4086 connectés
  Modding
  Besoin d'aide Table bench
n°2132214
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 30-06-2011 à 09:11:19  profilanswer
Table bench
Je voudrais faire une table bench simple. J’ai une carte mère ATX crosshair formula iv.
Quelles sont les dimensions pour faire les trous de pas de vis de la carte mère. Je suis interne donc je n’ai pas mon pc pour prendre les mesure.
Je le ferais sur de alu . Est-ce que ça va comme matériau ?
Je suis dans un centre de préorientation où j'ai des jours de travaux pratiques. Donc je vais en profiter pour le faire. Mais avant il faut que mon projet soit finalisé.
Mon premier projet Peindre Boîtier Cooler Master HAF 932 a était refusé pour des raisons techniques.
Message édité par juliamwow le 29-08-2011 à 14:37:37
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°2132268
Charles K
Posté le 30-06-2011 à 11:52:33  profilanswer
Page 12 de ce pdf : http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_1.pdf
Attention c'est en pouces, à convertir en mm
Pour le filetage ça dépend de tes entretoises, la plupart sont en 6/32 UNC , plus rarement en M3, les boitiers lian li ont des entretoises M3
edit : oui l'alu c'est bien, par contre si tu comptes fileter les trous pour les entretoises, il faut une plaque d'alu assez épaisse, genre 3-4 mm car les filets ne sont pas très robuste dans l'alu.
Message édité par Charles K le 30-06-2011 à 12:01:36
n°2132384
juliamwow
Posté le 30-06-2011 à 18:06:18  profilanswer
Merci :D
n°2149981
juliamwow
Posté le 25-08-2011 à 18:06:04  profilanswer
Support de la carte mère.
http://desmond.imageshack.us/Himg263/scaled.php?server=263&filename=imag0194m.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=imag0202o.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=imag0204j.jpg&res=medium
Une plaque d'alu qui va être plié en 3 pour faire les autres cotés. Par contre je voulais faire une découpe sur les coté. Mais ils n'on pas le matériel pour. Ils on des dremel pas contre? Je ne sais pas si sa coupe de l'lu de 2mm
http://desmond.imageshack.us/Himg840/scaled.php?server=840&filename=imag0199ka.jpg&res=medium
n°2151082
juliamwow
Posté le 29-08-2011 à 17:08:18  profilanswer
Bonjour
Quelles sont les entretoises que je peux laisser fixes sur la table bench en permanence?
n°2152078
juliamwow
Posté le 01-09-2011 à 17:15:45  profilanswer
up
  Modding
aide config watercooling personnaliséConseil et aide sur OC GTX 570 GHL.
[AIDE] Transformer sa PS2 en PC MultimédiaBesion de conseils pour peindre HAF 932
debutant en pc besoin d'aide sur toulouseaide oc cpu
I5 650 aide pour OC car impossibleAide pour premier watercooling
Besoin d'aide pour le voltage (1er overclock)Besion d'aide pour oc mon processer 2.4gHz=>3gHz
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide Table bench
