3492 connectés
  Divers
  [MOD] Tour en bois : demande de conseils
Sujet(s) à lire :
n°1851012
the5322
Gato !!!
Posté le 15-02-2009 à 14:42:16  profilanswer
Je cherchais une nouvelle tour pour mon PC (pas assez de place, trop bruyante...) et je me suis dit que j'allais en faire une sur mesure en bois.
Je posterai donc sur ce topic des photos au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Je veux faire cette tour de façon à optimiser le flux d'air et le bruit, je prévois donc :
  • de mettre des rondelles en caoutchouc/silicone
  • d'insonoriser à la mousse acoustique
  • d'optimiser le flux d'air dans le boîtier
  • etc
Avant de le commencer, j'aimerais recevoir vos astuces pour le faire (les habitués de la section HB sont les bienvenus)
Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net
n°1851305
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 05:45:30  profilanswer
le bois  c est beau mais sa garde la chaleur et sa chauffe :o
insonoriser si du met du bois sa sera deja insonorise
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1851633
the5322
Gato !!!
Posté le 16-02-2009 à 22:40:39  profilanswer
Salut,  :hello:
Le boîtier de l'ordinateur ne dissipe presque pas de chaleur, donc ça ne change rien aux températures (un ou deux degrés au pire). Et comme je vais gérer le volume au mieux pour optimiser mon flux d'air je devrais même descendre en température malgré que le bois soit isolant  :)
Pour la mousse acoustique, je sais que c'est un luxe, mais ce boîtier-là, je vais le garder un bon moment donc tant qu'à faire ;)
Sinon oui, tu as raison, le bois isole mieux du bruit que l'acier (qui fait trèèès bien caisse de résonance), c'est une des raisons qui me font faire ce mod. :p
Je suis en train de dessiner avant de découper le bois, je cherche un moyen d'avoir un panneau amovible sur le côté (comme le boîtier ne bouge pas beaucoup, je pense faire un panneau coulissant), le problème étant que sur du bois, on ne peut pas dévisser et revisser à l'infini (je mettrais alors des chevilles ?  :sweat: ).
Par contre, pour isoler des ondes électromagnétiques, est-ce que doubler avec une feuille d'aluminium suffira ? Je sais que pour isoler et faire cage de Faraday on peut le faire avec de l'alu, mais je me demande si la feuille d'alu suffit au niveau de l'épaisseur. :??:
Message édité par the5322 le 16-02-2009 à 22:45:01
n°1851643
monstersta​r
Posté le 16-02-2009 à 23:13:20  profilanswer
pour ton pb electro je sais pas
cheville c cool et pas tres voyant (incrust les dans la mousse)
 en mousse c est pas mal aussi
n°1851765
the5322
Gato !!!
Posté le 17-02-2009 à 12:57:18  profilanswer
Merci, je vais voir avec des chevilles... je vais percer des trous dans le bois, et les fixer au joint silicone ;)
Dans la mousse j'y crois pas trop, elle sera juste collée, ça tiendra pas :/
n°1851769
akram95140
Posté le 17-02-2009 à 13:05:03  profilanswer
Pas besoin de cage de fareday peut etre une double feuille d'alu relié à la masse, mais la feuille d'allu ne devra pas être en contact avec la config, donc tu peut la prendre en sanduich avec une plaque de bois plus fine que l'exterieure ..
n°1851771
monstersta​r
Posté le 17-02-2009 à 13:07:00  profilanswer
nan deja pend des cheville comme sa
=> http://www.le-bois.info/fiches_produits/spit13.asp
en plus petit c le top sa bouge pas
et tu recouvre avec la mousse
n°1852940
the5322
Gato !!!
Posté le 20-02-2009 à 00:26:52  profilanswer
Les plans sont terminés, je vais chercher mon bois demain.
n°1857017
monstersta​r
Posté le 01-03-2009 à 22:14:08  profilanswer
alors ton mod sa done quoi ??
n°1857024
the5322
Gato !!!
Posté le 01-03-2009 à 22:21:37  profilanswer
Il faudrait que je trouve du temps pour vous poster des plans...
J'ai commandé un 120mm de noctua, un rhéobus et autres câbles IDE ronds pour le boîtier. J'ai mon bois, et finalement je pense plaquer avec du chêne/un beau bois que je teinterais en rouge une fois le boîtier terminé.
Désolé, mais depuis la fin des vacances, je n'ai guère plus le temps pour ça. Ca avance, mais lentement ;)
Non non, je n'abandonne pas !!! ;)
Message édité par the5322 le 01-03-2009 à 22:21:59
n°1857026
monstersta​r
Posté le 01-03-2009 à 22:27:12  profilanswer
ide beurk passe au sata
tan mieu j attend les photo ;)
n°1857029
the5322
Gato !!!
Posté le 01-03-2009 à 22:36:15  profilanswer
C'est pour mon graveur DVD et mon vieux disque ;)
(je garde aussi mon lecteur disquette :p, mine de rien pour flasher le BIOS c'est super)
Message édité par the5322 le 01-03-2009 à 22:36:44
n°1857030
monstersta​r
Posté le 01-03-2009 à 22:39:29  profilanswer
pas con le hdd pas cool
n°1858612
mika91000
Posté le 06-03-2009 à 15:32:58  profilanswer
Des screens!!!!
n°1859205
monstersta​r
Posté le 08-03-2009 à 00:08:00  profilanswer
alors les photo ???
n°1860981
the5322
Gato !!!
Posté le 12-03-2009 à 19:37:05  profilanswer
Je ne trouve pas de contreplaqué qui soit assez beau pour faire ma tour...
Je pense le teindre en rouge, et c'est pour ça qu'il me faut un assez beau bois (je ne peux pas coller une lame de déco dessus, je ne pourrais pas la teindre).
A l'occasion, je vous posterai mes plans (juste le temps de les reprendre sur ordinateur).
Par contre, tant que je peux encore changer mes dimensions, des idées pour optimiser le boîtier ?
J'ai pensé à mettre un 120mm en insertion à l'arrière, directement dans le CPU, sachant que j'ai un petit ventilateur dans deux baies PCI qui me permet d'évacuer l'air chaud devant la carte graphique, le ventilo de 80mm de mon alim Antec (qui mériterait d'être changé, voire à ce que j'en mette un deuxième et de sous-volter les deux, depuis que j'ai changé mes rads c'est le truc le plus bruyant).
n°1860986
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-03-2009 à 19:48:04  profilanswer
Hum, pour brouiller les transmissions, c'est plutôt du grillage, mais là je pense que de l'alu (3/4 feuilles) pourrons faire l'affaire. Le plus important est - cela va de soit, je pense que tu le savais - de mettre ça à la masse :jap:
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1860996
the5322
Gato !!!
Posté le 12-03-2009 à 20:14:42  profilanswer
En fait, il faut au minimum un grillage de l'ordre de grandeur de la taille de la longueur d'onde (c'est pour ça que le grillage du micro-ondes est assez espacé).
Avec des feuilles sans trous ça marche aussi apparemment :)
Message édité par the5322 le 12-03-2009 à 20:15:09
n°1862241
mika91000
Posté le 16-03-2009 à 11:51:28  profilanswer
des screnns!!!
n°1862389
the5322
Gato !!!
Posté le 16-03-2009 à 18:19:40  profilanswer
Avec plaisir, je dois encore trouver un bois qui me plaise (je compte garder la tour longtemps).
Je ferai quelques plans à l'occasion (en ce moment je suis blindé de travail) :)
n°1903135
pazairunik
Posté le 26-06-2009 à 15:52:25  profilanswer
projet tombé à l'eau ??? pour une tour en bois, ca devrai flotter.........
n°1903359
the5322
Gato !!!
Posté le 26-06-2009 à 23:54:44  profilanswer
Je sors seulement de mon bac  :sweat:  je vous mets au courant de ma mention ? :p
J'ai trouvé du bois, c'est de l'aggloméré plaqué chêne, j'attends de voir si je ne trouve pas du chêne massif. (en fait, je me demande si niveau isolation acoustique, ça change quelque chose... l'agglo doit être mieux je pense...  :wahoo: )
Et non, je ne vous oublie pas. Je vous promets juste que j'aurai fini avant que Duke Nukem Forever sorte, ou avant que Godot ne vienne.  :whistle:
Plus sérieusement, je pense commencer la semaine prochaine puisque le magasin qui me vend du plaqué était fermé aujourd'hui pour inventaire :pt1cable:
Message édité par the5322 le 26-06-2009 à 23:57:12
n°1903463
pazairunik
Posté le 27-06-2009 à 12:21:00  profilanswer
bac à légumes ??? tu foutais quoi dedans....
dsl, c'est loin ces choses pour moi...
en revanche, je repense une chose, tu parlais de "faradisation"... mais les boitiers plexi...
en gros je me pose la question sur la réelle utilité de coller une feuille d'alu sachant que pour que la cage soit correcte, il ne faut pas de trous, c'est a dire que tous les panneaux soient bien reliés entre eux etc etc
n°1903501
the5322
Gato !!!
Posté le 27-06-2009 à 14:17:22  profilanswer
faudrait voir une étude sur le rayonnement magnétique des ordis, mais je suppose que ça rayonne moins qu'un portable ou même un routeur wi-fi...
c'est à voir, peut-être que c'est plus pour protéger de l'extérieur que l'inverse ? (interférences ?)
n°1903514
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-06-2009 à 14:54:52  profilanswer
qu'un portable c'est sûr, que le wifi je ne sais pas.
n°1906131
pazairunik
Posté le 04-07-2009 à 15:50:31  profilanswer
pour reprendre, les 3/4 des pc sont équipés de facades avec fenetres donc pour moi, strictement aucun interet de doubler de feuilles d'alu dans l'espoir de "faradiser" la tour
n°1922487
ichigooo
Posté le 20-08-2009 à 21:55:31  profilanswer
euh pour les cheville ne met pas sa, met plutot des inserts, c'est une sorte de grosse vis avec un trou au milieu pour pouvoir mettre une vis metaux
c'est sa, a l'interieur tu a un filletage M4 ou M6
http://www.hubert-antz.net/Constru [...] rtBois.jpg
pour le bois tu peut le faire en contreplaqué de hetre, de chene etc...( l'okoumé c'est moche), mais faut aller voir des professionel, tel que point P etc...
Message édité par ichigooo le 20-08-2009 à 21:57:18
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1922524
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 21-08-2009 à 02:19:15  profilanswer
Sans vouloir de faradiser - :lol: - Ce n'est pas parce qu'un produit ast vendu, su'il n'est pas nocif, cf une fois de plus aux téléphones portables.
n°1922527
pazairunik
Posté le 21-08-2009 à 05:03:47  profilanswer
si tu juges le rayonnement d'un pc comme étant "dangereux" et que tu souhaite te protéger... alors tu n'as pas le choix, il faut faradiser ton pc mais là.... bon courage parce que c'est pas simple a  faire de manière parfaite (mais à ce moment je suppose que tu n'as pas de téléphone portable, pas d'ordi portable, pas de wifi, pas de clavier ou souris sans fil ect).
Mais c'est surtout parfaitement inutile. A moins de travailler la tête collée à son pc..............car contrairement aux téléphones portables, en générale, on ne les a pas collés à l'oreille nos chères tours...
Mais après, si c'est pour se la jouer en disant qu'on l'a fait.... bah pourquoi pas.......
  Divers
Principe de l'OC (débutant demande explication simple)Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
[MoD] Le Modeuh' ( bientot gros changement) ( new photo dernier page )[MOD] Surcube (100% HM) FINI!!!
[Mod CM] PC-DL & FSB800 ?[MOD] "by creuvette"
Plus de silence dans ma tourOC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)
[Conseils] Innovatek SET XXD, Dual RadiatorBoitier en bois ? Grand silence !
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Tour en bois : demande de conseils
