2727 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour overclocker s'il vous plaît
n°2200262
nebuluskan​a
Posté le 15-03-2012 à 17:39:46  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais besoin d'aide pour overclocker ma config s'il vous plait, je vous donne tout les détails :
carte mère: Asus P5KPL SE                                                     http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /P5KPL_SE/
processeur: intel Core 2 Quad Q8400 - 2.66 Ghz d'usine
mémoire: 2x2 Go  de Kingston HyperX 8500 Dual Channel        http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 2x2go.html
ventirad processeur: Coolermaster Hyper 212 EVO                   http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
alimentation: Antec High Current Gamer 520 Watts 80 +
disque dur: Western Digital Caviar Green 2 To
carte graphique: Sapphire Radeon HD6950 1Go                       http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68896.html
rhéobus: Zalman
je compte également trouver un petit ventilo pour fixer sur le northbridge pour bien le ventiler avec l'overclocking
voilà, je vous ai donner tous détails de ma configuration.  Pour la ram, j'attend de la reçevoir par la poste ^^
j'aurais besoin que l'on m'aide pour overclocker le processeur, et pouvoir mettre ma ram kingston à 1066 mhz avec les timings etc car en overclocking je ne m'y connais pas beaucoup.  Sur ma carte mère et dans mon bios, il y a une option pour overclocking automatique de 5 % jusque 30 % mais je suppose qu'il ne suffit pas de cocher cela , il doit y avoir d'autres choses à paramétrer non?  d'avance merci mille fois, vous me serez d'une aide précieuse.
n°2200266
street mob​o
pc collector
Posté le 15-03-2012 à 17:48:48  profilanswer
n°2200270
nebuluskan​a
Posté le 15-03-2012 à 17:59:13  profilanswer
merci mais je ne vois pas trop le rapport avec mon topic, ils parles de température etc mais ça ne répond pas à mes questions :s
n°2200290
street mob​o
pc collector
Posté le 15-03-2012 à 19:13:32  profilanswer
ils disent comment faire ton asus et une giga pas trop de différence entre chip P35 et g31 tu seras plus vite limité par ta carte
les réglages tension et fsb devront être assez proche
sinon le reste de tes composants cela va un Q8400 en bonne condition
tu peux visé 3.2 voir 3.5 en stable
suit spécial Q8400
http://www.forum.ma-config.com/ind [...] =4752&st=0
n°2200305
nebuluskan​a
Posté le 15-03-2012 à 20:01:51  profilanswer
je te remercie je vais lire tout ça, j'ai déjà dl quelque logiciels: cpu-z, OCCT,et CPUid pour les t°. Pour ce qui est de la ram, j'ai du mal à comprendre avec les ratio etc, et aussi les timings, tu pourrais pas me guider stp? j'espere ne pas trop te déranger.
n°2200322
boobygold
Posté le 15-03-2012 à 20:55:06  profilanswer
Salut à tous,
Je pense que tu devrais commencer par overclocker doucement avec Setfsb et faire un test de stabilité aprés chaque overclock avec OCCT pour vérifier que ça tient le coup.
A partir d'une certaine fréquence tu devras peut être augmenter la tension de ton processeur si celle-ci ne suffit plus.
Ensuite quand tu aura atteint plus ou moins la fréquence que tu veux fais un test de stabilité avec occt et si tout va bien tu pourra ensuite rentrer tes fréquence dans le bios.
Attention quand tu overclock ton processeur, ta ram s'overclock aussi en méme temps.
Après peut être que d'autre te proposeront d'autres solutions mais pour moi sa a bien marché.
Si tu veux je peux t'envoyer les lien pour les logiciels  ;)
n°2200344
nebuluskan​a
Posté le 15-03-2012 à 22:04:45  profilanswer
salut merci de ta réponse mais je ne crois pas aux logiciels pour overclocker. c'est dans le bios que ça se passe. Les logiciels c'est pour moi du chipotage  désolé
n°2200391
boobygold
Posté le 16-03-2012 à 03:30:34  profilanswer
Pourtant j'ai pas mal augmenté ma fréquence avec des logiciels
Mon overclock :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.jpg
J'espère que tu trouveras une solution   :)
n°2200392
nebuluskan​a
Posté le 16-03-2012 à 03:33:11  profilanswer
tu es là? je n'arrive pas à dormir ^^
n°2200393
nebuluskan​a
Posté le 16-03-2012 à 03:34:22  profilanswer
ça n'a rien avoir mais je viens de voir avec gpu-z que ma carte graphique est reconnue sur le port pciexpress 1.1  . Ca ne devrait pas être du 2.0? Oo
n°2200395
nebuluskan​a
Posté le 16-03-2012 à 03:37:19  profilanswer
c'est indiqué comme ceci: bus interface: PCI-E 1.1 x16@x16 1.1
n°2201433
nebuluskan​a
Posté le 19-03-2012 à 23:08:30  profilanswer
Resalut, voilà j'ai reçu mes barettes kingston 2x2 go KHX8500
j'ai voulu mes mettre en 1066 mhz vu que je les ai achetées pour cela, et dans le bios il n'apparait pas la fréquence 1066 mhz , il y 800, 1000, et 1100 ... :s
sur l'étiquette des barettes c'est pourtant bien indiqué 1066 mhz à 2.3 V.  j'ai tenter de monter le voltage mais quand je le monde et que le pc s'allume ça fait un bruit faible mais aigu au niveau des baretets de ram, bruit qui dure 1 seconde et ensuite ça me dit overclocking or overvoltage failure ....
j'ai overclocker le cpu et aussi la ram , je vous met les screen pour que vous puissiez je l'espere m'aider .
J'ai fais plusieurs tests OCCT et memtest pendant toute la journée, pas une seule erreur ni bug avec ces fréquences comme sur screenshot
http://imageshack.us/g/845/hardware1.jpg/
n°2201473
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-03-2012 à 08:29:16  profilanswer
2.3 ça me parrait hard pour des rams  :sweat:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2201555
street mob​o
pc collector
Posté le 20-03-2012 à 17:52:45  profilanswer
ddr2 c'est normal  de 1.9V a 2.6 V suivant les marques
n°2201610
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-03-2012 à 20:55:34  profilanswer
Ah pas fait gaffe au type de ddr :jap:
  CPU
Aide Achat config en WatercoolingBesoin d'aide pour achat de LED rouges + résistances + fil
[Aide OC] I7 980xmon premier watercooling besoin de vos conseils
Besoin aide pour finalisation d'OC (i5 2500k / P8Z68)O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
aide pour overclokingBesoin d'aide watercooling [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour overclocker s'il vous plaît
