3615 connectés
  Modding
  [Mod] Les bonnes bases pour un bon mod
n°2142712
zzaherr
Posté le 01-08-2011 à 09:18:10  profilanswer
j'aimerai réaliser des mods sur mon 800D , j'aimerai avant d'attaquer le weekend prochain avoir quelques conseils .
D'abord concernant les outils , j'ai un dremel , une scie sauteuse , une perceuse . Je sais réaliser les trou et le tralala mais j'aimerai savoir ce qu'il faut pour les finitions , apres avoir découper au dremel par exemple comment faire pour avoir des finitions nickel? (j'aimerai decouper une partie du bas pour intégrer un rad 240 et une partie du haut pour un rad 480. ) .
Donc comment faites vous pour une belle finition après une découpe au dremel?
Message édité par zzaherr le 01-08-2011 à 09:20:08
n°2142717
thegyufi
Posté le 01-08-2011 à 09:47:18  profilanswer
salut !
Pour moi pour avoir des finitions impeccable, déjà il faut protéger tout autour de ta zone de travail, le plus pratique c'est avec du scotch à peinture.
Pour les découpes, comme je commence à en avoir fait pas mal, je trouve que le mieux (mais surement aussi le plus long) c'est de découper au dremel a 2-3 mm de ton tracé et de finir a la lime. Ca te permet aussi d'avoir une sécurité si tu dérape avec ton disque!
Après une fois que tu as bien ébavuré à la lime tu peux passer un petit coup de feutre indélébile, ou un petit coup de bombe en remettant du scotch.
G5-yufi - Apple Cube
n°2143044
zzaherr
Posté le 02-08-2011 à 09:16:36  profilanswer
de quelle genre de lime tu parles(lien ou photo) :)?  sinon oui en effet je vais decouper un petit peu a l'interieur du tracé. merci pour ta réponse
n°2143057
thegyufi
Posté le 02-08-2011 à 10:06:17  profilanswer
une lime plate pour les découpe droites http://www.hellopro.fr/images/produit-2/5/9/8/lime-plate-a-main-30mm-460895.jpg
Message édité par thegyufi le 02-08-2011 à 10:07:09
n°2146134
wizerty
Posté le 12-08-2011 à 14:01:06  profilanswer
Enfaite avant je découpait en laisant de la marge puis finition à la lime ou au dremel avec les petit cylindre abressif, mais une fois que tu as pris le coup tu découpes parfaitmeent et c'est fini au dremel. Après un coup de toile pour la bavure et pour pas que ça coupe et basta.
Le dremel si tu l'as bien en main tu fais du super boulot avec ;)
La scie sauteuse oublie, tu massacres tout avec, j'ai testé et ça plie la tôle.
[b]Mon topic de vente
  Modding
[MOD] HTPC-k7[MOD]Le 300 à eau ...
[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 Plus[MOD] FULL black & green
[MOD] Komin - Kowiec[MOD HOME MADE] Turbine: Fini et livré
[MOD WaterCool'in'LianLi.V354] Cay bo leu plaiksy[Mod] CoolerMaster Gemini II et core i5 2500K ?
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?Mod : Lifting Comos 1000 (need helps ! noob spotted)
Plus de sujets relatifs à : [Mod] Les bonnes bases pour un bon mod
