2510 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment brancher Watercooling Corsair H75 ?
n°2446675
toto2012
Posté le 07-10-2016 à 18:10:52  profilanswer
Bonsoir, je viens d'acheter un watercooling aio Corsair H75 pour mon I7 6700K. Et ma carte mère est une Asus Z170 Pro Gaming. J'ai Le branchement CPU_FAN et CPU_OPT. Je branche la pompe sur CPU_OPT et les ventilos sur CPU_FAN ou bien l'inverse ?
J'ai du mal à saisir.
Merci beaucoup
Bonne soirée
n°2446683
Posté le 07-10-2016 à 18:48:00  answer
Pompe sur opt et ventilo sur cpu fan.
Mais perso je brancherais la pompe en 12v sortis de l'alim avec un adaptateur molex/3pin, si le bruit de la pompe ne pose pas probleme.
Je prefere savoir que ma pompe tourne toujours a fond et laisser le ventilo etre gere par le pwm du cpu.
Apres si tu montes la pompe sur opt, juste assures toi de regler la vitesse de celle-ci, dans le bios ou avec le prog de ta cm.
Juste pour eviter que si il y a quand meme la regulation de la vitesse sur le 3pin opt, la pompe ne tourne pas a un trop bas regime quand le cpu ne fais rien.
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2016 à 18:52:17
n°2446686
toto2012
Posté le 07-10-2016 à 19:05:14  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Si je branche la pompe à une prise à un CHA_FAN elle tournera à fond non ?
[WorkBlog] Modding & Watercooling Cosmos 2socket 1151 watercooling 1150
Premier Watercooling1er Projet Watercooling en réflexion
Eau chaude watercoolingOverclocking RAM Corsair
voici mon premier watercoolingMontage Watercooling
Changer ventilateurs d'origine watercoolingCorsair carbide air 540 filtre anti poussière
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher Watercooling Corsair H75 ?
