3211 connectés
  Modding
  Boitier PC en bois
Boitier PC en bois
n°2270538
Jumperleno​ob
Posté le 22-01-2013 à 20:51:07  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, (pour les préssés, commencer au rouge  :) )bien que le titre de mon topic fasse référence à d'autres déjà ouverts, ce n'est que l'objet global de mes questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses.. Mais commençons par le commencement, je me présente, je m'appelle Olivier, j'ai 17 bientôt 18 ans et je suis fan d'informatique  :ange:  J'ai un bon PC (du moins qui me suffit pour l'instant !) avec un sympathique i5 2500K, que je pousse parfois à plus de 4Ghz pour faire un peu de 3D et autres logiciels lourds, une merveilleuse GTX560Ti de chez MSI et le touticuenti qui va avec : 8go de ram, HDD 1To (pas de SSD hélas), alim OCZ 700W et un boitier Fractal Design Core 3000 qui est la raison principale de ma venue !
Je voudrais donc faire un boitier en bois au format compact, malgré que ma carte mère soit une ATX, il aura pour dimensions (LxPxH en cm) : 39(+épaisseur bois)x35x19(+épaisseur bois)
Je l'ai modélisé en 3D et ça rentre pil poil ! Par contre :
1° question :L'espace entre mon alim et ma carte graphique sera de 2cm seulement, ça ne gênera pas trop le flux d'air ? Je précise qu'il y aura 3 ventilateurs en aspiration (2x120mm + 1x140mm) et 2 en extraction (1x140mm + l'alim avec son 140mm).
2° question :Le ventilo de mon OCZ Modxstream pro 700W est plûtot bruyant, y a-t-il moyen de le brancher sur un rhéobus ou c'est pas du tout les mêmes câbles ?
3° question :Quel type de bois est le plus adapté ? Tous peuvent être utilisés ?
4° question :J'ai trouvé ça comme bouton d'alimentation : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
 mais quelqu'un aurait un schéma du câblage ? (J'ai quelques notions grâce à la SI mais là je sèche)
5° question :Je me suis dis que pendant un usage bureautique où quand je laisse mon pc allumé la nuit pour télécharger, je pourrais couper tous les ventilos grâce à un petit interrupteur.. Devrait pas y avoir de soucis non ?
6° question :Je me serais bien fait un petit chemin de LED sur le boitier (avec interrupteur bien sûr parce que la nuit sinon..) et j'ai trouvé ça : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de- [...] p-310.html
Pareil pour le câblage je me branche où et comment ?
Voilà on va commencer par ça histoire de pas trop vous gonfler  :sarcastic:
Merci d'avance pour vos réponses et j'espère pas avoir fait de conneries dans mon post.. Si vous voulez des images du modèle 3D demandez je ferais des screens  ;)
n°2270546
minipoc
Posté le 22-01-2013 à 21:18:30  profilanswer
salut,
Pour ta question sur le type de bois, les boitier home made sont souvent fait en médium ou contre plaquer : facile a usiné ,ne demande pas beaucoup d’équipements et ne ce déforme pratiquement pas dû a la chaleur des composant, après si tu a un minimum d'outillage ( degau-rabot, scie circulaire) du peu le faire en bois massif mais a voir suivant le mob que tu veux faire si il y a des grands panneaux ou pas ( définir les epaisseur mini pour anticipé la déformation qui arrivera forcement avec du bois massif ...) bref montre nous des screens de ton projets et je pourrais détaillé beaucoups plus pour une fabrication en bois   ;)
(désoler pour l'orthographe et la grammaire ....)
n°2270549
kit-et-kat
Posté le 22-01-2013 à 21:34:05  profilanswer
Tu sais pourquoi les boitiers sont fait en métal ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°2270552
minipoc
Posté le 22-01-2013 à 21:40:30  profilanswer
faire un effet de cage de faraday pour evité au ondes produit par les composant de l'ordi de sortir et mais aussi de les protéger des autre ondes créer par les autre equipement eletronique, merci wiki !
n°2270556
Jumperleno​ob
Posté le 22-01-2013 à 21:56:14  profilanswer
minipoc tu m'as devancé dans ma réponse ! :) pour le bois j'ai du mélaminé qui traîne dans mon garage ça irait ? sinon du médium j'irais en dénicher ! voilà les screens :
http://hpics.li/23229a2
http://hpics.li/33f82d1
http://hpics.li/99112cb
Et un petit dessin à l'échelle 1/5 :
http://hpics.li/ad5ba5f
J'ai failli oublié la légende ^^ pour la modélisation 3D : Rouge (arrière noir) = alimentation
        Bleu = Carte mère
        Orange = HDD (pas à sa place définitive)
        Gris = Ventilateurs (les ronds noirs devant représentent une ouverture)
Message édité par Jumperlenoob le 23-01-2013 à 11:32:25
n°2270560
kit-et-kat
Posté le 22-01-2013 à 22:06:32  profilanswer
C'était pas à toi que je posais la question ;)
n°2270562
Jumperleno​ob
Posté le 22-01-2013 à 22:17:31  profilanswer
Ne t'inquiètes pas kit-et-kat, ça fait un moment que je réfléchis au boitier et je me suis renseigné justement sur la cage de Faraday et pas de mal de forums en parlent et visiblement il n'y a pas à s'en soucier, c'est plus des problèmes de chauffe à cause de l'isolation du bois qui peuvent poser problème..
n°2270564
kit-et-kat
Posté le 22-01-2013 à 22:30:12  profilanswer
Tu vas poluer ton environnement, je pense pas que ce soit très grâve non, ça devrait pas derranger tes voisins ;)
n°2270565
Jumperleno​ob
Posté le 22-01-2013 à 22:31:17  profilanswer
Haha toute façon les voisins..... :D
n°2270568
kit-et-kat
Posté le 22-01-2013 à 22:36:35  profilanswer
On est peut être voisin ?   :whistle:
n°2270569
Jumperleno​ob
Posté le 22-01-2013 à 22:37:38  profilanswer
Oups... :D
n°2270805
Taho86
Posté le 23-01-2013 à 18:48:11  profilanswer
Salut! Moi ce que j'ai fait avec mon ancien PC c'est que j'ai bu 12 bouteilles de vin (j'ai 14 ans) pour récupérer leur caisse. J'ai mis mon pc dans la caisse et voila :)
Mais faut faire gaffe a l'humidité du bois car moi au début de la construction j'ai pris ma caisse dans un endroit humide ce qui fait que une fois dans la maison ma CM était légèrement courbé (les plots était directement fixés au fond de la caisse) :) voila pour ma contribution (c'est un drap' caché :P)
Bonne continuation !
Flavien
Message édité par Taho86 le 23-01-2013 à 18:51:11
n°2270813
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 23-01-2013 à 19:02:35  profilanswer
Je me permet de répondre à tes questions, considérant mon expérience sur mes deux mods en bois (cf signature):
La CG va peut être prendre 1 ou 2° mais ce n'est pas bloquant. J'ai la même config sur mon Mini-ATX et la CG se porte bien. Cela dit, plus tu laisse d'espace et mieux c'est.
Le ventilo est normalement thermo-régulé et ne possède en général que 2 fils. Tu peux tenter de le brancher sur un rhéobus mais perso je n'essaierai pas.
Je plussoie minipoc.
Tu branches les deux fils de l'interrupteur sur les  pins correspondant de la carte mère (connecteurs Dupont, comme celui là:[url] http://www.moddiy.com/products/Dup [...] Black.html[/url])
Pour allumer la led, tu peux prendre du 12V sur un connecteur Molex 4pins.
Pas de souci sauf si tu oublie de les rebrancher :/.
Le mieux reste de les réguler via la carte mère ou un rhéobus. Sous les 500tr/min ils seront inaudibles et suffisants pour de l'idle.
Ces leds sont "indépendantes", tu devra les brancher unes à unes. Le plus simple est d'utiliser une barre toute faite, comme celle là=> http://www.lumitronix.fr/LED-barre [...] les-a-LED/
... problèmes de chauffe à cause de l'isolation du bois qui peuvent poser problème..
Aucun problème si le flux d'air est suffisant.
Donc ok dans ton cas :)
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2270817
Jumperleno​ob
Posté le 23-01-2013 à 19:18:32  profilanswer
T'inquiètes je vis dans le Sud, ici c'est plutôt sec mais merci du conseil, et ça doit être cool un pc qui sent le vin ;)
Merci pour les connecteurs Dupont ;) par contre pour la LED j'ai trouvé des connecteurs sur ton site pour les brancher direct sur la CM :)
C'était juste histoire de faire du fanless la nuit écran éteint juste pour les téléchargements ;) je ferais gaffe à pas oublier de les rallumer effectivement sinon bonjour la fournaise !!  :lol:
Pour les LEDs ça fou un peu les boules 16€ pour le fun ^^ je peux pas faire un montage des LEDs en dérivation, le tout relié à l'alim ? Sinon tant pis, j'en met pas de toute façon c'est gadget ! :)
Normalement :) mais mon alim est plutôt bruyante, y a qu'elle qui fait du bruit (à part ma CG qui la couvre quand je joue ^^ ) pourtant elle est tout le temps fraîche même après 2-3h de jeu en été...
Message édité par Jumperlenoob le 23-01-2013 à 19:59:54
n°2271168
minipoc
Posté le 24-01-2013 à 22:06:16  profilanswer
tu peu utilisé ton mélaminé pour faire ta boite si tu veux pense a utilisé des lames adapté ( ex: scie sauteuse -> lame à denture inversé pour éviter les éclats), comme la dit Ch2pa pense a bien ventiler le tout
si tu veux éviter de voir le chant des panneaux pour faire des finitions top, monte ton caisson en coupe d'onglet (45°) si tu a le matos pour bien sure  ;)
n°2271348
Jumperleno​ob
Posté le 25-01-2013 à 18:57:23  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas le matos adéquat.. Mais bon je mettrais des baguettes ou quoi pour masquer :) en plus je compte peindre donc au pire ça masquera quand même un peu.. Je me lance ce week-end si j'ai le temps, avec photos à l'appui ;)
EDIT du 27/01 : Pas eu le temps ce week-end et le week-end prochain je suis en révisions, à mon avis ça sera pas avant la 2° semaine des vacances de février...
Message édité par Jumperlenoob le 27-01-2013 à 19:43:42
  Modding
  Boitier PC en bois
Configurer un excellent aircooling dans ce boitierVentilation PC
[WorkBlog] SteamBox dans une NES ->|SoBMod|<- ==> Terminé !!!!VEntirad pour p9x79 pro et boitier HAF-XM
APU 5600K & mini-boitierBoitier home-made (en pause car panne matériel)
Pc micro atx faible encombrement, faible conso![Workblog] Boitier 100% HM | Config choisie !? | Cherche visserie
[Projet] Boitier en boisRéalisation d'un boîtier de PC en bois
Plus de sujets relatifs à : Boitier PC en bois
