4041 connectés
  Air Cooling
  branchement de ventilo processeur sur asus P5GD1
n°1181150
sanson
Posté le 20-01-2005 à 18:26:19  profilanswer
Cette carte mère à une prise quatre points pour le ventilateur du processeur. Comment fait-on pour brancher un ventilo avec une prise trois points ?
n°1181883
tchoimars
Il s'appelle Just Leblanc ...
Posté le 21-01-2005 à 09:44:14  profilanswer
sur la même prise
normalement il y a un détrompeur qui fait que tu peux pas te tromper en choisissant les 3 pins adéquats
n°1181898
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 10:15:29  profilanswer
bah tu peut pas acheter un ventilo avec une prise 4 pins ? autrement je ne connais pas encore la connectique des LGA 775, dès que je sais je te redit, si jamais tu a pas encore ta réponse
n°1182349
sanson
Posté le 21-01-2005 à 17:59:37  profilanswer
après relecture attentive du manuel de la carte mère, on peut brancher ce type de ventilo en sacrifiant la broche PWM et en l'indiquant dans le bios. Par contre, je crains que l'on ne puisse pas utiliser Qfan dans ce cas. Savez-vous où l'on peut trouver des ventilos de 92 mm compatible PWM ?
n°1443268
AkKmAn
Posté le 03-07-2006 à 01:12:53  profilanswer
J'ai changer mon Ventil. d'origine pour un Zalman 3 pins, regler dans le bios PWM en DC (3pins) Q-Fan marche nikel chez moi apres MAJ du Bios j'ai une Asus P5GD1 + P4 640 3.2Ghz.
Reglages Q-Fan sur Auto et Temp. par defaut 68C. ;)
  Air Cooling
Quel ventilo en aspiration?Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI
Debloquer le dual channel memory ASUS A7N8X-X[Décidé]Asus Q-Fan... Valable? Préférez SpeedFan
Meilleur systeme de fixation pour un ventilo ? fixation souplebrancher un ventilo de 80 sur une leadteck Gf4 ti 4200
augmentation vitesse ventilo anormaleMeilleur ventilo 120mm en cfm
plusieurs ventilo sur un potentiometreRadiateur pour CG et processeur
Plus de sujets relatifs à : branchement de ventilo processeur sur asus P5GD1
