3536 connectés
  Silence
  Bruit electrique de l'alimentation
n°1219413
Jinroh
Posté le 15-03-2005 à 18:51:14  profilanswer
Bonjour
Je précise que je suis déjà allé voir ce sujet à propos de la provenance du bruit electrique.
Ce qui me gène c'est que j'ai fait quelques test à partir de plusieur alimentation. Je possède :
1. une ancienne alim enermax 350W (vendue avec ma tour)
2. NoiseTaker 375W
3. Noisetaker 420W
Avec celle d'origine je n'avais aps de problème, je ne faisais pas attention au bruit ou ne l'entendait pas.
Depuis un moment je me concentre sur le silence (Zalman 7000B au mini, ati silencer) j'en suis donc venu à l'alimentation.
Je commence à prendre une NoiseTaker 375W, qui question bruit de ventilation est extra ; mais je me rends compte raidement du bruit electrique venant de l'alim :(
Je me dis que l'alim à peu être un problème, ou pas assez puissante.
J'essaye donc une NoiseTaker 420W mais le problème est toujours le même, le bruit est tout aussi fort (voir un peu plus).
Il me semblait qu'avec la 370W, le bruit n'apparaissait que lorsque certains ventilo était au mini alors qu'il semble continu avec la 420W.
Pourtant ma config n'est pas trop importante et ne devrait pas énormement consommer.
Est ce qu'il n'y a que cette série de Enermax qui fait autant de bruit ?
Existe-il également sur d'autre alim telle que les targan ou autres ??
Merci pour vos infos :)
n°1219421
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 18:57:08  profilanswer
heuuu t'es sur que le bruit vien bien de l'alim? parceque si les trois alim font de plus en plus de bruit, cela peut venir de la carte mere. Le bruit vien des bobinages comme l'explique ultrastars dans son topic.
moi perso j'ai une asus k8n-e deluxe et sans le cool'n'quiet elle fait un bordel pas possible car les selfs qui sont à coté du proc vibrent.
donc vérifie si ça vien bien de ton alim et non de ta carte mère.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1219437
Jinroh
Posté le 15-03-2005 à 19:04:19  profilanswer
Au début je doutais également que le problème ne soit que de l'alim mais j'ai fait les test en prenant les 3 alims a coté de la tour et en ne branchant que la mobo et la CG et j'essayais d'écarter au plus possible l'alim de la tour ou de l'isoler et le bruit venait bien des alims :(
n°1219453
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 19:21:01  profilanswer
tin c'est énorme! t'as trois alims qui grésillent :D moi j'ai deux noname qui font pas un poile de bruit :lol:
n°1219457
Jinroh
Posté le 15-03-2005 à 19:27:03  profilanswer
Grrrrrrr
Avec tt les ventil au mini je l'entend un petit peu, c pas énorme mais stressant
Mais je voulais savoir si c plutot courant en général ? sur ctte série ? sur d'autre alims silencieuse comme las targan ou autres ?
Message édité par Jinroh le 15-03-2005 à 19:28:23
n°1219460
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 19:28:56  profilanswer
ouai ça je comfirme! moi je te jure que jai faillit mettre un coup de masse à ma cm quand elle grésillait!
n°1219574
Jinroh
Posté le 15-03-2005 à 21:17:11  profilanswer
Un petit up pour d'autres alims ayant le même problème ?
n°1219759
Jinroh
Posté le 16-03-2005 à 10:54:56  profilanswer
Quelques test suplémentaires :
J'ai mis la NoiseTaker 420W sur un autre pc (à base de PIV) malgré le bruit des autres ventilo de la tour etc, il ne me semble pas entendre le bruit de l'alimentation :(:(
J'ai remis la 375W sur mon pc principal et le bruit est vraiment intermittant, il n'est aps en permanence comme avec la 420W, mais seulement à partir d'une certaine température dans la tour ou le cpu, je ne sais pas.
n°1220922
Jinroh
Posté le 18-03-2005 à 12:35:36  profilanswer
Je suis vraiment le seul à avoir ce genre de problème ou les autres config sont trop bruyantes pour entendre ce bruit ??
n°1221927
Jinroh
Posté le 20-03-2005 à 17:10:27  profilanswer
Encore un petit up
n°1226649
Jinroh
Posté le 29-03-2005 à 21:29:23  profilanswer
Up
n°1226650
da_momospi​ke
Posté le 29-03-2005 à 21:32:41  profilanswer
huummm moi je pense que c'est ta cm qui demande un certain ampérage et pas dbole c'est la fréquence à la quel les selfs de ton alim vibrent.
pourquoi ne pas essayer de mettre une petite couche de vernis en plus?
n°1226653
Coolfx
Posté le 29-03-2005 à 21:42:27  profilanswer
J'ai un bruit assez puissant sortant d'une alim qtec qui est sur mon serveur.
C'est meme assez desagreable car elle est modee avec 2*80 en 5v et que le seul autre ventillo est un 120 48v@12v donc j'entend surtout se bruit aigu semblable a ceux des apareilles hospitalier prevenant les arrets cardiaque. :sweat:
Le bruit semble etre apparu quand j'ai a moitie crame l'alim sur ma config principale et depuis elle donnes des voltages assez inquitant. :whistle:
Topic ACH/VDS
n°1226658
da_momospi​ke
Posté le 29-03-2005 à 21:46:16  profilanswer
c'est peut être ta cm qui fait un arrêt cardiaque :lol:
  Silence
choisir un boitier+ alimentation (tunning)[QST] Sur une alimentation
ATI 9600 XT : Bruit InfernalRracks Icy Dock - Cremax: température et bruit?
Pompe Eheim 1048 : Bruit infernal !!!Alimentation
Alimentation silencieuse ?Ventilation et bruit de l'ASUS 6800 GT
Pb Avec un bruit tres desagreable !
Plus de sujets relatifs à : Bruit electrique de l'alimentation
