3104 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour montage de pompe Laing
n°2016361
Mickiam
Posté le 02-06-2010 à 19:35:29  profilanswer
Je me suis acheté une pompe Laing avec réservoir et top mais je ne comprend pas comment monter tous ça.
J'ai une idée de comment faire mes les vis sont trop petites et ça ne correspond plus à la photo.
Il s'agit de celle là: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] o-AGB.html
Aidez moi svp  :sweat:
n°2016363
bigbenze
Posté le 02-06-2010 à 19:38:33  profilanswer
fait une photo de ton matos pour voir de quoi tu parle exactement ca sera plus facile pour t'aider ;)
Feed back / Ach-Vente
n°2016364
Bi11Bar0ud
Posté le 02-06-2010 à 19:43:36  profilanswer
Ton kit Top + Réservoir est normalement fournit avec 12 vis
- 4 "longues" pour fixer le top sur la pompe (qu'on peu voir là => http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=3151)
- 4 "moyennes" pour fixer le réservoir sur le top (que tu peux voir sur la première photo de cette série => http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=3150)
- 4 "courtes" pour fixer l'ensemble dans le boitier à l'aide des silent-blocks (visibles sur la dernière photo de cette série => http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=3150)
après j'avoue que je vois pas trop ou se situe ton pb ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2016365
Mickiam
Posté le 02-06-2010 à 19:48:23  profilanswer
Ok mais en fait c'est surtout comment fixer le top à la pompe que je cherche.
n°2016367
Bi11Bar0ud
Posté le 02-06-2010 à 19:53:49  profilanswer
Faut enlever le top noir d'origine ...
Sous la pompe tu as 4 vis TORX qui maintiennent le top, tu les dévisses, tu retires le top, tu récupère le joint et tu le remets dans la gorge prévue à cet effet sur la base de la pompe et tu met le top plexi à la palce de l'autre ... s'tout :)
n°2016369
Mickiam
Posté le 02-06-2010 à 19:54:18  profilanswer
Ah okay merci !
n°2016370
Bi11Bar0ud
Posté le 02-06-2010 à 19:54:48  profilanswer
[AIDE] signification Auxiliaire dans speedfan et HWMonitorAide Overclocking E8400-P5Q
[AIDE-AVIS] Schéma watercooling.Aide températures CPU et GPU
[AIDE] Mon premier watercooling (CPU).Quelle pompe pour mon WC ?
Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H[WorkBlog] Mini P180 \ Besoin de conseils
Aide pour OC E6600 sur DSP3Aide pour overclocker un i7 930
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour montage de pompe Laing
