5043 connectés
  besoin de conseil pour ventilo et alim....
n°442207
ben_ty
Posté le 26-03-2002 à 22:30:09  profilanswer
j'ai un bi xp1900+ sur la carte mere asus 266 D et je c pas quoi mettre comme ventilo (ill faut qu'il utilise la fixation du socket) ni comme alim (5cartes pci et 6 periphs ide)... si vous avez des idées...
n°442282
ben_ty
Posté le 26-03-2002 à 23:56:08  profilanswer
allez allez, des idées... (recherche n'a rien donné)
n°442285
cpulloverc​lock
Posté le 26-03-2002 à 23:58:31  profilanswer
pour le ventirad (il t'en faut 2?) combien max tu peux mettre
pour l'alim une fortron
yen a sur http://www.rue-montgallet.com/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
n°442286
ben_ty
Posté le 26-03-2002 à 23:59:49  profilanswer
bah en fait j'ai peur que la fortron 400w soit un peut faible (c pour un bi-proc)
n°442287
rhfr
tripping wires
Posté le 26-03-2002 à 23:59:56  profilanswer
Pour l'alim tu vois avec asus, ils ont une liste d'alim certifier pour la CM.  Sinon tu regard sur le site http://www.2cpu.com/ et leurs forum  ;)
Have fun  :D
--> Ze feedback <--  Jesus saves, but only Buddha makes incremental backups
n°442288
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:00:48  profilanswer
merci, je regarde ce que ca donne!
n°442299
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:12:32  profilanswer
bah en fait y donne ke des valeur mini sur kelkees tensions.. mais ke prendre de relativement silencieux, pas hors de prix et de tres bonne qualité en 400 w mni:??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ben_ty--[/jfdsdjhfuetppo]
n°442305
cpulloverc​lock
Posté le 27-03-2002 à 00:17:52  profilanswer
fortron 420W
n°442317
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:26:03  profilanswer
ca ce trouve facilement,, sinon par rapport a une enermax, antec, cwt ou leadman??
n°442319
cpulloverc​lock
Posté le 27-03-2002 à 00:26:44  profilanswer
la fortron ya un potar pour regler le 5v
n°442320
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:28:08  profilanswer
a ok!! ;)  et pour les rad? l'alpha6035, il est trop juste?  le kanie ca vaut koi?
n°442322
cpulloverc​lock
Posté le 27-03-2002 à 00:29:40  profilanswer
thermalright AX-7
n°442323
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:32:06  profilanswer
bah c dispo ka l'etranger, et j'aurais preefre  verifier que ca passe sur ma cm (j'ai lu le topic dessus d'ailleur)
n°442325
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2002 à 00:32:21  profilanswer
ils sont tout les 2 bien,si tu aime les piece de collection bien sur :lol:
revient un peu au present,il y a des tas d'autre ventirad recent et bien plus performant
n°442326
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:33:36  profilanswer
bah je c bien!! mais c pas evident de trouver un rad pas trop gros et performant!
n°442328
cpulloverc​lock
Posté le 27-03-2002 à 00:38:12  profilanswer
ca te suffira
http://www.clubic.com/s/produits/4682.html
n°442330
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:39:57  profilanswer
malheuresement, j'ai tester  et suis force de tordre un condensateur pour que ca passe! :cry:
n°442333
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2002 à 00:42:49  profilanswer
tu prend le Taisol 760/Aqua 690,tu enleve le ventilo d'origine,tu ecarte les 2 derniere ranger d'aillete de chaque coter,tu pose sur le rad un ventilo de 80*80*25
avec ça moi g gagner 7°c par aport au ventilo d'origine avec le 80 de thermaltake de 37 cfm
l'Aqua/Taisol a une bonne fix 3 point et ce trouve assez facilement pour pas chere
n°442334
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 00:45:53  profilanswer
pas mauvais comme idée! :jap:  d'autant que j'ai deux s3 qui dorment... mais tule fixe comment le ventilo sur le rad?
n°442339
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2002 à 00:52:24  profilanswer
ben moi g pris du fil de fer gainer,le memme genre de fils kon utilise pour fixer une plante a un tuteur (baton koi)
g passer les fil dans les trous du fix ventilo du rad puis dans les trou a la basse du ventilateur,un morceau de fil par coin,et pour serée g torsader les fil avec un pince plate,résultat c pas tres beau mais le ventilo il ne bouge pas d'1 quart de milimetre
par contre,pour enlever le ventilo,c pince coupante obliger
n°442340
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 01:01:29  profilanswer
c assez ingenieux... d'tre solus sinon?
n°442341
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2002 à 01:04:13  profilanswer
voila en gros a koi ça va resembler
http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
PS: cette image est pas de mois,et la c encore un autre sisteme de fix pour le ventilo,g fait une recherche sur les topic,car y avais encore un autre montage avec des resort,mais g po trouver
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
n°442344
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 01:12:08  profilanswer
a ouaip, c super clean kan meme!! du beau boulot... (c pas trop chiant a faire un tuc nickel comme ca?)
n°442353
ZOOUUU
glop glop
Posté le 27-03-2002 à 01:37:41  profilanswer
Ouaip, j'ai fait à peu près la meme chose que ca, sauf que j'ai utilisé des ressorts (2 ou 4) (vu sur un post de ce forum). C'est assez facile : tu as 2  solutions :
-soit tu perces 2 ou 4 petits trous sur les 4 ailettes aux coins, pres de la base et tu accroche les ressorts par la, c'est assez clean
-soit tu accroches directement les ressorts sur le systeme de fixation du rad, c'est un peu plus bourrin, mais c'est plus facile à mettre en place  :)
pour les images : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZOOUUU--[/jfdsdjhfuetppo]
n°442398
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 08:49:25  profilanswer
merci beaucoup.;.. :D  :)
n°442404
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 09:19:23  profilanswer
au fait les ressorts, tu les avais pris ou?
n°442428
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 27-03-2002 à 10:02:06  profilanswer
Ben prends une alim redondante de serveurs y a un magasin qui en vend à montgallet !
Sinon en venti-rad ... euh prend un truc performant comme des taisol 690 ou même des aLpha
n°442433
rhfr
tripping wires
Posté le 27-03-2002 à 10:08:17  profilanswer
Alim redondant :??: seulement si c'est une machine "mission critical" car sinon c'est très cher.  Si 400w sont suffisants alors une cwt ou antec (cwt inside) c'est un très bon choix (avec potar inside).
n°442539
ben_ty
Posté le 27-03-2002 à 12:53:30  profilanswer
alim redondante, ce serait bien, mais dans la puissance qu'il faut c vraiment trop cher et c pour des serveurs avec des données primordiale!!
ouaip je crois que je vais prendre un fortron 400w, sinon un pal 6035 sur un xp1900 ca vous parit trop juste?
n°444350
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 30-03-2002 à 09:09:13  profilanswer
Ya ça aussi comme alim, et vu ce que j'ai mis dessus, le bi-pro, ça passeras tranquillement, eventuellement, ya aussi la 500w, mais je l'ais pas encore trouvé...
total newbie en watercooling [besoin d'aide][HS] Question bete pour brancher un ventilo ...
Ventilo S2 + MSI K7T pro2 : pas de détection de ventilateur ???Volcano 7 ( + , silent , ou normal ) avec kel ventilo 80 ?
Possesseur d'alim Fortron ...... ou ceux qui ont un potar pr le 5V ...Quel est l'interet du ventilo de boitier branché sur la MOBO ?
[newbie]branchement ventilo?Instalation S2 + alim enermax ajustable
Besoin d'infos pour faire le meilleur oc de P4 NorthWood possibleLe truc ultime pour faire taire son alim!!!
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseil pour ventilo et alim....
