3971 connectés
Besoin de conseil
n°2039905
n00x
Posté le 26-08-2010 à 23:45:47  profilanswer
Bonsoir,
Je m'apprête à intégrer une bécane a l'intérieur d'un meuble IKEA, en créant un double fond dans lequel tout l'équipement informatique y sera dissimulé (pas de tour).
Pour se faire, je vais diviser le volume de mon meuble à l'aide d'une cloison bois (MDF), équipé d'une porte d'accès, de réservations pour le lecteur de DVD, l'interrupteur, les Leds....
Seulement, je rencontre quelque problème avec la position de tous les éléments qui constituent la bécane. En effet, mon alimentation se situerais en partie basse du volume, alors que mon lecteur de DVD lui serait positionné tout en haut, et la j'ai un souci de longueur de câblage. Existe t'il des rallonge pour l'alimentation, ou dois-je sortir le fer a souder et allonger mon câblage ?
D'autre part, la mise en place de ma bécane a l'intérieur de cet espace confiné, nécessite une ventilation performante, je souhaiterais donc investir dans un ventilo de dimension raisonnable (120 mm ?).. Et là n'y connaissant pas grand chose dans le domaine de la ventilation, j'aurais besoin de vos conseil sur le nombre de ventilateur a mettre en place. J'ai pensé mettre un ventilateur en extraction en partie haute du volume, mais ne serait il pas mieux de le mettre en partie basse en aspiration ?, m'en faut pas t'il deux (Aspiration en partie basse et extraction en partie haute) ??
Je vous remercie par avance pour vos réponses. ;)
n°2039972
Zanskar03
Posté le 27-08-2010 à 10:14:31  profilanswer
n00x a écrit :
Bonsoir,
D'autre part, la mise en place de ma bécane a l'intérieur de cet espace confiné, nécessite une ventilation performante, je souhaiterais donc investir dans un ventilo de dimension raisonnable (120 mm ?). m'en faut pas t'il deux (Aspiration en partie basse et extraction en partie haute) ??
Si tu as un probleme de longueur de cable, c'est que l'espace est loin d'etre confiné ! :whistle:
ca c'est confiné:
http://www.piece-of-art.fr//PC/PB290004s.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/PC110033s.jpg
2 ventilos, un en aspi en bas un en extraction en haut, c'est une bonne base. J'aime bien ceux la:
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 20_mm.html
Si t'as la place les 140mm sont encore mieux
Pour l'alim et la longueur de cable, deja c'est super important d'acheter une alim de marque (seasonic, corsair, antec, nexus par exemple) et pas une merde style heden... la puissance n'est pas le probleme , mais la stabilité des tensions, la durabilité des composants, et la qualité du refroidissement essentiel, ca t'eviteras au mieux des bsod, de flinguer une mobo au pire.
Apres si t'as besoin de ralonge, regarde chez pc-look, doc micro, opium pc ou aquatuning, y'a peut etre ca.
n°2040005
n00x
Posté le 27-08-2010 à 12:17:36  profilanswer
Il est vrai que quant on voie tes photos, mon "espace confiné" peu plutôt être appelé "Palace pour PC"  :) .
Le ventilo que tu m'a présenter me plais bien, en 120 mm en + donc sa sera surement celui là.
Concernant l'alim, je trouve pas mon bonheur, mais sa dois forcément exister a quelque part..
Je prépare quelques croquis dans l'aprés midi pour présenter mon projet, et vous le soumettre a commentaire.
Merci bien pour tes réponses.
I5 760 a 4Ghz...besoin de conseilbesoin de conseil pour isolation CM/WB.
Besoin de conseil pour overclock e7400besoin de conseil premier watercooling
Besoin de conseil sur pièces WatercoolingBesoin d'un petit conseil pour enlever l'aspérité vernis mat
besoin de conseilbesoin de conseil ventilo pour rad
Besoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil
