4415 connectés
  Modding
  Help !, branchement Ventillateurs en parallèle Oo
n°2307207
och
Posté le 21-08-2013 à 21:24:54  profilanswer
Un petite question sur le futur montage de mon nouveau rad (mora 3 pro)
j'aurais besoin de brancher 9 ventilateurs dessus.
Afin de faire ça propre, je voulais brancher les ventilos par groupe de 3 en parallèle , soit 1 prise 3 pin pour 3 ventillos.
Cependant, étant un gros noob en Electricité je me permet de poser cette question.
Pour le moment il sont branchés avec leurs longueur respective de câble et ça fonctionne.
mais si je branche, par exemple le +12V du troisième ventilateur sur le deuxième et que le deuxième soit branché sur le premier qui lui fera office de sortie +12v
je reste en parallèle ?
Vous comprendrez que le but est de permettre d'avoir un minimum de câble visible une fois les 9 ventilos en place.
merci d'avance.
n°2307208
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-08-2013 à 21:58:20  profilanswer
il suffit de ponter chaque fil mais sa va être un beau bordel... après t'a ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112591.html
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2307281
och
Posté le 22-08-2013 à 10:51:55  profilanswer
Oui c’était le but, donc ponter les fils cela reste du parallèle.
Merci pour le lien mais j'ai déjà ce genre d'accessoire. le but était de le retirer :p
n°2307283
sherkeunan
Posté le 22-08-2013 à 10:55:06  profilanswer
je sais pas comment tu veu faire mais faire passer deux fils dans le connecteur sa  risque d'être petit ^^
n°2307286
och
Posté le 22-08-2013 à 11:05:51  profilanswer
En fait je voulais prendre un fil plus long par exemple le rouge, un fois les ventilos aligné, je voulais le faire passer ventilo par ventilo et raccorder le rouge du ventilo dessus.
Je sais pas si c'est vraiment clair :p
n°2307295
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 22-08-2013 à 11:45:05  profilanswer
Tel que je le comprend tu veux brancher tes ventilos en série, et pour cela il faudra 24V pour alimenter 2 ventilos, 36 pour 3, 48 pour 4...
Fais nous un schéma de ton branchement ce sera plus clair et cela t'evitera de tout griller ;)
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2307298
och
Posté le 22-08-2013 à 12:00:58  profilanswer
voila en gros :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_233906test.png
j’espère que c'est assez clair :/
n°2307343
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 22-08-2013 à 17:30:17  profilanswer
Oui, en théorie ton schéma est bon. Là où tu vas galérer c'est pour "lier" les fils sans connecteur (donc soudure mais ce ne sera pas tip-top :/).
n°2307364
sherkeunan
Posté le 22-08-2013 à 19:22:33  profilanswer
c'est ce que je disais ^^
n°2307370
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 22-08-2013 à 19:56:59  profilanswer
Autant pour moi :o
( mais son schéma était plus clair :p)
n°2307381
sherkeunan
Posté le 22-08-2013 à 21:57:53  profilanswer
oui je voulais en faire un et je devais partir à un repas :o mal au crane d'ailleurs :p du coup pas eu le temps de faire le schéma ^^
mais je disais aussi qu'a faire un truc propre sa va être coton
n°2307414
thebigmana​man
Posté le 23-08-2013 à 09:25:24  profilanswer
il te faudrait un truc de ce style, avec les prises appropriés :
http://www.rsssim.com/images/Big/200001-631_BIG.jpg
n°2307702
och
Posté le 25-08-2013 à 13:58:07  profilanswer
merci pour vos conseils.
Bon finalement, j'ai soudé les câbles par trois de façon standard.
n°2307742
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 25-08-2013 à 17:49:40  profilanswer
Tu nous feras une photos du montage? :ange:
  Modding
Question branchement ventilos boitier[help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41
[Help] Overclocking CPU[HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
[HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80iQuel branchement pour les ventilateurs 3 pin et molex 4 pin
régulation ventilateurs (need help)[HELP] Quel Refroidissement
ENORME bulle d'air water ! help :(help overclock Q9550 impossible
Plus de sujets relatifs à : Help !, branchement Ventillateurs en parallèle Oo
