3060 connectés
  CPU
  Quelle bonne mémoire DDR1 prendre ?
n°1908713
schumacher
Posté le 11-07-2009 à 18:56:40  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Asus A8N-Sli Premium en socket 939.
J'ai avec un Athlon 64 X2 4200+ overclocké avec un FSB à 230Mhz (ce qui me donne 2530Mhz au lieu des 2200 d'origine).
Pour arriver à cela, j'ai 4*512Mo de Crucial Ballistix en 2.5-3-3-8.
Pour info je suis bloqué à 230Mhz de FSB car j'ai 4 barettes. Avec 2 barettes je monte sans soucis à 250 (les Ballistix sont certifiées pour 250Mhz).
2 Go de RAM c'est un peu léger (je viens d'en faire l'expérience en finissant Crysis ce matin sous Seven :D)
Du coup je pensais upgrader ma ram et passer à 4Go avec 2 kits OCZ EL DDR Platinum XTC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076800.html
Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas trop ce qu'elles valent et si on trouve mieux.
Merci par avance.
n°1908727
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2009 à 19:53:00  profilanswer
tu veux upgrader avec 4 barrettes avec de la OCZ si j'ai bien compris?? tu sera aussi limité dans l'OC alors?
Swisscore
n°1908784
schumacher
Posté le 11-07-2009 à 23:34:47  profilanswer
Je ne sais pas si la difficulté à monter en fsb avec 4 barettes vient de la crucial. Je pense que ca vient plutot de la carte mère ou de l'architecture du proc. Dans tous les cas, meme si c pareil avec l'OCZ, au moins j'aurais 4 go. En gros je vx savoir ce que vaut cette ram.
n°1908830
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 00:56:58  profilanswer
Attention ne pas mettre 4 barretes de ram avec le socket 939, sa fou la merde !
Reste en 2 barretes, comme ça tu reste en mode 1T au lieu de 2T et t'orra pas de probleme !
Prend de la bonne ram en 2x1Go PC4000 pour o/c peinard !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1908855
schumacher
Posté le 12-07-2009 à 09:25:39  profilanswer
C'est quoi ce mode 1T, 2T ?
Mon besoin de passer à 4Go est plus important que celui d'overclocker mon CPU.
Disons que je préfère être à 4Go sans oveclocker qu'à 2Go avec un bon overclock.
Sinon c'est possible de mettre 2*2Go ?
Sur le manuel de la carte mère il y a marqué max 4*1Go mais peut-être qu'à l'époque les barrettes de 2Go n'existaient pas.
A+
Message édité par schumacher le 12-07-2009 à 09:26:22
n°1908867
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 10:28:55  profilanswer
A+
Je sait pas si il existe des 2x2go en DDR1 je crois pas !
Bah entre le 1T et 2T c'est 25% de bande passante mémoire qui saute en 2T ! (un truc comme ça) !
Message édité par Wilfried28_2 le 12-07-2009 à 10:29:07
  CPU
Désactiver la mémoire cacheRefroidissement mémoire 4870/4850
Utilisation de mémoire DDR3 PC316000quel bon ventilos 23 cm mince et 14 cm prendre et où ?
Memoire DDR3 pour O/cQ6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire?
Quelle memoire DDR3 prendre ?temp gpu et memoire gpu
Changer mémoire DDR2 SDRAM RESOLU
Plus de sujets relatifs à : Quelle bonne mémoire DDR1 prendre ?
