3580 connectés
bricoler mon alim
n°1133742
nounours83​300
Posté le 14-11-2004 à 15:00:10  profilanswer
bonjour
j'ai acheté une alim 450 w de chez Q-TEC (dual fan gold)
au debut je la trouvais bruillante mais je pensais que j'allais mis faire.maintenant apres 15 jours d'utilisation je sort du bureau avec la grosse tete !
je ne peux plus la rendre alors je pose la question est-ce vraiment obligé les deux ventilo et si j'en stoppe un quand je joue pas lequel dois-je arreter !
j'ai un reobus si je le branche dessus ????
merci de vos conseil
n°1133746
da_momospi​ke
Posté le 14-11-2004 à 15:03:36  profilanswer
ben change les ventilo de ton alim par des papst et tu les monte sur de vis en caoutchous, ça devrai bien réduir le bruit
ensuite tu peux souvoltés des ventilo en 7V par ex
n°1133760
nounours83​300
Posté le 14-11-2004 à 15:32:05  profilanswer
merci da_ momospike
je sais pas si j'ai la place dans l'alim pour les vis caoutchouc? mais ok pour les ventilo papst je vais voir ou trouver tout ca
en attendant si je bloque un des ventilo y a t'il des risque??
n°1133761
gon165
Posté le 14-11-2004 à 15:37:07  profilanswer
bein faut que tu le debranche
(PAS celui qui donne vers l'exterieur)
n°1133762
da_momospi​ke
Posté le 14-11-2004 à 15:40:22  profilanswer
les vis en caoutchou ne prenent que 1mm d'épaisseur en plus une fois montées
laisse le ventilo qui extracte
tu peux trouver vis et ventilo sur pc_look.com
n°1133765
nounours83​300
Posté le 14-11-2004 à 15:46:56  profilanswer
merci pour la reponse gon165 moi je suis nul j'aurai plutot debranché l'externe car c lui que j'entends le plus!!!
merci pour l'adresse da_momospike je vais de ce pas voir combien sa vas me couter
a+
n°1133820
da_momospi​ke
Posté le 14-11-2004 à 17:42:49  profilanswer
de rien a+ :)
n°1133835
nounours83​300
Posté le 14-11-2004 à 18:04:51  profilanswer
re-salut
y a t'il des ventilo avec differentes fonctions?
je m'explique dans mon alim les deux ventilos sont differents alors je me pose la question y a t'il des ventilos pour aspirer et d'autres pour rejeter l'air
merci pour vos lumieres
n°1133839
anthony359
mamotte ?
Posté le 14-11-2004 à 18:08:08  profilanswer
non c les memes ventilo seulement un est monté dans un sens et l'autre dans l'autre sense...
n°1133877
nounours83​300
Posté le 14-11-2004 à 19:05:51  profilanswer
merci anthony359
sa confirme ce que je pensais cette alim a un ventilo corect pas bruyant et un bruyant pour faire du pas cher
a+
n°1134193
anthony359
mamotte ?
Posté le 15-11-2004 à 10:24:47  profilanswer
fai comme moi: sous-volte les 2 et t'entendra plus rien
j'ai fait sa avec une alim no-name et sa marche très bien, a chauffe pas et puis c inaudible avec 2 ventilateurs en 6v en serie
Watercooler CPU + GPU + alim +/- HDD...manip a faire pour demarrer une alim sans carte mere
Waterblock+peletier; est que mon alim suffit???A propos du voltage de mon alim
alim watercoolee, kesakoModif Alim oui ou nan
Alim sous utilisée sans ventilo, ca va chauffer ?modifier une alim "silentX" d'un shuffle
Projet de watercool d'alimcomment gainer les cables d'alim?
Plus de sujets relatifs à : bricoler mon alim
