2794 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Branchement et config watercooling
n°2491047
k-libre-12
Posté le 15-04-2018 à 13:02:23  profilanswer
Ma carte mère est une Z270 GAMING pro.
Mon kit watercooling : EKWB EK-KIT S280
J'ai branché la pompe de mon watercooling sur "pump-fan" et les 2 ventilateurs sur "cpu_fan" (avec un cable Y)
J'ai un "sys_fan"aussi mais pas utiliser du coup;
Si ça peut aider, dans le manuel, il est écrit (en anglais bien sur) : take the cable 4-pin PWM (fan) connector from the pump-reservoir unit. Plug it ti the mal connector header located on the motherboard. Always use CPU-dedicated fan headers if possible"
Dans le bios, je vois ça :
les ventilo tournent à 1000 RPM (donc trop de bruit)
et la pompe tourne à peine à 400 RPM
ils sont en "smart mode" et mise en PWM (possible de le mettre en DC)
Avant toute chose, est-ce que j'ai bien branché la pompe + les 2 ventilateurs ?
Ensuite, la pompe en utilisation normal du PC doit être à combien de RPM ?
Les ventilos à combien de RPM ?
Pouvez-vous m'aidez à bien configurer mon watercooling svp ^^
Merci et bon dimanche
n°2491226
darkbyjp
Repair or die
Posté le 18-04-2018 à 15:52:53  profilanswer
Je suis un peu dans le même cas que toi. Je vais suivre ce post.
Dans tous les cas, vendredi soir, j'aurais tous le matos pour mon WCC (pas le même matos : z270 sli plus et pompe EK 140 DDC 3.2) , je ferais le test...
n°2491230
MaL3FIK
Posté le 18-04-2018 à 16:05:47  profilanswer
Sur ma Asus perso j'ai branché les ventilateurs sur un des CHA FAN et la pompe sur CPU FAN . Ensuite j'ai configuré le tout via Fan Xpert de Asus
n°2491232
luttymiix
Posté le 18-04-2018 à 16:36:52  profilanswer
"Si ça peut aider, dans le manuel, il est écrit (en anglais bien sur) : take the cable 4-pin PWM (fan) connector from the pump-reservoir unit. Plug it ti the mal connector header located on the motherboard. Always use CPU-dedicated fan headers if possible"
La réponse est marquée dans ta phrase
Donc branches ta pompe sur un port CPU Fan et ensuite tes Fans peuvent passer sur le CPU Fan Opt si tu en as un sinon sur un Cha Fan
Mon petit coin Achat/Ventes
Watercooling AIO AlphacoolPremier démarrage watercooling vidéo help
Besoin de conseil water cooling pour nouvelle configQuel watercooling pour OC l'i7-8700k
Boîtier watercoolingChauffe overwatch bonne config
Watercooling réservoir ou pompewatercooling aio ou custom
Watercooling avec refroidissement distantbranchement Cooler Master MasterLiquid Pro 240
Plus de sujets relatifs à : Branchement et config watercooling
