2031 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  SOS Boitier WaterCooling custom
n°2444388
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 03-09-2016 à 21:36:00  profilanswer
Bonjour voilà je viens vous demander conseil un peu en urgence. Voilà j'ai commandé mes pièces de watercooling custom et me suis rendu compte aujourd'hui que mon rad ne rentrerais pas dans mon boitier actuel  :pfff: (zalman z9u3)
J'ai donc jusqu'à demain pour trouver un boitier PC pour watercooling avec rad 240. Mon budget est de 100 euros max (oui je sais c'est peu)
Je voulais également vous demander conseil sur ces trois boitiers si ils sont interressant dans mon cas ou non :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00214461.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00214068.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00206012.html
Ma config :
Intel core i7 4770K
Asus rog Maximus 7 ranger
MSI geforce gtx 970
Je précise que je reffroidis la carte graphique aussi.
Merci en tout cas et j'espere avoir une réponse  :)
n°2444397
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 03-09-2016 à 23:55:38  profilanswer
Il faudrait déjà linker le modèle de ton rad pour avoir les dimensions, tu compte mettre des ventilos en push/pull? Un 240 c'est léger pour proc+cg surtout si tu compte overclocker.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2444398
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 04-09-2016 à 00:10:38  profilanswer
Non je ne compte pas faire de push/pull et overclocker très légèrement le CPU (j'avais pris ce model car il etait au meme prix que le 4770 à un moment)
Mon radiateur est celui-là : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-240-dual
Je sais il n'est pas top mais je n'avais pas trop de budget...
Et merci pour ta réponse rapide  :)
n°2444453
Seb lahall​eaupc
Posté le 04-09-2016 à 17:21:19  profilanswer
Ton rad est trop petit pour cpu+cg, tu vas avoir entre 250 et 300 watts (si oc) a dissiper. A moins de mettre des ventilos en push/pull a plus de 1000 tpm (donc bruyants) tes températures vont être mauvaises.
Un rad 360 serai plus approprié, si tu n'as pas le budget pour un neuf renvoi ton 240 et cherche un 360 d'occasion ici.
Pour le boitier je te conseille ceux la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177632.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157568.html
Message édité par Seb lahalleaupc le 04-09-2016 à 17:22:12
n°2444492
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 04-09-2016 à 20:52:35  profilanswer
Bonsoir,
Merci de ta réponse effectivement je m'en doutais au pire je le garde et le mettrais ailleurs (genre à l'extérieur)
Pour les boitiers que tu m'a conseillé le Inwin me semble bien mais est-ce que les boitiers que j'ai proposé peuvent potentiellement ?
Merci de ta réponse en tout cas  :)
n°2444496
Seb lahall​eaupc
Posté le 04-09-2016 à 21:28:06  profilanswer
Avec un rad 240 le Antec peux aller, mais je te conseille vraiment le in win car tu peux mettre un 360 en haut et un 240 en bas en enlevant la cage hdd du bas:
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 9473_2.jpg
Une autre solution: tu met ton 240 en haut et tu rajoute un 120 a l'arrière et le Antec est bien dans ce cas.
Message édité par Seb lahalleaupc le 04-09-2016 à 21:31:24
n°2444501
malasuerte
Posté le 04-09-2016 à 22:05:39  profilanswer
Oui le premier boitier peux allez le Thermaltake View 27 a condition de mettre un Rad de 120 a l'arrière et un de 240 a l'avant Exemple cette image
en rajoutent quelque tuyaux pour la carte Graphique.
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/970x546/2016/08/Thermaltake-View-27-Gull-Wing-1-pcgh.jpg
100€ Pour tout ? boitier et Watercooling ?
Message édité par malasuerte le 04-09-2016 à 22:06:41
n°2444512
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 05-09-2016 à 00:34:37  profilanswer
Merci déjà de vos réponses  :)
Non malasuerte il me manque uniquement le boîtier j'ai déjà la pompe, etc
Ok ça marche je vais acheter un rad de 120 et le mettre à l'arrière du boîtier.
Mais du coup je ne sais plus quel boîtier prendre entre le thermaltake view 27 et le inwin 707 :/
n°2444582
Seb lahall​eaupc
Posté le 05-09-2016 à 18:46:01  profilanswer
le inwin est plus adapté au watercooling, mais si tu préfères le thermaltake c'est comme tu le sens :)
n°2444600
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 05-09-2016 à 21:18:40  profilanswer
C'est vrai que j'aime bien le thermaltake mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un ventilo pour extraire l'air chaud vous pensez que cela va poser problème ?
Apres j'aime bien le inwin aussi ^^
Cordialement et merci encore de vos réponses  :love:
n°2444602
Seb lahall​eaupc
Posté le 05-09-2016 à 21:32:33  profilanswer
C'est pas top en effet, vu que tu va mettre un rad dessus l'extraction de l'air chaud va pas être optimale. Comme je te l'ai dit le inwin c'est le mieux pour du water.
SOS, Watercooling tout-en-un inefficace??
Plus de sujets relatifs à : SOS Boitier WaterCooling custom
