4925 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour mon 1er WC
n°1961419
toonick
Posté le 09-12-2009 à 23:07:56  profilanswer
salut tous le monde ^^
voila j'ai fortement besoin de votre aide
je comptes WC mon proc ainsi que ma cf dont voici la config:
carte mere : ASUS P5B socket 775
processeur : INTEL Q6600 (2.4 oc 3.00 giga )
carte graphique . MSI-NX8800 GT-512meg special ZALMAN ( OC d'origine )
tour : ANTEC P180
alimentation : ANTEC 850w Quattro ultra silencieuse
et voici ce que je compte acheter si tous se coordonne selon se que vous aller me dire et surtout si j'ai rien oublier ^^
pour les ventillos j'ai de quoi faire donc j'en achete pas ^^ le tout sur docmicro histoire de pas faire 36 commandes a droite et a gauche ^^
si par la meme occasion vous trouver des compo moin chere j'en serais tres heureux ^^
POMPE
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  --> 58.80€
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
RESERVOIR
Laing - Réservoir Plexi pour Pompe LAING  --> 41.90€
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
RADIATEUR
DocMicro - Radiateur DOC eXTreme 120  --> 25€
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
WATERBLOCK CPU
Ybris - WaterBlock CPU A.C.S BLACK PEARL Top Laiton - Fix Plexi - SERIE LIMITEE  --> 47.90€
http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7251.html
WATERBLOCK GPU
AquaComputer - Waterblock VGA AquaGraFX 8800 GT Plexi  --> 79.90€
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7026.html
TUYAU
Tuyau PVC souple Feser Tube - 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) Réactif aux UV BLANC --> 4.3€ x3 = 12.9€
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7342.html
EMBOUT
DocMicro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - ROTATIF --> 2.50€ x8 = 20€
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8597.html
DocMicro - Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm  --> 3.90€ X2 = 7.90€
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7455.html
LIQUIDE
The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre  --> 11.90€
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6309.html
voila total avec frais de port 320€ ^^
le seule truck qui me fait peur c'est le radiateur, sera t'il suffisant ou faut t'il passer en 2x120 ?
car en fait je voulais aussi savoir s'il etait possible de fixer un RAD de 120 a l'interieur de la tour fixer a l'emplacement arriere du ventillo ou doit t'il etres a l'exterieur ?
sur ceux je vous remerci par avance de vos nombreuse suggestion et n'oublié pas que j'y connais rien du tout ^^
merci les amis
n°1961458
juan1972
Posté le 10-12-2009 à 08:05:45  profilanswer
salut,pour ce qui est de ton rad 120,il risque de faire un peu juste pour ce que tu a à dissiper,pour faire ton calcul il n'y a rien de plus simple tu te base sur un rad de 120 pour 100w à dissiper rien de très compliquer et rien qu'avec ton q6600 non OC tu devrais avoir 105w à dissiper,donc OC à 3Ghz déjà plus c'est certains,à voir les images du p180 sur le net je te propose de lui de lui mettre un rs360 sur le top
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
normalement ça passe dans ton boitier,comme ça tu es tranquille
n'oublie pas non plus qu'il te faudra des ventilos pour le rad
n°1961541
toonick
Posté le 10-12-2009 à 14:06:34  profilanswer
Salut juan1972
tout d'abord je te remerci d'avoir consacré un peu de temps sur mon sujet et j'ai bien pris note de tes recommandation
j'ai encore des petite questions si cela ne te derange pas ^^ bien sur d'autre peuvent aussi repondre ^^
en ce qui concerne le RAD que tu me propose de metres si je comprend bien je vais devoir de couper le dessus de ma tour pour qu'il soit bien ventillé c'est bien ca ? ^^
par contre me posait une autre question concernant la pompe et le reservoir puis je les remplacer par celui ci qui fait tout en hein mais me demande si le reservoir en lui meme est suffisant vu que la pompe est immerger dedans ? car si je prend celui la il me permet d'avoir un controle sur le niveau du liquide enfin si celui si est utile
voici le lien http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
pour ce qui est des raccordement entres les differents élement celui ci conviens ou pas ?
POMPE --> PROC --> CARTE GRAPHIQUE --> RAD --> POMPE
et derniere question peut etres bete ^^  le remplissage ce fait comment ? ^^ doit on faire tourner la pompe avec d'allumer le pc de facon a ce qu'il n'y est plus d'air dans les tuyaux ?? car la je vous avous que je sais pas du tout si y a des précaution a prendre ^^
voilou
par avance je vous remerci de vos reponses.
a tres bientot ^^
n°1961631
Camus932
The Yes need the No
Posté le 10-12-2009 à 18:44:28  profilanswer
Ton water coute plus cher que la config :/
Rien que le WB GPU coute plus cher que la CG elle même :/
Perso, je resterais en aircooling sur une telle config.
n°1961636
littlewata
Prout
Posté le 10-12-2009 à 19:05:11  profilanswer
Si tu veux j'ai wb pour ta 8800gt à vendre ça te reviendra bcq - cher =)
Ventes [Workblog]
n°1961722
toonick
Posté le 10-12-2009 à 21:23:48  profilanswer
Camus932 t'est bien gentil de me dire ca mais sache que je c'est ce que vault mon matos, de plus il est tres largement suffisant pour les jeux en full donc pas besoin de changer pour avoir le dernier cri en matos et lacher de la thune pour rien ^^ de plus cela ne repond pas du tout a mes questions ce qui est dommage :( ^^
par contre le silence n'a pas de prix voilou ^^
Message édité par toonick le 10-12-2009 à 21:24:59
n°1961742
juan1972
Posté le 10-12-2009 à 21:57:19  profilanswer
oui pour le rad tu va devoir couper le top de ton boitier c'est bien ça,le reservoir est pas mal,en revanche je n'en dirais pas autant de la pompe,ton premier choix étais bien mieux
pour le réservoir il y a celui la que tu peux mettre avec une laing
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8374.html
mais cela lève un peu le prix quand tu ajoute la pompe
quand à l'ordre du circuit tu fais comme bon te semble,il y a une chose à respecter,le réservoir avant la pompe,mais avec ce genre d'ensemble la question ne se pose plus.
pour ce qui est du remplissage,je place mon pc a coté de celui de mon fils,je sort une molex de façon à branché ma pompe,je rempli le réservoir,le vide avec un coup de pompe et ainsi de suite jusqu'à ce que le circuit soit plein,pour ce qui est de la purge,cela se fait tout seul via le réservoir airtrap
je profite même de l'occasion afin d'attirer ton attention sur ce WB CPU qui fais partir des références dans le watercooling,comme je ne connais pas trop celui que tu souhaite prendre,je te parle ne connaissance de cause,car c'est celui qui couvre mon q6600 et ce à une température de 24° en idle et 53° en burn pour un vcore de 1.40 sous bios,ça te donne déjà un aperçu de ses capacités
Message édité par juan1972 le 10-12-2009 à 22:23:47
n°1961747
littlewata
Prout
Posté le 10-12-2009 à 22:17:13  profilanswer
pour le reservoir il y a celui la que tu peux mettre avec une laing
 je te déconseille celui là il est mal conçu, les bulles d'air restent dans le circuit. Reste sur ta première idée c'est juste qu'elle prend 3 baies au lieu de 2.
Ventes [Workblog]
n°1961752
juan1972
Posté le 10-12-2009 à 22:26:32  profilanswer
tu veux dire la laing avec le reservoir top?
si c'est de ça que tu parle je suis de ton avis aussi,je ne suis pas trop pour les réservoir baies,mais bon a chacun son choix après
n°1961813
toonick
Posté le 11-12-2009 à 01:29:26  profilanswer
merci pour tous vos conseils c'est super sympa de votre part de plus vous critiquer pas mon matos quand je veut le WC ^^
par contre juan1972 tu parles de ton WC CPU mais tu ne me le site pas pourrais tu me donner un lien du tient please ^^
et encore merci ^^
n°1961820
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 06:52:16  profilanswer
et encore merci ^^
excuse moi je devais être à l'ouest quand j'ai poster hier :D
le voici: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_HKCPU30LC.jpg
moins cher et mieux placer en perfs
pour le réservoir j'ai mis ça,et franchement je n'ai aucun reproche à lui faire
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
le sujet n'est pas de critiquer ton matos mais de te venir en aide tout simplement,de plus tu ne fais pas comme pas mal de personnes qui ni connaissent rien,tu te donne la peine de chercher,j'étais comme toi dans mes débuts,6 mois de lecture et je me jette à l'eau :D
Edit:un autre petit conseil,mais bon je te dis ça car moi je suis une brute,privilégier les blocks en acétal car ils sont bien plus costaud que ceux en plexi,il arrive parfois de voir des personnes se retrouvant avec des blocks fissurer,c'est rare,mais ça arrive
Message édité par juan1972 le 11-12-2009 à 07:19:36
n°1961997
toonick
Posté le 11-12-2009 à 18:13:28  profilanswer
kikou
merci pour tes nouvelles info encore enrichissante ^^
je vais donc suivre tes conseilles prendre le WC CPU que tu me conseille aussi ^^ par contre y a tous pour le fixer sur la CM ou pas car il le précise pas ca ^^
j'avais penser aussi a ce reservoir ^^ mais je c'est pas si je peus le caller dans la tour a mon aise ^^
par contre si je prend le reservoire en baie que tu ma linker http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8374.html
dois je y rajouter cette element avec ? http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8192.html
j'ai lu sur certain poste qu'il en parlais donc me posait la question ^^ (oui je sais je suis chiant ^^)
et niveau liquide 1 litre suffit ou vault mieux prevoire 2 litres au cas ou ^^
bon ben je penses que j'ai fait le tour des questions ^^ et apres celle ci je vais pouvoir passer commande meme si le fait que je doit decouper ma tour me fait un peut peur ^^
et encore merci
Message édité par toonick le 11-12-2009 à 18:51:27
n°1962014
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 18:38:57  profilanswer
il manque juste la plaque que tu dois mettre au dos de la cm
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7237.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Ek_BackPlate775.jpg
elle n'est pas fournie avec
pour le réservoir tu t'es tromper de lien
Message édité par juan1972 le 11-12-2009 à 18:40:59
n°1962026
toonick
Posté le 11-12-2009 à 18:50:50  profilanswer
oups ^^ dsl pour le lien foireux ^^
et merci pour la plaque ^^
et niveau liquide tu en pense quoi ? ^^
n°1962123
juan1972
Posté le 11-12-2009 à 22:54:28  profilanswer
pour ce qui est du réservoir,je préfère que tu te tienne au post de littlewata,c'est à dire changer de réservoir,moi je t'ai montrer celui ci en voyant que tu voulais ce genre de réservoir,et si je t'ai orienter sur ce modèle c'est tout simplement parce que tu peux y mettre la pompe de ton choix,mais il s'avère que ce n'est pas un très bon choix,c'est à dire laing 10 ou 18w,mais ce modèle n'est pas terrible visiblement,le seul model que je vais pouvoir te conseiller pour ma part est celui que je possède,c'est à dire celui ci:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_DDCX-RES140.jpg
pour ce qui est du liquide,1 litre suffit mais je te conseil d'en prendre 2,il vaut mieux en avoir d'avance que d'en manquer et puis ce n'est pas perdu,tu t'en rendra bien compte par toi même.
Message édité par juan1972 le 11-12-2009 à 22:56:46
n°1962283
toonick
Posté le 12-12-2009 à 13:01:35  profilanswer
ok pas de souci je vais prendre celui ci enfin je vais voir cette aprem si tout ca rentre dans la tour en l'ouvrant ^^
et encore merci de m'avoir ruiner un peus plus ^^ nan je rigoles ca va le faire ^^
n°1962289
juan1972
Posté le 12-12-2009 à 13:10:02  profilanswer
sinon tu a ce model qui est un peu plus petit
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_DDCX-RES100.jpg
sur le model 140 la plaque anticyclone est fournie,pour le model 100 je ne sais pas,c'est peut être à prevoir
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_AntiCyclonXres.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7740.html
Message édité par juan1972 le 12-12-2009 à 13:14:32
besoin de vous (JESUIS DEBUTANT)O/C C2D E6400 - Besoin d'avis experts
Temps un peu hautes en WC ...?Debutant oc i7 920 besoin de beaucoup d'aide ^^
Aide circuit watercoolingbesoin de conseil
[aide] quelques questions sur phenom IIBesoin d'aide pour WC Core i7 et 4870X2
j'ai besoin d'aide pour une config WaterCoolingBesoin d'aide et d'avis sur un ensemble WC. pour un noob total ^^.
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour mon 1er WC
