3607 connectés
  Air Cooling
  branchement ventilo en y
n°2307536
seb6719
Posté le 24-08-2013 à 10:17:53  profilanswer
bonjour,
je possède un boitier haf-x avec une carte mère asus z87-pro
voici mon problème pour l'instant tous les ventilo sont brancher sur la carte mère que j'utilise le système q fan.mais je souhaite rajouter un ventilateur  en haut de mon boitier mais il me reste plus de prise fan.
donc je voudrai savoir si il y a aucun risque que j'utilise un doubleur de prise fan(câble y) ?
et est-ce que je pourrais utiliser le système q fan qui varie le voltage des ventilo
selon la température de la carte mère sur le cable y.
merci de vos réponses.
n°2307571
ricobab
Posté le 24-08-2013 à 15:53:55  profilanswer
ça marche avec un cable Y, pas de soucis.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2307981
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 10:28:31  profilanswer
Pas de soucis, moi j'ai une pompe et un ventilo pwm branché en y sur CPU Fan et "c'est que du bonheur !" B-D
n°2308187
bo2by
Posté le 28-08-2013 à 16:41:46  profilanswer
Pour rebondir la dessus et parce que je me pose la question, le courant sera t'il de 12v au bout des 2 câbles??
n°2308189
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-08-2013 à 17:20:55  profilanswer
La tension est de 12V sur chaque connecteur.
n°2308386
seb6719
Posté le 29-08-2013 à 22:37:46  profilanswer
ok merci est ma carte mère gére les ventillo selon les besoin de la température mais en 3 pin (q fan de asus) est ce que cela marchera.
normalement oui car si on branche 2 ventilo en 12 volt avec le branchement en y est qui reste en 12 volt pour les 2 ventilo donc si la carte mère envoie moins de volt cela va être aussi pour l'autre.
n°2308387
ricobab
Posté le 29-08-2013 à 22:39:23  profilanswer
OUI CA MARCHE
n°2308607
seb6719
Posté le 31-08-2013 à 01:22:13  profilanswer
ok merci je verais sa alors
  Air Cooling
Branchement ventilo Zalman 3 broches sur Carte Nvidia 2 brochesBranchement électrique d'un ventilo
Questions cons pour branchement ventilobranchement ventilo
[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]Branchement ventilo 80 mm
Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requisesBranchement ventilo 120mm sur rheobus
branchement de ventilo processeur sur asus P5GD1HELP Prob branchement ventilo
Plus de sujets relatifs à : branchement ventilo en y
