3212 connectés
  CPU
  besoin d'aide i5 760 @ 3700mhz
n°2138388
Piow
Posté le 17-07-2011 à 18:21:39  profilanswer
bonsoir depuis ce matin j'essaye d'overclocker mon i5 760 à 3.7ghz.. mais tout les teste occt m'affiche des erreur sur les coeur.. voila un petit screen pour vous aidé et ma config en meme temps
cpu :intel I5 760
cm : Gigabyte GA-P55-USB3
ram : XMS3 2 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9
cg : 460GTX
alim : corsair tx 650w
Refroidissement (type rad ou watercooling) : Thermalright MUX-120 black
Boitier : corsair 600t
OS : windows 7 64bits edition intégrale
http://img685.imageshack.us/img685/3130/configo.png
Uploaded with ImageShack.us
n°2138393
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-07-2011 à 18:46:57  profilanswer
3.7GHz @1.376V !!!  Auto ???!  Moi qui suis fan de l'undervolting... [:hardbox]
Pourrais tu détailler les tensions importantes ?
 A combien tourne la RAM ?
Message édité par nicooo66 le 17-07-2011 à 18:57:02
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2138400
Piow
Posté le 17-07-2011 à 19:02:22  profilanswer
memory speed 8.0
qpi/vtt 1.150v
pch 1.050v
pll 1.860v
dram 1.500v
la ram et a 1480mhz (1333) d'origine
peut etre augmenté le vcore non?
Message édité par Piow le 17-07-2011 à 19:23:03
n°2138442
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 20:44:00  profilanswer
Monter encore le Vcore alors que tu es deja @ 1,37 ce qui est ENORME ! Surtout pas !
Baisse ton Vcore ( donc Voltage cpu ) @ 1,25
Le problème vient surement de ta ram qui ne tiens pas d'ou les erreurs.
Désynchronise ta ram dans le bios pour être en dessous de sa fréquence max !
Message édité par X800PRO le 17-07-2011 à 20:48:08
n°2138443
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 20:46:26  profilanswer
Ta ram est sous volté aussi ! met 1,60 ou 1,65V deja + ce que j'ai mis au dessus
Message édité par X800PRO le 17-07-2011 à 20:47:24
n°2138445
Piow
Posté le 17-07-2011 à 20:53:36  profilanswer
ok je vais teste sa!
n°2138449
Piow
Posté le 17-07-2011 à 21:04:39  profilanswer
ok j'ai changé le ratio de la ram passé 6
et dram a 1.6v
occt en cours.
n°2138463
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 21:51:58  profilanswer
Voltage cpu @ 1,25 ? Car la tu es beaucoup trop haut @ 1,37
n°2138467
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-07-2011 à 21:59:08  profilanswer
+1   [:nicooo66]
Par contre la RAM est bien à sa tension "constructeur" (1.5V) pour 1333 et les timings ne sont pas fameux pour de la PC10600  [:fabien27] !). OK pour 1.60-1.65V
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas :
Vcore 1.376v
"qpi/vtt 1.150v
pch 1.050v
pll 1.860v
dram 1.500v"
C'est un OC au pif ? Comment le Vcore peut être aussi haut et les PCH Core, QPI/VTT Voltage aussi bas... Ces deux dernières tensions sont en manuel ?
Message édité par nicooo66 le 17-07-2011 à 22:01:23
n°2138468
Piow
Posté le 17-07-2011 à 21:59:58  profilanswer
teste occt 60 min ok vcore 1.25 ok
n°2138469
Piow
Posté le 17-07-2011 à 22:06:47  profilanswer
bon il tient la route a 3700mhz! reste plus que prime95 a passé
mais puis-je monté a 4ghz?
n°2138472
Piow
Posté le 17-07-2011 à 22:10:58  profilanswer
"est un OC au pif ? Comment le Vcore peut être aussi haut et les PCH Core, QPI/VTT Voltage aussi bas... Ces deux dernières tensions sont en manuel ?"
oui et non
mais faut-il modifier le qpi et pch?
n°2138478
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-07-2011 à 22:24:33  profilanswer
Tout est possible  :D  mais 1.25Vz pour 3.7GHz, c'est déjà beaucoup ! Je me contente de 3.6GHz en undervolting avec le Speed Step et C1E activé. En jouant avec "l'Offset Voltage" (Asus) la tension CPU en load est inférieur à celle @stock !  3.6 GHz => 0,91V_1,104V
C'est plus compliqué à 3.8 mais les options d'économie d'énergie peuvent toujours être activées.
Plus les valeurs sont basses et mieux c'est ! Les choses se corsent méchamment à 4GHz => conso en hausse, dégagement de chaleur important, tensions à affiner pour du 24/24, etc...
Mais pas pour du 3.6 ; parfois un peu à 3.7GHz  [:spamafote]  Ça dépend du couple CPU/CM/RAM mais si ça tient à 3.7GHz, rien ne t’empêche de baisser le Vcore par petits paliers.
Combien de minutes d'OCCT ?
Edit : il me semblait que Prime95 ne faisait travailler que deux coeurs !!!!!!
oui et non
OC un peu au pif mais tensions bloquées manuellement à une valeur proche de celle par défaut @stock ???  Si c'est ça, c'est bien !  ;)
Message édité par nicooo66 le 17-07-2011 à 22:31:32
n°2138484
Piow
Posté le 17-07-2011 à 22:31:22  profilanswer
nicooo66 a écrit :
Plus les valeurs sont basses et mieux c'est ! Les choses se corsent méchamment à 4GHz => conso en hausse, dégagement de chaleur important, tension à affiner pour du 24/24, etc...
Mais pas pour du 3.6-3.7GHz
oui et non sa
oui c'est bien
ok mais si je monte a 3.8ghz est que je peut garde le vcore de 1.25?
Message édité par Piow le 17-07-2011 à 22:31:58
n°2138487
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-07-2011 à 22:34:55  profilanswer
Piow a écrit :
oui c'est bien
Oui. Mais si ça plante, il faudra que tu t’intéresses aussi aux autres tensions (PCH Core, QPI/VTT Voltage), plutôt que de tout de suite enflammer le Vcore !
Edit :
Ça te fait combien dans le BIOS ?
Message édité par nicooo66 le 17-07-2011 à 22:43:43
n°2138490
Piow
Posté le 17-07-2011 à 22:44:23  profilanswer
ok je vais le laissé a 3.7ghz ^^ c'est deja bien
je vais laissé tourné prime95 et je te tient au courant en cas d'erreur :)
et merci pour votre aide ^^
n°2138494
Piow
Posté le 17-07-2011 à 22:55:08  profilanswer
Edit :
1.09375-1.22500v j'ai baissé un peut vcore 1.216v
n°2138498
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 23:09:42  profilanswer
Sert à rien Prime95, Reste sur OCCT 1h.
Test @ 3,8ghz avec les MEME voltages tu verras bien si ca passe.
Par contre tu as regardé tes temperature en full sous OCCT ?
Message édité par X800PRO le 17-07-2011 à 23:18:09
n°2138500
Piow
Posté le 17-07-2011 à 23:14:57  profilanswer
ok je testerais sa demain parceque boulot à 5h30 ^^
aller bonne soirée  :sleep:
Message édité par Piow le 17-07-2011 à 23:17:29
  CPU
soucis avec i5 2500 k sur sabertooth p67Jamais OC, essais sur un i5 750!
WC pour i5 750, intérêt face à nh-d14[Aide] Noiseblocker Blacksilent Pro PLPS
overclocking i5 2500k echec ><Mission O/C i5 2500K
Besoin de conseils pour optimiser mon Air CoolingOC i5 750
Besoin d'aide Table benchbesoin de conseil pour Bsl mod sur un intel e4700
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide i5 760 @ 3700mhz
