2345 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Brancher pompe watercooling sur l'alim
n°1253866
erfindel
Posté le 26-05-2005 à 13:06:55  profilanswer
Voila c'est très simple mais je ne connais pas la reponse  :??:
Je voudrais savoir si l'on peut trouver du 220V dans l'alimentaion car je souhaiterais brancher ma pompe de watercooling dessus (le watercooling est encore en projet, il serait pour cette quesstion fabriquer maison)
Je voudrais ke lorsque j'éteins mon ordinateur ma pompe s'arrete aussi
On ma propser de mettre sur une alimentation ou il y a un port sur lekel on peut brancher lécran de men servir pour la pompe mais mon écran y est deja je voudrai si possible une autre solution
thx d'avance :D
n°1253872
flo850
moi je
Posté le 26-05-2005 à 13:21:08  profilanswer
tu ouvre ton alim et tu branche ta pompe en parallele de ton ecran
n°1254842
gorn nova
Tempus Fugit Memento Mori
Posté le 28-05-2005 à 16:44:19  profilanswer
+1, branchement en // sur les broches internes
tu as la solution du relais aussi, ca coute dans les 10-15€, ca demarre quand le pc demarre, et ca s'arrete quand...le pc s'arrete :p
tout depend de ton type/modele de pompe (avec ou sans terre)
exemple : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4347
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4348
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3143
ou en carte pci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie  ¯\_(ツ)_/¯
[Question] Passage au Watercooling...complètement dépassé !recher pompe WC
Conseils watercooling[Watercooling] 2*120mm et 3*120mm
Watercooling 3 elements + peltier ?solution watercooling bi-proc
Kit Watercooling passif socket 775comment bricoler sois meme son watercooling
Alim silencieuseChoix d'alim et de ram afin de monter un peu mon o/c
Plus de sujets relatifs à : Brancher pompe watercooling sur l'alim
