3193 connectés
  bips de ma Nf7-S lors de l'overclock
n°1036170
crazyburn
Posté le 14-06-2004 à 16:44:02  profilanswer
Voila alors j'ais acheté une Nf7-S chez LDLC comme carte de teste d'occas et g un 2000+ avce 512 Mo de ram 2100 et enfet si je tourne en config non-overcloquée je n'ais jammais auqun probleme lors des tests mais bon g pas acheté cette carte pour faire tourner au minimum ... donc dés que je commence à overcloker et que enssuite je fais taffer bcp le cpu ( genre 3dmark , prime95 etc.. meme lors du boot ) g une série de bip genre sirene de pompier pourtant je dépasse jammais les 55 ° C et g désactivé dans le bios tout les parametres relatifs à la température , ma ram tourne bien à 266 Mhz et g remaqué que plus l'overclok est important plus rapidement les bips apparaissent et le PC s'éteind mais les bips continuent !!! je ne sais pas d'ou cela peu venir  voici une capture d'écran de l'allimentation lorsque mon 2000+ étais à 2.2 Ghz 1.8Volts :
http://romain.du.64.free.fr/SCREEN/tensions.JPG
Message édité par crazyburn le 14-06-2004 à 16:44:16
n°1036519
crazyburn
Posté le 14-06-2004 à 21:59:57  profilanswer
UP personne n'as une idée ?
n°1036603
crazyburn
Posté le 15-06-2004 à 00:17:30  profilanswer
up
n°1036607
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2004 à 00:24:18  profilanswer
ben 1 bip ca veut dire ok 2 bip ca veut dire ché plu koi kil y a un prob au proc ou hdd ou carte mere ou grafik 3 et 4 aussi autre chose c marké normalement mais je sais pas ou!!!!
Swisscore
n°1036643
crazyburn
Posté le 15-06-2004 à 01:39:37  profilanswer
mais moi sa fé un bip aigue , un bip grave et sa continue genre sirene de pompier !
n°1036662
R21 2L Tur​bo
Posté le 15-06-2004 à 03:10:46  profilanswer
moi j ai la meme chose qd je met 1.875v , j ai la meme sur 2 nf7 , sinon au dessu et en dessous tout marchait p^lutot bien
t a une bonne alim ? si tes tensions baisses trop ou qu elle est pa assez puissante ou bien une no name (l alim) ya des alarmes avec le windbond hardware doctor !
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
n°1036665
crazyburn
Posté le 15-06-2004 à 03:27:42  profilanswer
ben moi à peine j'augmente le voltage g ce probleme regarde + haut mon tableau d'allim il a l'air correct et g une Heden 350 Watt  et c quoi winbond hardware doctor  ? sa se désactive sa  ?
n°1036666
R21 2L Tur​bo
Posté le 15-06-2004 à 03:33:28  profilanswer
heden c est du no name !! fo que tu verifi tes tensions au moment ou ca bip !!
windbond h ..... c est le logiciel de monitoring de la abit nf7 ,  c est sur le cd de driver !!
n°1036667
R21 2L Tur​bo
Posté le 15-06-2004 à 03:36:29  profilanswer
si tu regarde ton 12v est deja bas si tu tire + sur le PC il va commencé a + consommer le 12v si ton alim tien pa la route ca va encore baisser et tu va te taper des alarmes !
n°1036669
crazyburn
Posté le 15-06-2004 à 03:53:37  profilanswer
tu pensse que c l'allim donc  ? je vais mettre windbond hardware doctor pour tester mes tensions on va voir
Fx5700 sans overclockBarton 2500 + overclock impossible par la CM !!
Overclock portable Toshiba A10Quel ventilo cpu pour mon Abit nf7-s ?
Overclock possible avec mon ASUS A7V8X-MX ?????overclocking d'un XP 2500 sur une NF7-S
possibilité Overclock barton 2600xp ?Vmod pour nf7 v1.1
Overclock PIIIOverclock de mon futur barton 2500+ !
Plus de sujets relatifs à : bips de ma Nf7-S lors de l'overclock
