3948 connectés
Branchement 220V sur Pc
n°1771547
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 14-07-2008 à 11:58:26  profilanswer
Bonjour a tous , j'aimerais savoir comment brancher mon Zalman Rezerator directement sur l'alim?Pour que la pompe tourne au demarrage du pc et s'arrete lorsque que j'eteinds le pc , et enfin pour supprimer la prise de 220V du Zalman.
Merci bien
Message édité par beudylove le 14-07-2008 à 12:12:34
I Luv U My Raptor 700R 2015
n°1771631
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-07-2008 à 16:13:54  profilanswer
n°1771663
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 14-07-2008 à 18:17:55  profilanswer
Merci bien , mais moi j'aimerais le brancher directement sur l'alim du pc pour economiser une prise de courant.
Je suis pret a demonter mon alim et brancher en Parallele la prise du Zalman (la pompe quoi).
n°1771678
windob
Posté le 14-07-2008 à 18:48:22  profilanswer
Je te conseille fortement d'utiliser la solution citée par cubensia.
Les manips sur le 220V de l'ampli c'est jamais bon : si tu soudes pas top top par exemple.
C'est une complication pour rien et en plus, ca peut ne pas etre bon de mettre 2 appareils sur une instal qui n'est absolument pas prévue pour.
n°1771683
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 14-07-2008 à 18:57:02  profilanswer
Slt , ouep c'est ce que je me dis aussi , l'alim va peut etre pas apprecier.
n°1771765
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 14-07-2008 à 22:04:07  profilanswer
et si tu mettais un relais sur l'alimentation du reserator (donc commande le 220 volts) mais par contre ce serais un relais alimenté en 12 volts donc branché sur l'alimentation de ton pc (je suis peut-être pas assez claire ?)
pour moi c'est faisable, tu allume ton PC donc 12 volts sur le relais qui enclenche ton reserator  [:spamafote]
pour moi c'est la solution la plus simple mais bon faudra un peu bricoler donc à toi de voir
un vrai geek croit que dans 1 kilomètre il y a 1024 mètres et que dans 1 mètre il y a 1024 millimètres
n°1771783
zeronet
Posté le 14-07-2008 à 22:43:38  profilanswer
Bah c'est ce que fait le "truc" de cubensia non ?
n°1771836
Cubensia
Posté le 15-07-2008 à 10:28:57  profilanswer
Je pense ui ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1772128
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 15-07-2008 à 23:50:53  profilanswer
Slt et merci a tous pour vos reponses , ben je vais suivre  le conseil de Cubensia , sera plus simple et evitera le bidouillage.
Alex
Aide pour Sub Timings-Gigabyte P35 DS4 et Crucial Ballistix PC-1066Watercooling dans un mini PC ?
Problème branchement nouveau boitierEtude du refroidissement d'un boitier de PC
Mod PC WideoAjouter une 2eme alimentation PC ?
"RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!)Pc demarre plus apre oc.
branchement ventilateurPassage PC usine ==> Mod
Plus de sujets relatifs à : Branchement 220V sur Pc
