9655 connectés
  brancher ports audio façade sur carte son
n°1490949
zemickeyma​n
Posté le 31-10-2006 à 19:13:40  profilanswer
Petite question comme je ne trouve pas ce genre de cable dans le commerce, j’aimerais bien le fabriquer mais je suis vraiment novice en électronique : voici le sujet
J’ai des ports audio en façade de mon pc (un pour le casque et un pour le micro). On peut les brancher sur la carte mère (avec carte son intégrée) via un petit connecteur 10 broches.
Sauf que moi j’aimerais les relier à ma carte son.
La seule possibilité semble être de brancher cette petite prise aux sorties jack de ma carte son (j’ai un boîtier gigabyte triton muni de passe-cable à l’arrière donc pas de problème pour sortir du boîtier)
Donc pour résumer a une extrémité du câble : il me faudrait deux jack mâle 3.5 mm et à l’autre extrémité une prise 10 pins mâle (2 rangées de 5) .
Est-ce qu’un aurait déjà fabriquer ce genre de cable ou connaitrait un lien sur internet ?
Merci d’avance
zemickeyman
n°1491124
to380
Posté le 01-11-2006 à 13:28:10  profilanswer
c'est quoi ta carte son ?
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1504194
Triple-Mit​su
Posté le 10-12-2006 à 15:08:30  profilanswer
On a pas besoin de connaitre le modèle de sa carte son pour fabriquer son câble :o
Salut zemickeyma,
Première chose: Connaitre le brochage de ce petit connecteur 10 broches :)
Pour cela, regardes dans le manuel de ta carte mêre, il y est normalent indiqué à quoi correspondent les broches du connecteur mâle présent sur la carte mêre.
Partant de celà, il est très facile de fabriquer un câble comme tu le souhaites.
Voici la correspondance de chaque fil dans les connecteurs Jack:
Prise casque:
http://www.autourdupc.com/Materiel/Connectique/Images/JACK.gif
1: Voie gauche
2: Voie droite
3: Masse
Pour le microphone normalement c'est du mono (Signal + Masse : 2 fils)
http://mbrochand.chez-alice.fr/cab_jackmono.jpg
1: Signal
2: Masse
A toi de jouer. Si tu as des question, n'hésites pas ;)
n°1505257
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-12-2006 à 22:23:11  profilanswer
certaines cartes sons n'ont pas besoin d'avoir besoin de prendre les prises jack, tu peux brancher les cables directement dessus, c'est en // et tu peux toujours utiliser les prises de la carte son derrière
n°1505673
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 15-12-2006 à 07:30:15  profilanswer
Moi ca m'intéresse, je voudrais brancher ma prise casque et micro de mon boitier aurora gigabyte avec mon audigy2 zs car c'est chiant de brancher et débrancher les prises ?
Merci d'avance
n°1505844
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-12-2006 à 18:51:27  profilanswer
as tu des connecteurs pour ca sur la carte son???
Ventilateur de carte graphique qui ne démarre pluschoix carte mere
[need help] flash bios carte graphiqueQu'elle carte mere en micro atx pour OC AMD Athlon 64 4000+
carte graphique silencieuseCarte tuner TNT pci de couleur bleu
quelle bonne CM pour l'o/c pour mon X2 3800+ AM2??Overclock carte mére Asus ?
[MOD] Cuivre Home Made : UP avec Photos...Enfin DSLCarte Graphique Bleu
Plus de sujets relatifs à : brancher ports audio façade sur carte son
