3911 connectés
  CPU
  blocage o/c barton 2500+ - a7n8x-x
n°1328406
youn65
Posté le 04-11-2005 à 10:00:48  profilanswer
bARTON 2500+ A7N8X-X  corsair 2x512 pc 3200 xms
O/c actuel 195x11
agp lock 66
temp 50
Arrivé a 197x11 windows s'ouvre mais arrivé sur le bureau, la flèche de la souris se fige et l'ordi est bloqué.
Y at'il une solution. MERCI
n°1328431
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-11-2005 à 11:52:50  profilanswer
tu n'as sûrement pas tester la stabilité donc c'est normal
tu es à combien en vcore?
n°1328446
youn65
Posté le 04-11-2005 à 12:46:47  profilanswer
Vcore 1.65
occt stable a 191x11
n°1328908
blackhawke​r
Posté le 05-11-2005 à 12:39:54  profilanswer
tu es en synchro?
n°1329038
youn65
Posté le 05-11-2005 à 16:20:51  profilanswer
Oui je suis en synchro depuis le départ.
fsb 191
ram 191
n°1329191
blackhawke​r
Posté le 05-11-2005 à 20:41:31  profilanswer
petite chose bizarre:
comment tu as fait pour faire un test occt si tu freezes dès que tu es sur windows?
n°1329214
seacsub
Posté le 05-11-2005 à 21:39:12  profilanswer
blackhawker si tu avais lu comme il faut ce que youn65 avait marqué tu aurais vu qu'il à fait le test à 191x11 et que son pc fige à 197x11. Alors arrete de déscendre tous les monde sur le forum et essaye plutot de les aider.
n°1329219
blackhawke​r
Posté le 05-11-2005 à 21:45:34  profilanswer
oui j'ai mélangé le 191 et 197 mais alors le problème c'est que le vcore est trop bas puisqu'il est monté de 6Mhz et sur la fin d'un o/c ce n'est pas rien
il faudrait déjà faire un test occt à 195
[hs]j'ai descendu qui?[/hs]
n°1329222
seacsub
Posté le 05-11-2005 à 21:52:46  profilanswer
DuDzz, ca te dit quelque chose, mais bon c'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Bon pour le vcore tu as raison, son vcore est trop bas.
n°1329347
youn65
Posté le 06-11-2005 à 09:49:38  profilanswer
Je suis monté a 200 avec un vcore a 1.675, mais j'ai eu un écran bleu.
retour a 191.
Je peux monter le vcore jusqu'a combien?
Par contre je n'ai pas de problème de température.
n°1329352
youn65
Posté le 06-11-2005 à 10:06:04  profilanswer
re:
La ram est de 3,0.3.3.8 à 191,donc synchro avec le fsb,mais je crois que c'est ce qui est préconisé avec la a7n8x-x.
Si je baisse la ram par ex à 2,5.2.2.6, ça va nécessité + de puissance,non?
n°1329404
blackhawke​r
Posté le 06-11-2005 à 12:37:58  profilanswer
monte le vddr pour éviter l'écran bleu
si tu baisses tes timing, la ram ne va apprécier puisqu'elle ne tient pas les 200Mhz avec les timing actuels, ce qui est bizarre pour de la ram de marque
le vcore tu peux le monter à 1.8V sans problème
n°1329453
youn65
Posté le 06-11-2005 à 15:06:25  profilanswer
dernier reglage
195x11
vddr 2.6
vcore 1.75
occt ok
Je continue?
n°1329507
blackhawke​r
Posté le 06-11-2005 à 16:47:08  profilanswer
ça dépend de tes températures
n°1329533
youn65
Posté le 06-11-2005 à 18:30:45  profilanswer
et voila
197x11 2170 mghz
vcore 1.75
vddr   2.6
temp 55° apres 30mm sur occt qui est stable.
a 200x11 vcore 1.80 çà plante, donc ja crois que je vais e, rester là.qu'est ce que vous en penser, en tout cas merci pour le coup de main.
n°1329554
blackhawke​r
Posté le 06-11-2005 à 19:31:45  profilanswer
tu peux maintenant essayer de descendre les timing
si ça ne passe pas, il faudra monter le vddr
n°1329770
youn65
Posté le 07-11-2005 à 12:33:07  profilanswer
Excusez moi pour le second topic, je pensais bien faire.
Je veux juste ajouter, que je suis un débutant en o/c et que sans votre aide, je n'aurais jamais réussi. Merci et à bientôt pour un nouvel o/c.
n°1332734
youn65
Posté le 14-11-2005 à 18:47:00  profilanswer
Bonsoir,
Essai o/c
171x12.5   2140
ram 205
vcore 1.65
Le tout me paraît + stable. Pour la ram corsair 3200 xms, on peut aller jusqu'où.
  CPU
oc barton 2800+ a7n8x-e deluxe 1013a combien je peux monter mon barton 2500
donenr vos reglage barton 2500 overcloker !!overcloker mon Barton 2500 (reglage)
o/c Barton 2800+ oui mai juqu'ou??que puis-je tirer de mon barton 2800 +
Conseil pour o/c barton 2500+ thx
Plus de sujets relatifs à : blocage o/c barton 2500+ - a7n8x-x
