé si tu veux à nouveau contrôler la tension par contre)
Message édité par yuudachi le 31-12-2019 à 08:40:33
n°2529773
HDG2017
Posté le 01-01-2020 à 19:37:16  profilanswer
J'ai rencontré exactement le même soucis, je note la réactivité du SAV Alphacool, par contre problème jamais résolu pour ma part. Remplacé par un autre AIO neuf, envoyé par Alphacool. Meme soucis sur ce second AIO...
Malgré mes nombreuses tentatives, la bulle d'air restant n'est jamais partie. J'ai tout essayé, je ne suis pas débutant en watercooling (1er watercooling custom en 2007), et j'en ai conclu un défaut de conception de pompe.
Il sera resté 1 mois dans mon boitier, me résignant à passer sur un autre modèle, bien plus bas de gamme, étonnement plus efficace et sans le moindre bruit... allez comprendre ?!?
Message édité par HDG2017 le 01-01-2020 à 19:38:43
n°2529774
Edarios
Posté le 01-01-2020 à 20:20:46  profilanswer
Tu as pris quel modèle ?
n°2529778
HDG2017
Posté le 01-01-2020 à 20:52:53  profilanswer
J'ai choisi le Deepcool Gammaxx V2 240 pour son système anti fuite innovant, et le fait de pouvoir remplir le circuit aussi si besoin, à 79.99€ sur Amazon, j'ai réfléchi 0.005sec^^ au pire je le renvoyai.
Au final, j'en suis plus que ravi, efficace et totalement inaudible, jme répète mais c'est bluffant pour un si petit budget.
n°2529840
Edarios
Posté le 02-01-2020 à 20:47:19  profilanswer
Les options passif  et actif dans les options d'alimentation, c'est pour toutes les prises fan ou juste le cpu 1 ? Parce que ma pompe est sur le cpu 2 qui est affiché comme auxfan0 dans hwmonitor.
n°2533356
sena031
de l'aide tu demanderas
Posté le 02-03-2020 à 21:45:23  profilanswer
Juste pour dire que j'avais aussi un eisbaer 360 et que oui, il était un peu bruyant. Ça allait mieux après avoir upgrade la pompe car elle est un poil limite celle d'origine.
D'ailleurs il viennent de sortir une nouvelle version y a 1 semaine avec une bien meilleur pompe.
Mon topic de vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24382089
n°2533399
lolo-1234
Posté le 03-03-2020 à 18:54:59  profilanswer
difficile de te répondre faudrait tester pour savoir ce que  Windows fais exactement
mais si tu désactive cette option Windows ne touche plus a rien c est ton réglage dans le bios qui gère tes ventilos ou pompe
Question water cooling et pompe thermaltakereduction vitesse bruit ventilo boitier
pompe Laing DDC-3.2 TP PWMÉnorme bruit : Corsair Hydro H75
[RESOLU] position pompe reservoir watecoolingPompe HS ?
conseil pour combo pompe réservoiraide pour régulation pompe ddc
Kraken x62 et réglages pompeCorsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit pompe aio alphacool
