4051 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  comment bien monter son wartercooling ?
n°1834495
hideki2008
Posté le 03-01-2009 à 01:03:17  profilanswer
Bonsoir,
En voyant quelques photos je me demandai comment bien monter son watercooling, car sur certaines photos je vois que des "T" on ete utilisé donc les tuyaux vont à 2 endroit différent je comprends pas trop. car moi tout est a la suite sur le même circuit c'est à dire:
Pompe->CPU->Chipset->Rad 120mm->1ere carte 3D->2eme carte 3D->rad 240mm->réservoir. Mais je pense que ça tire sur la pompe comme ça car l'eau est freinée à passer dans tout ces waterblock.
donc je voulais savoir comment bien monter son refroidissement. Connaissez vous des sites ect... ?
Merci bien.
n°1834896
hideki2008
Posté le 03-01-2009 à 21:36:05  profilanswer
Personne ne peu me renseigner malgrés tout les overclockers ici present ??
thx.
n°1834898
vigor650
Posté le 03-01-2009 à 21:45:43  profilanswer
y'a plein de topics sur le water tu devrais trouver toutes les réponses a tes questions en cherchant un peu  ;)
Message édité par vigor650 le 03-01-2009 à 21:45:58
n°1834900
hideki2008
Posté le 03-01-2009 à 21:58:13  profilanswer
j'ai cherché j'ai pas trouvé la raison d'utiliser des T afin de diriger l'eau dans 2 direction differente, genre un tuyaux qui va au CPU et un tuyau qui va au chipset. Mais c'est pas comme le mien tout a la suite. C'est cette question que je me pose. Mais j'ai pas trouvé.
MErci.
n°1834928
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-01-2009 à 22:52:21  profilanswer
ça c'est de la logique, avec une dérivation ton cpu et ton gpu reçoivent le liquide à la même température, dans ton montage ton gpu reçoit du liquide déjà réchauffé par ton cpu...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1834964
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 00:00:00  profilanswer
ah j'avais pas pensé a ça, c'est vrai que moi tout ce suis. Auriez vous un shémas SVP ?
ca m'interesse.
Merci.
n°1834969
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 00:14:11  profilanswer
j'oubliai j'ai pas qu'un CPU et une GPU mais 1CPU, 1Chipset, 2 cartes 3D a refroidir je dois faire une dérive pour chaque waterblock ?? ça va pas faire propre nan ??
Merci.
n°1835005
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 01:47:09  profilanswer
mouais, 1° décart, le parallèle ca sert surtout pour 2 rad car du divise la vitesse du liquide par 2 qui passe du coup 2 fois plus de temps dans le rad et est mieux refroidi
donc @ hideki tu fous tout en série les un après les autres, classique quoi
Message édité par orionx31 le 04-01-2009 à 01:47:46
n°1835013
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 02:33:26  profilanswer
oki justement j'ai 2 rad donc c'est bien pour faire une dérivation ?
sur la 1ere dérive je met CPU Chipset 1er rad et sur la 2eme derive je met les 2 cartes 3D et 2eme rad ?
n°1835018
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 03:36:28  profilanswer
non, tu fais                            rad 1
[pompe-cpu-chipset-reservoir]          pompe.....
                                         \rad 2 /
avec l'ordre des éléments entre crochets qui peut changer,
mais le plus simple et le plus courant c'est de tout foutre en série dans une seul boucle, pk pour faire de la dérivation il te faut des T ou des Y
n°1835061
vigor650
Posté le 04-01-2009 à 11:04:05  profilanswer
j'ai fais le test 2 rad 240 en para et en serie resultat aucune différence si ce n'est la vitesse de stabilisation de la temp eau
n°1835077
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 11:49:13  profilanswer
Oki donc quelle est le plus avantageux ?? sachant que j'ai beaucoup de truk a refroidire bientot j'aurai les mosfets et un chipset en plus.
n°1835134
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 13:53:35  profilanswer
ben tu fous tout en série sans reflechir, je vois pas pourquoi tu t'embètes, si ca va pas tu verra pour des otpimisations, mais tu verra qu'une fois que t'aura monté les blocks sur ta mobo tu sera bien embeté pour la foutre dans ton boitier, donc fais au plus simple, cpu et cg
n°1835145
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 14:04:55  profilanswer
oki, mais quelqu'un a dit plus haut les autres composants sont refroidis deja avec l'eau rechauffée car elle passe pas desuite dans le rad. Donc l'interet de faire de la derive pour tout refroidire a la meme temp.
n°1835148
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-01-2009 à 14:07:39  profilanswer
Tout dépend de ton matos aussi, débit de la pompe, taille des RAD,...
Essaye!
n°1835150
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 14:12:27  profilanswer
c'eszt bidon l'histoire de l'eau réchauffée, la temps est semsiblement partout la meme dans le circuit, avec es écarts de 1 à 2° maxi sur le circuit
n°1835155
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 14:20:42  profilanswer
Oki donc je laisse tout en série, car j'ai un RAD 120 et un RAD 240 et encore les ventilos dessus sont en push-pull mais ils sont pas très puissants donc au pire je met des ventilos plus puissants voir un 3eme RAD.
n°1835159
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 14:25:46  profilanswer
voici une video du montage:
http://www.dailymotion.com/hideki_ [...] on-pc_tech
Message édité par hideki2008 le 04-01-2009 à 14:27:36
n°1835180
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 15:15:10  profilanswer
vire moi ce controleur de débit, ca casse le débit justement
n°1835189
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 15:34:50  profilanswer
vraiment ??? comment savoir si tout est fonctionnel alors ?
n°1835220
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 16:47:55  profilanswer
ben ca a 99% de chances d'etre fonctionnel, tu surveilles les temps, et tu peux avec speedfan couper le pc si le pcu depasse une certaine temp
n°1835225
AdrenaliZ
Posté le 04-01-2009 à 16:55:41  profilanswer
Quand je regarde ton débitmètre sur la vidéo, il ni a pas l'air d'y avoir beaucoup de débit, l'hélice tourne lentement je trouve.
La cause est surement du a ta pompe (pompe thermaltake ?)
n°1835280
theonlyunr​eal
Posté le 04-01-2009 à 19:09:21  profilanswer
fait un test, tu mets l'ordi en marche et tu regarde la temperature sur ton ecran. puis tu coupe l'alim de la pompe et tu regarde ce qui se passe
la temperature grimpe rapidement.
le jour ou c'est une vrai panne tu t'en rends vite compte
le mieux c'est de regler dans ton bios une temperature que si ton proc depasse,  la carte mere se coupera d'elle meme.
perso je te conseille de tout mettre en serie
au pire tu auras 1 ou 2° de plus mais c'est pas grand chose et ca te coutera moins cher que d'acheter 40 T et t'emmerder avec des morceaux de tuyaux qui partent dans tous les sens dans le boitier
n°1835301
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 20:03:04  profilanswer
Oui pompe thermaltake, elle est mauvaise ou pas ????
n°1835302
hideki2008
Posté le 04-01-2009 à 20:04:09  profilanswer
Merci je vais faire comme ça alors et je vais virer le debitmetre si ca me fais vraiment gagner du debit.
n°1835849
hideki2008
Posté le 05-01-2009 à 23:15:36  profilanswer
Quelle pompe vous me conseillez ???
n°1836108
orionx31
Posté le 06-01-2009 à 18:46:11  profilanswer
laing ddc 10W
n°1836290
hideki2008
Posté le 07-01-2009 à 00:26:19  profilanswer
n°1837118
trueunborn
Posté le 09-01-2009 à 12:41:46  profilanswer
orionx31 a écrit :
laing ddc 10W
En plus pour ta crainte du débit tu peux brancher un cable de la laing sur la prise ventilo CPU et donc prévoir une erreur bios si elle ne tourne pas au boot.
En cas de panne en cours d'usage je pense que le Pc plantera bien avant que tu crames la config.
n°1837136
orionx31
Posté le 09-01-2009 à 14:00:46  profilanswer
+1, le cpu throttlera avant de cramer quoi que ce soit
Fréquence RAM d'origine : est-ce que je peux monter ?bloque dans la monter de l'overclock de mon q6600
Monter un PC sans boitierConfig WC XSPC bien ou bien?
J'ai pas bien compris.bien traiter et bien nettoyer les waterblock
comment bien purger sont watercoolingWaterblock HD4870 bien mit?
monter plusieurs ventilos sur une seule molex.Overclocker aussi bien avec une seule barette c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : comment bien monter son wartercooling ?
