2380 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  first WC besoin conseil montage
n°2244247
mitoman
Posté le 12-09-2012 à 10:47:07  profilanswer
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je viens donc ici chercher d'eventuelles reponse voila je possede une config de 2006
carte mere asus maximus formula
processeur qud core q6600 OC a 3.0gh
ventirad tuniq tower 120
4 go ddr2
ssd crucial M4 128 go
dur interne sata 2 1.5 to(me rappelle plus la marque)
radeon 5870
boitier antec p280
alim seasonic s12 500 w
 j'ai upgrader mon gpu en 2009 puis ssd y'a un an mais tous ca etant vieillissant j'ai decidé de changer tous ca. :bounce:
je me suis donc orienté vers cette config
boitier lian li x 2000fn
alimentation  Be Quiet Dark Power Pro 10 1000 w (sli eventuel dans le futur)
carte mere Asus P9X79 WS (MB2011 I-X79)
processeur Intel Core i7 3820
Sapphire Radeon HD 7970 3 Go
16 go ddr3 12800
SSD OCZ Vertex 4 Series
disque dur interne Western Digital Caviar Green  3TO
voici donc mon futur projet :love:
j'aimerai aussi water coolé le cpu+gpu j'ai donc surfé sur les fofo a droite a gauche et j'ai fait une ebauche de mon futur water cooling
water bloc cpu    Danger den DD-M6 (pas encore dispo en france)
water bloc gpu    aquacomputer aquagrATIx
pompe               LAING DDC1(moins bruyante que version +)
reservoir compatible laing BITSPOWER Laing DDC watertank
radiateur xspc rx 240 ou rx 360 a voir selon boitier
voila donc mon futur projet :pt1cable:  ce qui m'amene vers vous c'est deja d'avoir vos impression sur le choix des composants du water cooling mais aussi mon interrogation principale c'est le montage dans
 le boitier lian x 2000 fn qui est normalement compatible water cooling mais plusieurs chose me tracassent entre autre le radiateur qui d'apres ce que je comprend viendrait se fixer sur la facade avant de la
tour mais a l'interieur donc  derriere les ventilo de facade est ce que n'a empechera pas l'air frais d'entrer correctement ?j'ai vu aussi un mec rajouté les 2 ventilo derriere le radiateur ce qui donne 2ventilo
en facade le radiateur re 2 ventilo derriere le radiateur?vous en pensez quoi?mais aussi a votre avis combien de radiateur faut il pour refroidir tous ca un 360 suffit il?si c'est non je crains que le x2000fn ne convienne pas pour mon watercooling :sarcastic:
voila si certains d'entre vous ont un WC dans cette tour je suis preneur de toutes photos idee etc.. :bounce:  merci d'avance pour vos futur reponse je serais heureux de debattre avec vous sur le sujet du
WC dans un lian li x 2000fn je n'ai jamais monté de water cooling je susi pret  a entendre tous vos conseil sur le sujet
Message édité par mitoman le 13-09-2012 à 14:32:25
n°2244590
mitoman
Posté le 13-09-2012 à 21:29:38  profilanswer
une autre question me tarode que vaut il mieux :
mettre le radiateur  devant ou deriere les ventilo de la facade ? et le sandwich? on peux? eclairer moi svp  :bounce:
Message édité par mitoman le 13-09-2012 à 21:29:55
n°2245017
jeanluc66
Posté le 16-09-2012 à 02:21:43  profilanswer
en push
en le mettant derrière il recevra direct de l'air frais,
et devant ben un peu d'air chaud des composants.
il me semble avoir vue un schéma dans un comparatif montrant que 2 rads en sandwich sont moins efficaces que séparés mais bon ça marche aussi.
un i7 3820 + hd7970 font un peu moins de 500w donc il te faudrai 1 rad360 + 1rad240
on aime s'envoyer des fleurs entre potos
n°2245021
mitoman
Posté le 16-09-2012 à 08:59:18  profilanswer
d'abord merci pour ta reponse oui en effet on m'a fait passer ce lien et c'est vrai que le sandwiche n'est pas conseillé il peux meme nuire aux perfs de certain radiateur
http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] esting-v2/
on m'a dit qu'un 360 devrai suffire d'apres ce que j'ai vu le calcul c'est tdp des composants(leur puiissance en watt max) divisé par 100
On considère qu'il faut un élément de 120mm pour dissiper 100W de dissipation.
dans mon cas cpu 130 + gpu 250 donc 380/100=3,8 on met 1 ventilateur de 120 pour une valeur de 1 donc a priori dans mon cas il me faudrait donc comme tu l'a dis un 360 et un 240 ou alors un 480
Message édité par mitoman le 16-09-2012 à 09:24:17
n°2245353
mitoman
Posté le 17-09-2012 à 19:34:16  profilanswer
on peux fermer le sujet j'ai eu toutes les reponses que je voulais merci a vous
[Worklog] Lian Li V351Est ce que lian li propose ce genre de pièce pour mon un 3077 ?
Watercooling, modification lian li PC Q11 ( en pause )[Workblog] Tomy en HAF XB CM MSI ASUS GTX660Ti
[MOD] apple mac pro jjba ![WorkBlog] Coconutz [Corsair 800D vers pitite Lian Li A05] (!!56k!!)
[▀▄▀▄▀rkBlg]Lian Li T60 mange son rad RX 480 : mode zero€ "started"Vis pour panneau latéral LIAN LI PC-V352B
[MOD m-ITX] Da water in Lian-li Q08R - Nouveau matos inc! GTX570 etc..Optimisation Silence Lian Li V354
Plus de sujets relatifs à : first WC besoin conseil montage
